rccpmi
    cordoba
    A6 version 2015
682 visitas al perfil
Logros de rccpmi
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola Audi Q3 Los km que le hago son casi todos en trayectos largos de unos 200 km habitualmente. Esta mañana me ha llamado el comercial diciéndome poco más que me lea el manual del coche, que dice que es normal el consumo de aceite en el coche, que no me preocupe que seguro que no se queda sin aceite, cosa que me ha molestado mucho, ya que el anterior coche fue otro Audi de 190 cv tdi de 2015 y nunca le tuve que añadir aceite. Le conteste que no hay problema que si ellos quieren no le hago caso al nivel de aceite y que me llegaré a los 30000km y si revienta el motor antes como está en garantía Audi tendrá que poner otro nuevo. Me ha visto indignado por su postura y me ha dicho que hablará con el taller para que me llamen y lo revisen. Me ha dicho que no llame a Audi España porque si no ya no podían llevar ellos el seguimiento.
  2. Hola amigos: soy otro afectado por el consumo de aceite del motor, os cuento, tengo un A6 40 tdi con siete meses. A los 5600 km ya me aviso de nivel bajo de aceite, fui a la casa y le añadieron aceite hasta hacerle el nivel en el mes de octubre , ahora que tiene 11600 km me vuelve a decir que está el nivel bajo. He hablado con el responsable de ventas de mi concesionario comentándole que no es normal esto que me esta pasando, le he planteado que si llamo a Audi España para que le hagan un seguimiento al motor, y me comenta que no que me llamara él para hacerle el seguimiento, he de decir que antes que esté tuve otro A6 190 tdi y consumía pero nunca le tuve que añadir aceite entre cambio y cambio de 30000km, he visto por otros foros que a estos motores les falla la válvula PCV, no se si será esta la causa. Esperare a ver qué me dicen en el concesionario y voy comentando. Un saludo
  3. me puedes informar con que paquete aparecen en la configuración el AMI traseros con 2 usb?
  4. Hola estoy configurando una A6 40 sport y estamos buscando en que configuración van los puertos usb 3 y 4 en los asientos traseros para ponerlos, me puedes ayudar?. Un saludo
  5. Hola tengo unA6 C7 de 2015 con problemas con el bluetooth, tengo un iPhone X y se oye con chisporreteo a no se que lo conecte por el cable. La versión que tiene instalada es esta. He bajado una versión de actualización pero no consigo instalarla. Me podéis ayudar? Muchas gracias
  6. Pues nada, no hay manera he limpiado la tarjeta de memoria y he puesto los archivos que hay dentro de la carpeta sd y le doy a actualizar y dice que no hay archivos
  7. Hola Zato7700, aquí tienes el enlace al archivo comprimido que pides https://dl.dropboxusercontent.com/u/2273333/SD.zip. Al descomprimirlo verás que es una carpeta que se llama SD, los archivos de dentro son los que tienes que copiar a la SD, tal cual, que en la SD sólo esté eso. Y después, directo al coche a introducirlos según las instrucciones que ya hemos comentado anteriormente. Ahí tienes los radares fijos y los camuflados, así como los de tramo y de túneles, actualizados a fecha de hoy. Saludos! Hola a todos, soy novato, tengo el A6 del 2015 con MMI navegador normal y he descargado el archivo y no tengo forma de que lo lea, he hecho esto:He copiado los archivos que hay al abrir el comprimido (carpetas _MACOSX , SD, y archivos _MACOSX, SD) que sale en pantalla directo a la tarjeta de memoria, la cual tenía archivos de musica y al meterla no me la reconoce el coche. Alguien me puede orientar en que he podido hacer mal?. Un saludo A ver... De lo que has descargado, debes abrir la carpeta SD, y lo que hay dentro, es lo que debes copiar a tu tarjeta SD, tal cual en el directorio raíz, sin que haya nada más en la tarjeta. Si tienes música, guárdala en el ordenador y bórrala de la tarjeta. Luego, una vez que hayas actualizado los radares, vuelves a grabar la música a la tarjeta. Ya me dices que tal. Saludos! los archivos que hay en la carpeta sd son : Carpeta PersonalPoi, archivo .DS_Store, archivo metainfo2 y archivo PersonalPoi? Esos cuatro los pongo en raiz de la tarjeta? Un saludo
  8. Hola Zato7700, aquí tienes el enlace al archivo comprimido que pides https://dl.dropboxusercontent.com/u/2273333/SD.zip. Al descomprimirlo verás que es una carpeta que se llama SD, los archivos de dentro son los que tienes que copiar a la SD, tal cual, que en la SD sólo esté eso. Y después, directo al coche a introducirlos según las instrucciones que ya hemos comentado anteriormente. Ahí tienes los radares fijos y los camuflados, así como los de tramo y de túneles, actualizados a fecha de hoy. Saludos! Hola a todos, soy novato, tengo el A6 del 2015 con MMI navegador normal y he descargado el archivo y no tengo forma de que lo lea, he hecho esto: He copiado los archivos que hay al abrir el comprimido (carpetas _MACOSX , SD, y archivos _MACOSX, SD) que sale en pantalla directo a la tarjeta de memoria, la cual tenía archivos de musica y al meterla no me la reconoce el coche. Alguien me puede orientar en que he podido hacer mal?. Un saludo
  9. Hola mi coche es la version nueva A6 2015, me lo entregaron en abril y la version del software que trae es RMC_EU_P14321
  10. Hola Raul He adquirido en Abril el nuevo A6 2015, no se que A6 C? es este coche, trae el navegador MMI normal sin disco duro y con dos ranuras de tarjetas sd. Me gustaría me informaras si hay algun mapa mas actualizado, tiene muchas carreteras que no reconoce, la versión que aparece en el setup es: Versión Software: RMC_EU_P14321 y la Versión Base datos navegación: 8X0919884H - P28-50-14.06 Un saludo
  11. Hola Lleva caja de cambio manual y las revoluciones rondan entre las 2000 y 2200.
  12. Hola buenas Yo tambien soy nuevo, pero comentarte que yo lo tengo desde el mes de abril, y estoy muy contento con el, de consumo me ha asombrado lo poco que gasta, 5,4 l/100 km a una velocidad media de 140 km/h. La versión mía es un A6 2.0 TDI ultra advanced edition 190 c.v. con mmi normal y los unico extras que le he puesto han sido las cortinillas de las puertas y la trasera, y la bola de remolque que se esconde. Hasta ahora estoy contentísimo, sobretodo por el consumo, anteriormente tenía un Ford Mondeo 2.0 140 cv y me venía gastando a esta velocidad sobre los 7 litros/100 km, así que imaginate . Un saludo
