tamayow
Género
Ubicación
Miranda de Ebro
Coche
Audi A3 8L1 2003
Logros de tamayow
si alguno esta interesado en el porque le valga y quiera cambiarlo que me diga y se lo envio teniendo que pagar unicamente los gastos de envio Un saludo
Sinceramente me gusta tener el coche cuidado, pero no tanto como lo que veo por aqui, por lo que simplemente queria darle un toquecillo gastandome el minimo dinero posible (ya se que no es mucha la diferencia pero menos es nada)
Muchas gracias por tu ayuda Slotito He hablado con el chino y por lo visto he pedido la que tiene boca de 12mm y tenia que haber pedido la de 23mm Aun asi antes de pedir la nueva voy a probar a ver si se puedo soltar el pitorro y eso que me ahorro
Buenas compañeros, Pues hace un tiempo compre en el siguiente la famosa pagina china el pomo sline para cambiarlo y por lo visto no se si es que no es el mismo modelo o es que hay que hacer algun ajuste para que quede bien. Os dejo las imagenes a continuacion El que tiene la boca ancha es el original, y el nuevo es el que tiene la boca mas estrecha y por tanto no entra. La unica solución que se me ocurre es quitar el "pitorro" que tiene el nuevo a ver si de esa manera podria encajar ¿Como lo veis vosotros? Un saludo y muchas gracias a todos
Una pregunta Gilber, en que lo has podido usar aparte de para ver los errores? Yo he intentado configurar alguna cosa mas pero no lo he conseguido
Como te han dicho el problema es la distancia entre el final del parachoques y la rueda, a mi si hay alguna cuesta pronunciada tambien me suele pasar, pero no es lo común Aun asi, si estuviesen recortados los amortiguadores no pasarias la ITV, por ir descartando opciones
ITV desfavorable por gases(catalizador)
tamayow responde a rodriguez1d de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
En mi 1.6 tambien le pasa lo mismo, no es capaz de mantener las 2000-3000 revoluciones, tambien me dio fallo una lambda y la cambie, y despues me dio fallo la otra. Cuando paso la itv al principio se creen que soy un inutil por no mantenerlas, luego se montan ellos y tampoco pueden, pero como ven que mas o menos da los valores normales me la pasan, aunque ya me avisaron de que pueden echarmela para atras Un saludo -
Buenas familia! Os comento como va la cosa Despues de estar utilizando mi culohuevo mas de un año me ha entrado la curiosidad de pasarle el vagcom a ver que podia estar fallandando y teniendo algun problema, ya que aparentemente, los unicos problemas que aparentemente tenia eran el ralenti inestable (que lo achacaba a la suciedad de la mariposa de admision), que me salia el error del airbag (aunque se que esta bien porque salió un dia de repente sin haber tocado nada) y la radio que no funciona, pero que tampoco me importa porque no suelo usarla. El resultado del escaneo ha sido el siguiente: Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl Part No: 06A 906 033 BD Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4582 Coding: 00211 Shop #: WSC 06435 VCID: 62CB4C03EEBA6A0EE27-5072 WAUZZZ8L03A050179 AUZ5Z0B9216015 5 Faults Found: 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2 P1118 - 35-00 - Open Circuit 16555 - Fuel Trim; Bank 1 P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent 16555 - Fuel Trim; Bank 1 P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl Part No: 1C0 907 379 M Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0011266 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Coding: 01040 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D51EF3FE7E4E5760F5-2566 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 L Component: Airbag Front+Seite 7008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 479DBD9765582F26159-50E6 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance Too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 932 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04 Coding: 00142 Shop #: WSC 00222 VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-49D8 WAUZZZ8L03A050179 AUZ5Z0B9216015 4 Faults Found: 01179 - Incorrect Key Programming 35-00 - - 01315 - Transmission Control Module 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01305 - Databus for Infotainment 37-10 - Faulty - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 15179 Shop #: WSC 06435 VCID: EADBA423968AB24EAA7-4DD6 5 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A3A No fault code found. Asique os comentaba por si alguien podia echarme una mano a analizar los problemas que tengo y sus posibles soluciones. Por lo que puedo ver debe fallar: - Sonda lambda: que por lo que he investigado sustituirla en taller sale a unos 200€ y si la monto yo por la mitad. Algun comentario he visto de que alguno la ha soltado directamente y no le va mal ni pega tirones - El airbag que ya he quitado el aviso y a no ser que vuelva a salir asi se va a quedar - Los 4 errores que no se exactamente que quieren decir - Problemas con la alarma, cosa que no me ha dado ningun problema, lo unico que por dejar las ventanas abiertas un tiempo salta, cosa que creo que es normal Muchas gracias de antemano por la ayuda Un saludo
Las luces de lectura delanteras y traseras son de tipo BAS9 y tienen que quedar ancladas perfectamente en sus dos salientes que tienen a cada lado: Yo personalmente le puse un modelo similar a este que es el que encontré en la tienda de los chinos (aunque seguramente alumbre mejor el que comenta Lucther). Yo creo que con que sea del modelo con las pestañitas esas y la misma medida valdrá igualmente (hablo sin saber, pero a mi me fue bien)
Muchas gracias por la ayuda!! Esta tarde miraré a ver el resto de los fusibles a ver si están bien. Sino en la guantera también pondré led, pero las de posición como no vayan me preocupa mas porque no se si hará falta para pasar la itv...
Buenas, Yo pillo sitio, ya que tengo el mismo motor y tengo el mismo problema con la palanca de cambios y el ralenti un poco irregular. Se lo lleve a un taller del barrio a ver si me lo echaba un vistazo y para la palanca de cambios me dijo que tenia que cambiar parte de la caja de cambios y lo otro que tenia mucho que desmontar (Parece ser que no tenia muchas ganas de trabajar...) Un saludo
De momento eso he hecho, lo he cambiado por otro igual, aun así me he comprado otro mayor por si acaso Un saludo
Muchas gracias por la ayuda, efectivamente era el fusible, el importante que eran las luces interiores ya esta cambiado. Llas luces de posición y la guantera aun no he conseguido ver si estaba fundido o no, ya que tengo los números pero no encuentro su posicion
Buenas familia! Os comento, ayer estaba cambiando las bombillas interiores por unas nuevas de led. Todo iba sin problema, ya tenia todas colocadas y solo me quedaba colocar el plafón trasero, cuando de repente deja de funcionar (ya había comprobado que lucían correctamente). Probé a quitar estas ultimas y sustituirlas por las viejas pero sigue sin funcionar. Ahora mismo no me luce ninguna del interior, las luces de posición y alguna de los focos traseros. ¿Que creéis que ha podido ser? ¿Puede ser que el fusible haya dicho basta? ¿Me haya dado error de que no son las originales? Muchas gracias de antemano
Me he leído el post entero y solo hay que darte la enhorabuena por el acabado que has conseguido, personalmente me gusta mucho como te ha quedado, pero especialmente las carcasas de los retrovisores Me gustaría hacerte un par de preguntas que no se si podrás contestar por aquí o sino te agradecería que lo hicieses por privado. ¿Donde compraste las bombillas leds para el interior (supongo que seran distintos modelos) y cuanto te costo la consola? Muchas gracias de antemano
