PUCH
    Sur
    A4 Avant B8
1066 visitas al perfil
Logros de PUCH
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Vale, las referencias las tomé mal con la dislexia y no me deja editarlo, me dieron 8R0953568S en la audi, 8R0953568Q es la que llevo según VAGCOM. Ya he visto que 8R es de VALEO y 8K de KOSTAL Mi pregunta es son compatible entre sí por ejemplo sustituir la que tengo por 8K0953568M que hay más stock y más baratos Aparte esta info que he encontrado que en teoría tienen más funcionalidades y son del FACELIFT: KOSTAL: 8K0 953 568 B: CCS, MFSW, Board Computer (only for audi A5, to 2009?* different airbag connector?*, also without index to index C, does not fit A4 8K!) 8K0 953 568 GB: no CCS, Board Computer, no MFSW 8K0 953 568 E: CCS, Board Computer, no MFSW 8K0 953 568 F: CCS, MFSW, Board Computer, no ACC! 8K0 953 568 G: CCS, ACC, MFSW, Board Computer, ... FL: 8K0 953 568 J: no CCS, Board Computer, no MFSW 8K0 953 568 K: CCS, Board Computer, no MFSW 8K0 953 568 L: CCS, MFSW, Board Computer, no ACC! 8K0 953 568 M: CCS, Board Computer, MFSW, ACC * VALEO (from 1/2011): * 8R0 953 568 H: no CCS, Board Computer, no MFSW 8R0 953 568 J: CCS, Board Computer, no MFSW! 8R0 953 568 K: MFSW?, CCS, Board Computer, no ACC 8R0 953.568 M: CCS, Board Computer, MFSW, ACC FL: 8R0 953 568 N: no CCS, Board Computer, no MFSW 8R0 953 568 P: CCS, Board Computer, no MFSW 8R0 953 568 Q: CCS, MFSW, Board Computer, no ACC! 8R0 953 568 R: CCS, MFSW, ACC, Side Assist, Board Computer 8R0 953 568 S: CCS,Board Computer, MFSW, ACC Steering column lever and steering column stalks must be from the same manufacturer! 8R0 ... = VALEO 8K0 ... = KOSTAL Fuente: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/10742/
  2. Hola, se me ha roto (por lo que parece) el anillo del airbag ( no funcionan los botones del volante y luz testigo de airbag encendido). Mirando info por el foro he encontrado que en el brigo del tempomat se habla de los distintas versiones de anillo que existen: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/273756-instalación-mandos-multifunción-a-posteriori/page/2/ pero no tengo claro en mi caso me han dado en el taller: 8K0953568S Que no encuentro demasiada info, mirando el que tengo actualmente usando vagcom he visto que es: 8K0953568Q , pero tampoco encuentro demasiado recambio por internet si no es de desguace. He visto en alguna web que sí hay existencias del 8K0953568M, sabéis si en este caso sería plenamente compatible o es que en ese caso en concreto cambiaría algo? ( es un A4 B8 2013 facelift) Gracias
  3. Buenas, desde que compré el coche con 50K veo que tiene el embrague bastante tostado pero ya con 125K está siendo insufrible. Es un avant 136cv, os he leído mucho pero no me queda nada claro cual sería menester comprar para que aguante bien y el día de mañana poder reprogramar sin miedo? Gracias, Un saludo
  4. Vaya todas las fotos parece q se fueron a la p... Con lo de tintpic,Tienes copia de ellas compi? Gracias
  5. Perdonar por si es tema manido porque he buscado y no he encontrado demasiado, algún día leí algo sobre el tema pero no recuerdo donde. Hola, soy al único que el móvil no le carga bien con la toma de mechero si está usandolo de GPS? antes con un MI5S cargaba muy muy lento, entorno un 10% la hora o así de viaje, pero ahora con un P30 ni si quiera carga, va descargandose muy lentamente si uso el GPS conectado a la corriente. Creo recordar que leí que la toma de la guantera central tenía más potencia pero nada, me pasaba igual, el cargador es un aukey de los de amazon que promete 2.4A de salida, alguna solución? Gracias Un saludo
  6. Hola Angel, tienes otro enlace? parece roto este y no doy con él. compraste solo los que necesitabas o más? Un saludo
  7. No si no es que fuera largo, es que no me enteraba jajaja Gracias aclarado con lo de los NM, intentaré buscarme de 600Nm a ver si no tengo problemas, te he contestado al privado a ver si hacemos trato, un saludo
  8. Hola, por mucho que leo no me entero y no me atrevo a pillarlo para mi Avant B8. Alguien puede arrojar un poco de luz sobre que hay amortiguadores (los míos los tengo ya cascaetes y hay que cambiarlo) y que muelles para la apertura automática hay que pillar? Que leo mucho sobre 530 - 600NM o medidas de muelle pero no me aclaro. @avant_quattro, te escribí sobre unos muelles que tenías pensado vender pero creo que ni has visto el mensaje Gracias Un saludo
  9. https://afectadosvolkswagenabogados.com/portfolio-item/tengo-que-pagar-algo-para-reclamar-y-si-perdemos-el-caso/ He estado echando un vistazo a la web, tened en consideración el tema de las costas , que es una cosa que el 99% de la gente ignora porque nadie lo explica y luego vienen los problemas. En casa por un problema distinto pero con connotaciones similares por unos apartamentos que se adelantó pasta en época de pre-crisis que nunca se llegaron a terminar, mi padre y mi tio se metieron en juicios con empresas similares que te llaman y te ponen todo muy bonito que están seguro de ganar y que no pueden perder nada de nada. Después de años de juicios y los 2 casos exactamente iguales llevado por los mismos aboados: -Mi tio ok, ha conseguido recuperar algo del dinero pero nada en comparación con lo que le prometieron y casi todo se lo ha comido los abogados - Y el caso de mi padre perdieron el juicio (dicen los ineptos de los abogados que por un juez HDP) y que tiene que pagar 6000€ del ala en costas. Ahí siguen batallando En resumen, por muy ganado que parezca todo al final todo es una apuesta, y puedes perder y nadie te dice cuanto.
  10. Hola, compraste y probaste las luces al final? Yo me doy cuenta que tengo una bombilla fundida del maletero y buscando buscando ya he dado con esto de la iluminación LED y me ando calentando, he visto un KIT en Ali pero no sé si merece la pena es tirar el dinero. https://bit.ly/2DC4Yza Si no.. para el maletero cuales serían las buenas para ponerlas? (es un Avant) Gracias
  11. Entiendo que llego muy tarde pues la respuesta fue de 2016 pero en Málaga lo acabo de hacer en: Tapicería Casanova, en barriada de los Prados. Antonio crack y personaje a partes iguales, a pesar de no haberlo hecho nunca con el vídeo que le pasé me lo ha hecho sin demasiados problemas, (según el vídeo parece sencillo pero prefiero que me lo haga alguien que esté acostumbrado a cortar y hacer cosas parecidas) 30€ me ha cobrado aparte de las piezas que compré en la Audi(anclajes, tapas y las grapas del sillón). Ahora voy a ver si el ibiza de mi mujer lleva el mismo procedimiento y se lo llevaré también. No pongo fotos del resultado porque con flash me salen los asientos lleno m**** jaja Un saludo
  12. Vaya el mío es un avant y lo compré de segunda mano y nunca ha subido sólo al darle al botón del mando, debería subir? lo tendré que revisar entonces
  13. Misma carta recibida, lo llevaré pronto a esta campaña espero que no quieran colarme la de los gases y convertírmelo en más cepo aún.
  14. Hola, tengo en el coche ya un traqueteo que pasa de castaño a oscuro y me han confirmado que es el rodamiento, pero no me aclaro por más que busco cual vendría bien, veo que los precios oscila entre 90 y 120€ por las webs pero tenéis un enlace de alguien que lo haya pillado para ir a tiro hecho, fiable y no equivocarme? Me está sonando el de la rueda delantera derecha, es un Avant facelift de 2013, gracias por adelantado compis Un saludo
  15. Hola, tengo un vehículo que se compró por audi Selection Plus, con 20.000km, comentaron que tenía 2 mantenimientos gratis hasta 60milKm, yo entiendo que sería 20+30+30, el primero lo pasó a los 50.000Km sin problemas, pero ahora con 80.000Km me toca y me dicen que no, que el contrato terminó cuando el coche hizo los 60.000Km. Sabéis si es así efectivamente o me quieren tangar? No me cabe la cabeza esa teoría si te compras un coche de más Km o más cercano a los 60mil. Cabe decir que el concesionario que quiero pasar esta revisión es distinto al anterior...
