cuco_19
Todo lo publicado por cuco_19
os pasa a vosotros????? ruido al girar la direccion en marcha
cuco_19 responde a ktm carbono de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
vamos a ver, yo creo que el mio no es de la direccion pero que suena cuando giro, sobre todo a la derecha, a lo mejor estoy equivocado y es de direccion, no lo se. Lo he dejado dos veces en el conce y no saben de donde es, una de las veces me dijeron que eran unos cables que llevaba sueltos, pero no era asi, no le hicieron nada porque sigue sonando igual, tengo que volver a llevarlo pero ahora no puedo porque lo necesito, lo llevare en dos semanas y que se quede el tiempo que haga falta hasta que lo encuentren, está en garantia. Pienso que es algo metalico que hay por la zona que antes he descrito pero no se que es, si es un tormillo medio suelto al que no puedo acceder o es de la direccion. ya digo el ruido suena por arriba y no consigo dar con el. suena cuando el coche vibra con los baches tambien, pero no cuando el coche está frio, sino cuando mas bien ya esta caliente. Como ya digo no es nada de motor ni nada de eso, parece vibracion metalica y no muy fuerte. -
a mi me pasa parecido a lo que dices, pero a mi me suena como una especie de grillo (vibracion metalica) cuando giro a la derecha sobre todo. Cuando ya llevo un tiempo conduciendo el coche se hace casi continuo, acentuandose más. A mi me suena por la parte delantera, dentro del habitaculo, delante del volante, entre el cristal y el sapicadero. Cuando ya se oye bastante, si muevo el volante un poco hacia arriba suena tambien. ¿Es eso a lo que te refieres? ¿a alguien mas le pasa esto? -
Pasate por este post Activar COMING HOME ahí te explican como activarlo, parece sencillo. Un saludo, espero que te sirva.
a ti te aparece en el vagcom que es cada bit? porque en el mio aparece todo en blanco....... Todos, todos, no. En algunos bytes, en el long coding, si que aparecen sus opciones (cada bit), pero otros bits aparecen las casillas pero no te pone info de lo que es. Te refieres a eso? yo es que a partir del 22, no veo más. exactamente a eso, es que mi vag-com el 704.1 en este modulo no muestra informacion de nada..... El mio es el 607.3
Otro que se pasa al SLINE...jejeje
cuco_19 responde a Audimaster de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
jeje, te ha quedado perfecto!. asi cuando alguno con el acabado ambition, ambiente o attraction quiera ponerle la parrilla s-line, ya sabe que es quitar una y poner la otra. Supongo que pasara lo mismo con la del S3 II -
La parrilla no es s-line. ¿Encaja perfectamente o te han tenido que hacer algun brico?? -
Se tiene que hacer con vag-com. Seguro que alguien del foro se presta.
Confirmado, el mio (Octubre de 2006) tampco se puede. Es de 23 bytes (del byte 0 al byte 22) y solo se podra (que no lo se, espero que alguien con la de 30 confirme) en los que tengan la de 30. Para mas info, si os meteis en el long coding y vais pinchando byte por byte, abajo os va mostrando las casillas de opciones de cada byte. Es ahí donde tendreis que buscar las opciones que pone en la web de vw para que supuestamente funcione.
Supongo que con el cable. Cuando te metas en el modulo 9 e intentes acceder al byte 23. Si te deja acceder, tendras una uc de más de 22 bytes.
Gracias allblack. Lo esencial seria que alguien que tuviese un a3 de 2008 lo probase para ver si funciona. Yo mirare para ver si mi uc vale.
Hola a todos!! Vereis, he estado echando un ojo al foro de volkswagen y he visto que los ultimos volkswagen pueden activar las luces de giro con los antinieblas, como los mercedes. Segun habia oido, algunos seat Leon II ya lo hacian y me puse ha investigar. Despues de mucho leer en el foro de volkswagen encontre esto: http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?t=91447 Supongo que no sera el mismo byte 23 donde se encuentre esta funcion en los audi´s puesto que he estado cambiando algunas cosas de golf y a3(subir las ventanillas pulsando una vez el boton) y no se encontraban en los mismos bytes, pero si cerca y con la misma funcionalidad, no se si me he explicado bien. Yo no lo he probado porque mi coche es de octubre de 2006 y creo que tiene la uc de 22bytes y esto sale en las uc de 30 bytes, pero los que tengan su a3 nuevo podrian probar y decir sus respuestas de si se puede o no se puede hacer la luz de giro con antinieblas en los a3. Espero esto sirva a todos y no sea repost. Un saludo.
Vibracion metálica al girar la dirección
cuco_19 responde a cuco_19 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Nadie sabe nada?. Nadie lo tiene? Una ayudita please -
yo tengo otro que viene del salpicadero de la zona del piloto, sobre todo al girar un poco hacia la derecha pero otras veces es constante. alguien sabe algo? Ruido salpicadero
Hola a todos! Veréis hace ya un tiempo vengo oyendo un ruido, parecido a un grillo metálico. Cuando el coche esta frió apenas se oye, empieza a notarse mas cuando llevo un rato circulando con el coche. Lo hace cuando giro la dirección un poco hacia la derecha, al principio, pero luego cuando el coche está más o menos caliente también lo hace sin girar la dirección y sobre todo con pequeñas vibraciones de la carretera. No se si puede venir del cuadro de la velocidad o por el contrario de algo de la dirección. Alguien tiene este ruido o grillo?? Si llevo la radio puesta apenas se oye. Lo he llevado al conce, primero me dijeron que eran unos cables que iban sueltos, me extraño porque el ruido era como metálico. Efectivamente cuando lo recogí, no lo habían quitado, me lo sigue haciendo. Tengo que volverlo a llevar para que me lo vuelvan a mirar, me da miedo que me desmonten todo el salpicadero no lo encuentren y encima me aparezcan más. Si alguien lo tiene y lo ha encontrado le agradecería que me dijese la pieza que es, puesto que esta en garantía. <_< Un saludo. Espero vuestras respuestas.
Yo acabo de montar el faldon delantero del s3 y como bien dices tuve problemas para que encajara en la parte metálica gris que va de faro a faro. Solución: recortar un poco los bordes y todo perfecto, ya encaja a la perfección y no he tenido que pedir ninguna pieza más. Un saludo.
Yo se la cambie hace poco. Con las referencias que tienes arriba lo tienes todo. Solo decirte que tienes que pedir los conectores de los antinieblas del s3, que son los mismos que los del s-line pero, NO son los mismos que los normales. La referencia es: CONECTOR ANTINIEBLA (cod. 3D0 941 165 A) (2 unidades) 6.5€ c/u Tendras que hacer un pequeño brico para quitar uno y poner el otro, no es muy dificil. Espero te sirva de ayuda, el cambio es increible. Suerte.
Cambio a volante Multifunción. Suficiente con cambiar la tapa del airb
cuco_19 responde a pink_floid00 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
pink_floid00 tienes un MP. -
A3 2.0FSI - A3II PreRestyling - 2.0FSI - 2003 Redesoft - A3II Restyling - 1.6 FSI - 2006 Pititis - A3II PreRestyling - 2.0 TDI - 2003 Tyrant21 - A3II PreRestyling - 2.0 TDI - 2005 Lord_soth - A3II Restyling - 2.0 TDI - 140 - 2005 Mrok - A3II Restyling - 2.0 FSI - 2006 Oklopo - A3II Restyling - 2.0 TFSI - 2006 rycard - A3II Prestyling - 2.0 TDI -140cv -2005 Takkle - A3II Restyling - 2.0 TDI -140cv -2006 ofigueroa - A3II Restyling - 2.0 TDI - 170cv - 2007 (en unos días) a3murcia -A3II Restyling .2.0 TDI -140 cv -2006 Dani_vk_85 - A3II Restyling - 1.9 TDI -105cv -2007 cuco_19 - A3II Restyling - 2.0 TDI - 140cv - 2006
¿hay algun 2.0 140cv sin problemas de arranque?
cuco_19 responde a hanna_cs de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo tengo un 2.0 TDI 140 cv y sin ningun problema de arranque, ni de ningun tipo. 7600 Km y estoy encantado. Saludos -
Hola a todos!! Me surge una duda, hay que homologar el difusor trasero o es perfectamente legal? y las taloneras laterales del s3II si se las pusiera, tambien habria que homologar?? Gracias. Saludos. P.D. Hablo de las piezas originales.
COLAS DE ESCAPE SPORTBACK TDI
cuco_19 responde a PlaTTa Akoya de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo he encontrado estas http://www.autohispania.com/cola-escape-do...49f6978630caa7a Yo tb estoy buscando unas pero sin tener que cortar nada y estas parece que estan muy bien,a ver si alguien se anima. Saludos. -
Voto misano
fokker me puedes pasar la contraseña de utilidades y precios para el etka 7 Gracias. Saludos
te da algun error el fis?? Te quedan de lujo, muy chulos. Saludos
