blascoc
Todo lo publicado por blascoc
  1. El airbag encaja en las dos pestañas que ves a los lados.
  2. Hola, como te comenté, porque en mi caso lo he cambiado, tanto el airbag como la botonera te sirven. Siempre y cuand tu coche sea facelift, no tienes problemas. Te adjunto una foto de mi volante ahora mismo, achatado y usando mi airbag y mi botonera original. También te adjunto foto de mi volante antiguo sin airbag ni botonera. y también te adjunto foto del volante que compré sin airbag ni botonera. También para que veas que por dentro son exactamente iguales. Saludos,
  3. Ni caso, el airbag y los botones ya digo que los mismos. Mi volante creo que era de A5, pero ya digo, usando tu botonera y tu airbag, te vale de cualquiera. La primera ver que lo cambié, iba con mucho miedo, y para sacar el airbag tienes que mover las patillas de atrás y tirar con fuerza. Tarde 45 minutos o así en quitarlo y traspasar la botonera. después de puesto, me di cuenta que me había quedado ligeramente girado a un lado, así que lo desmonté nuevamente y en 15 minutos lo tenía. saludos
  4. Hola, yo hice ese mismo cambio que tú dices y el resultado es espectacular. Te confirmo que puedes reutilizar tu airbag y tu botonera, por lo que te vale de cualquier modelo. Te dejo foto con mi cambio, yo tuve suerte que lo compre sin airbag ni botones, de 2ª mano pero en perfecto estado por 200 y poco euros. Saludos
  5. Si, es de un A4. En la descripción lo pone bien, pero en el título me bailó un número. Muchas gracias
  6. Bajo precio a 75€,
  7. Hola, estoy pensando en cambiar la suspensión de mi coche, un b8 facelift de 2015. Barajo, entre la bilstein b12 sportline y la roscada vogtland. Ambas me salen por unos 600€. Alguien ha probado las vogtland? De la bilstein si tengo buenas referencias saludos
  8. Para que se vea en la pantalla central, tienes que tener el mmi 3g+ en el que tu tienes, solo se ve en la pantalla del fis
  9. Puedes poner 8x18 et39 o 8.5x19 et43. Siempre en 5x112 y buje 66.6. saludos
  10. Preciosas! Donde las compraste?
  11. Me refiero a la barra que hay detrás de la parrilla delantera, en la zona de la matrícula. Viene en color aluminio y destaca detrás de la rejilla. A qué te refieres con el retrovisor del acompañante? saludos,
  12. Muy wapo, pero creo que te quedaría mucho mejor pintando o vinilando de negro mate la barra trasera plateada. así te quedaría de 10. saludos
  13. Los chinos llaman B9 al B8 facelift, así que si tu coche es de 2012 a 2015, te vale. saludos
  14. Excato, va encajado en esas solapas que decias, sin pegamento ni nada, solo a presion y queda muy firme. yo lo tenía así hasta que cambie la parrilla. saludos
  15. Este es el que necsitas: Mira lo que he encontrado en AliExpress http://s.aliexpress.com/imuMfyeM
  16. Hola, estoy buscando unas llantas rotor originales de A4 en 8,5 x 19", 5x112, et43, buje 66.6. Con neumáticos o sin ellos y sin arañazos: si alguien vende algunas que me contacte. Saludos
  17. Hola, esta en el lado del copiloto en la parte trasera, en el plastico de al lado del asiento. saludos
  18. Gancho a pelo, tal cual lo tienes tú. Saludos Muchas gracias Blascoc, mi pregunta ahora es, llevan tapa como los traseros o el gancho va a pelo? Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  19. Eso es, yo llevo isofix de serie y esos ganchos que muestras son isofix en el asiento del copiloto. Saludos
  20. -Descripción del accesorio: Volante deportivo de Audi. Piel negra, se vende sin airbag ni botones. Pegatina SLine en zona inferior fácimente removible. Válido para el grupo vag. -Procedencia: De mi A4 comprado nuevo. Año de fabricación: 2015 -Estado de conservación: bastante bueno, pequeñas marcas en zona inferior. -Garantía: No -Precio: 75 euros. -Forma y gastos de envío: entrega en mano en zona sur de Madrid o envío a cargo del comprador. -Referencia Audi: 8K0419091BM Vendo por haber cambiado a volante achatado
  21. De qué marca son los neumáticos?
  22. Tienes el 3G basic y puedes comprar un vcds 12.12.3 que es una version muy estable. Saludos
  23. Eso es, lo unico que cuando das a traves del boton y seleccionas individual, se activa el motor y direccion que llevas seleccionado en el mmi. Saludos
  24. Menudo cambio, sobre todo en dynamic. Creo que es de los mejores bricos que he hecho. Cuando seleccionas el modo individual en el mmi, sólo te aparece el motor o también la dirección? Yo me acuerdo que al principio me aparecia solo el motor también y tuve que modificar un bit a mano en el vcds según el brico para que apareciera la direción también.
  25. Hola, el S4 lleva doble salida a cada lado pero sin panal de abeja. El SLine 3.0 lleva panal de abeja y una salida simple a cada lado. Si quieres doble salida a cada lado y panal de abeja, no existe. Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
