javierreg
Todo lo publicado por javierreg
Instalación navegador audi a4 2003 android ,. una a un amigo
javierreg responde a javierreg de discusión en Car Audio / Navegadores
bueno , esta puedes poner la radio ( que te sale la frecuendcia en el fis ) como ya has visto y tener en la pantalla el gps sin ningun problema -
da las informaciones que ya os he especificado volumen frecuencia de radio y tiempo de reproducion de musica en cuanto a las indicaciones del navegador no , pero las da en la pantalla de la radio las de llamadas bluetooth igual , las da en pantalla teniendo en cuanta que la pantalla es mas grande y da la infromacion bien clara imagino que no han previsto repetir esa informacione en el fis lo que no se , es si otro modelo de coche distinto dara informaciones distintas -
Mi navegador audi a3 2007 android ,. una gozada
a ver , el parrot no se quito por falta de tiempo ya que van cables por dentro y eso , no por otra cosas el bluetooth integrado del equipo funciona muy bien la radio va de escandalo -
en el mio que como te digo es el a3 no , imagino que eso dependera de si tenia navegador incorporado o este del a4 e mio muestra todo en la pantalla pero las indicaciones en el fis del gps no Mi amigo se ha ido de viaje , y no puedo contestarte a eso -
no , si te fijas en el post de arriba explico como conoci la tienda , etc etc eso si me encanta este tema de la electronica y estudio mucho esatas cosas ya que soy técnico electronico y audiovisual si fuera el caso , hubiera puesto un anuncio de venta en su seccion correspondiente en cuanto a lo de metersela doblada , perdon por la expresión , es que ya conozco muchos casos que alo mejor falla un sensor y te dicen en el taller que es mucho mas grave y te hacen pagar una burrada un saludo -
una utilidad mas de los navegadores android Ahi teneis los codigos de errores obd2 del coche ¿ quereis que no os la metan doblada por ejemplo en un taller ? con el navegador android sabeis que erros da la centralita , mirando el codigo que da con el programa torque android o , si por ejemplo sois de los que os arreglais vosotros mismo el coche http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/348998-codigos-obdii-para-vehiculos-volkswagen-audi-seat/ -
Códigos OBDII para vehículos Volkswagen, Audi, Seat
javierreg publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Códigos OBDII para vehículos Volkswagen, Audi, Seat P0102 Sensor masa/volúmen aire - señal entrada baja P0103 Sensor masa/volúmen aire - señal entrada alta P0107 Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - señal entrada baja P0108 Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - señal entrada alta P0112 Sensor temperatura aire admisión - señal entrada baja P0113 Sensor temperatura aire admisión - señal entrada alta P0116 Sensor temperatura refrigerante motor - rango, funcionamiento P0117 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada baja P0118 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada alta P0120 Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - circuito defectuoso P0121 Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - rango, funcionamiento P0122 Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - señal entrada baja P0123 Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - señal entrada alta P0125 Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado P0130 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso P0131 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - Baja Tensión P0132 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - Alta Tensión P0133 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - respuesta lenta P0134 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - actividad no detectada P0135 Sensor calentado oxígeno (sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso P0136 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso P0137 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - Baja Tensión P0138 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - Alta Tensión P0139 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - respuesta lenta P0140 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - actividad no detectada P0141 Sensor calentado oxígeno (sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso P0150 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso P0151 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - Baja Tensión P0152 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - Alta Tensión P0153 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - respuesta lenta P0154 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - actividad no detectada P0156 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso P0157 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - Baja Tensión P0158 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - Alta Tensión P0160 Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - actividad no detectada P0170 Regulación inyección (bloque 1) - circuito defectuoso P0171 Regulación inyección (bloque 1) - demasiado pobre P0172 Regulación inyección (bloque 1) - demasiado rico P0300 Uno o varios cilíndros - falsa explosión detectada P0301 Cilíndro 1 - falsa explosión detectada P0303 Cilíndro 3 - falsa explosión detectada P0304 Cilíndro 4 - falsa explosión detectada P0305 Cilíndro 5 - falsa explosión detectada P0306 Cilíndro 6 - falsa explosión detectada P0307 Cilíndro 7 - falsa explosión detectada P0308 Cilíndro 8 - falsa explosión detectada P0321 Sensor posición cigueñal/regimen motor - rango,funcionamiento P0322 Sensor posición cigueñal/regimen motor - No hay señal P0327 Sensor detonación 1 (bloque 1) - señal entrada baja P0332 Sensor detonación 2 (bloque 2) - señal entrada baja P0341 Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - rango,funcionamiento P0342 Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - señal entrada baja P0343 Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - señal entrada alta P0400 Rercirculación gases escape - flujo defectuoso P0411 Sistema inyección aire secundario - flujo incorrecto P0420 Sistema catalizador (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral P0422 Catalizador principal (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral P0432 Catalizador principal (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral P0440 Sistema emisiones evaporación - defectuoso P0441 Sistema emisiones evaporación - flujo incorrecto P0442 Sistema emisiones evaporación - fuga pequeña P0455 Sistema emisiones evaporación - fuga grande P0501 Sensor velocidad vehículo - rango,funcionamiento P0506 Sistema control ralenti - rpm inferior a previsto P0507 Sistema control ralenti - rpm superior a previsto P0510 Interruptor mariposa cerrada - circuito defectuoso P0560 Tensión del sistema - defectuosa P0562 Tensión del sistema - baja P0563 Tensión del sistema - alta P0571 Interruptor de velocidad/de freno A - circuito defectuoso P0601 Modulo control motor - memoria ROM P0604 Modulo control motor - error memoria RAM P0605 Modulo control motor - error memoria ROM P0707 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal baja P0708 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal alta P0715 Sensor velocidad giro arbol turbina - circuito defectuoso P0722 Sensor velocidad vehículo - no hay señal P0725 Señal entrada regimen motor - circuito defectuoso P0748 Solenoide presión aceite transmisión - circuito electrico P0753 Electroválvula cambio A - circuito electrico P0758 Electroválvula cambio B - circuito electrico P0763 Electroválvula cambio C - circuito electrico P0768 Electroválvula cambio D - circuito electrico P0773 Electroválvula cambio E - circuito electrico Códigos OBDII exclusivos para vehículos Volkswagen, Audi, Seat P1102 Sensor MAF menor que previsto P1105 Sensor presión barométrica - circuito defectuoso P1107 Alternador/Sensor MAP señal tensión baja P1110 Temperatura aire admisión - circuito abierto P1113 Temperatura aire admisión - circuito abierto P1115 Temperatura motor intermitente/Aire admisión señal entrada alta P1116 Temperatura motor fuera de rango P1117 Sensor temperatura refrigerante motor - interrupción intermitente P1118 Sensor Temperatura absoluta escape - señal entrada baja P1127 Temperatura escape - fuera de rango P1128 Sondas lambda 1 - transpuestos P1129 Sondas lambda 2 - transpuestos P1130 Sonda lambda - regulación inyección limite P1136 Ventilador motor - circuito defectuoso P1137 Sonda lambda 1 bloque 2 - mezcla pobre P1138 Sonda lambda 1 bloque 2 - mezcla rica P1139 Indicador agua en combustible - circuito defectuoso P1141 Indicador restricción combustible - circuito defectuoso P1142 Restricción combustible P1143 Válvula control aire asistido - rango,funcionamiento P1144 Válvula control aire asistido - circuito defectuoso P1145 Error de par calculado P1146 Low Mass AIrflow Sensor voltage P1147 Heated Oxygen Sensor 1 bank 2 too lean P1148 Heated Oxygen Sensor 1 bank 2 too rich P1149 Heated Oxygen Sensor 1 bank 1 out of range P1150 Sonda lambda - regulación inyección al limite P1151 Sonda lambda - mezcla pobre P1152 Sonda lambda - mezcla rica P1153 Control combustible (Bloque 2) - mezcla pobre P1155 Controlador alternativo combustible P1156 Interruptor selección combustible - circuito defectuoso P1157 Sonda lambda 2 bloque 2 - mezcla pobre P1158 Sonda lambda 2 bloque 2 - mezcla rica P1159 Motor paso a paso combustible - circuito defectuoso P1160 Intake AIr Temperature sensor short to ground P1161 Intake Air Temperature sensor open or shorted to positive P1162 Fuel temperature sensor short to ground P1163 Fuel temperature sensor open or shorted to positive P1164 Fuel temperature sensor out of range P1165 Long term fuel trim 1 bank 1 above rich limit P1166 Logn term fuel trim 2 bank 1 above rich limit P1171 Sensor rotor - fallo P1172 Control rotor - fallo P1173 Calibración rotor - fallo P1174 Sensor arbol levas - fallo P1176 Calibración arbol levas - fallo P1177 Fallo sincronizacion P1178 Circuito abierto P1179 Heated Oxygen Sensor 1 bank 1 pump current shorted to ground P1180 Sensor temperatura combustible -señal baja P1181 Sensor temperatura combustible -señal alta P1182 Solenoide desconexion combustible - circuito defectuoso P1183 Temperatura aceite motor - circuito defectuoso P1187 Selección variante P1190 Resistencia Calibración fuera de rango P1191 Tensión linea llave P1192 Tensión externa P1193 Controlador sobrecorriente EGR P1194 UCE conversor A/D P1196 Tensión apagado llave - valor alto P1197 Tensión apagado llave - valor bajo P1198 Control rotor combustible - bajo combustible P1199 Nivel combustible - señal entrada baja P1201 Inyector cilíndro 1 - circuito abierto,cortocicuito P1202 Inyector cilíndro 2 - circuito abierto,cortocicuito P1203 Inyector cilíndro 3 - circuito abierto,cortocicuito P1204 Inyector cilíndro 4 - circuito abierto,cortocicuito P1205 Inyector cilíndro 5 - circuito abierto,cortocicuito P1206 Inyector cilíndro 6 - circuito abierto,cortocicuito P1213 Inyector arranque - circuito defectuoso P1214 Sensor posición pedal B - interrupción intermitente P1215 Sensor posición pedal C - señal entrada baja P1216 Sensor posición pedal C - señal entrada alta P1217 Sensor posición pedal C - interrupción intermitente P1218 Control Inyección - alto P1225 Sensor elevación aguja inyector P1226 Sensor posición regulador cantidad combustible - circuito defectuoso P1227 Solenoide reglaje inyección - valor Sobrepresión P1228 Solenoide reglaje inyección - valor bajopresión P1229 Controlador bomba intercooler - fallo P1230 Bomba combustible velocidad baja - circuito defectuoso P1237 Bomba combustible secundaria - circuito defectuoso P1238 Bomba combustible secundaria - circuito defectuoso P1239 Fallo velocidad bomba combustible P1240 Sensor alimentación corriente P1241 Sensor alimentación corriente - señal entrada baja P1242 Sensor alimentación corriente - señal entrada alta P1245 Alternador - señal entrada baja P1246 Alternador P1247 Presión turbo baja P1248 Presión turbo no detectada P1250 Solenoide Bomba - circuito defectuoso P1251 Solenoide mezcla aire - circuito defectuoso P1252 Correlación pedal PDS1 y LPDS alta P1253 Correlación pedal PDS1 y LPDS baja P1254 Correlación pedal PDS2 y LPDS alta P1255 Correlación pedal PDS2 y LPDS baja P1256 Correlación pedal PDS1 y HPDS P1260 Robo detectado - vehículo inmovilizado P1261 Cilíndro 1 alto a bajo - corto P1262 Cilíndro 2 alto a bajo - corto P1263 Cilíndro 3 alto a bajo - corto P1264 Cilíndro 4 alto a bajo - corto P1265 Cilíndro 5 alto a bajo - corto P1266 Cilíndro 6 alto a bajo - corto P1267 Cilíndro 7 alto a bajo - corto P1268 Cilíndro 8 alto a bajo - corto P1269 Código inmovilizador no programado P1270 Regimen motor/velocidad vehículo maximos alcanzados P1271 Cilíndro 1 alto a bajo - abierto P1278 Cilíndro 8 alto a bajo - abierto P1279 Fuel metering solenoid open circuit or shorted to ground P1281 Presión control inyección - demasiado alto P1282 Presión control inyección - excesiva P1287 Impulso combustible - mayor de lo previsto P1288 Sensor temperatura culata - fuera de limites P1289 Sensor temperatura culata - señal entrada alta P1290 Sensor temperatura culata - señal entrada baja P1291 Inyector bloque 1 corto a masa o positivo P1293 Inyector bloque 1 abierto P1294 Inyector bloque 2 abierto P1295 Multiples fallos bloque 1 P1296 Multiples fallos bloque 2 P1297 Inyector cortado P1299 Sensor temperatura culada - sistema protección activo P1300 Fallo calibración compresor P1325 Cylinder 1 Knock Control Limit Attained P1326 Cylinder 2 Knock Control Limit Attained P1327 Cylinder 3 Knock Control Limit Attained P1328 Cylinder 4 Knock Control Limit Attained P1329 Cylinder 5 Knock Control Limit Attained P1330 Cylinder 6 Knock Control Limit Attained P1335 Engine torque control limit reached P1336 Sensor arbol levas - rango,funcionamiento P1337 CMP Sensor Bank 1 Short To Ground P1338 CMP Sensor Bank 1 Open Circuit Or Short To B+ P1339 Crankshaft position sensor/engine rpm sensor signals reversed (wrong wiring connections) P1340 Sensor posición arbol levas B - circuito defectuoso P1341 Sensor posición arbol levas B - rango,funcionamiento P1342 Sensor posición pedal acelerador A - rango,funcionamiento P1343 Sensor posición pedal acelerador B - rango,funcionamiento P1344 Sensor posición pedal acelerador C - rango,funcionamiento P1345 Sensor posición arbol levas - circuito defectuoso P1346 Sensor nivel combustible B - circuito defectuoso P1347 Sensor nivel combustible B - rango,funcionamiento P1348 Sensor nivel combustible B - señal baja P1349 Sensor nivel combustible B - señal alta P1350 Sensor nivel combustible B - interrupción intermitente P1351 Monitor diagnosis encendido - circuito entrada defectuoso P1354 Primario encendido C - circuito defectuoso P1355 Primario encendido D - circuito defectuoso P1356 Ignition coil cylinder 1 circuit shorted to positive P1357 Ignition coil cylinder 1 circuit shorted to ground P1358 Monitor diagnosis encendido - señal fuera de limites P1359 Sistema encendido, señal salida chispa - circuito defectuoso P1360 Secundario encendido A - circuito defectuoso P1361 Control encendido - tensión baja P1362 Secundario encendido C - circuito defectuoso P1363 Secundario encendido D - circuito defectuoso P1364 Primario encendido - circuito defectuoso P1365 Secundario encendido - circuito defectuoso P1366 Componentes encendido P1367 Componentes encendido P1368 Componentes encendido P1369 Testigo temperatura motor - circuito defectuoso P1370 Insuficiente incremento RPM P1371 Encendido cilíndro 1 - fallo activacion P1372 Encendido cilíndro 2 - fallo activacion P1385 Solenoide B arbol levas - circuito defectuoso P1386 Actuador posición arbol levas (bloque 2) - encendido sobreavanzado P1387 Solenoide posición arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso P1391 Bujias encendido (bloque 1) - señal baja P1392 Bujias encendido (bloque 1) - señal alta P1393 Bujias encendido (bloque 2) - señal baja P1394 Bujias encendido (bloque 2) - señal alta P1395 Fallo supervisor bujias (bloque 1) P1397 Tensión alimentación fuera de rango P1398 Solenoide B arbol levas - señal alta P1399 Bujias encendido - señal alta P1400 Sensor presión recirculación gases escape - señal baja P1401 Sensor presión recirculación gases escape - señal alta P1402 Sistema recirculación gases escape EGR - orificio medición restringido P1407 Sensor EGR - No detecta flujo P1408 Recirculación gases escape - flujo fuera limites P1410 Tank Ventilation Valve Circuit Short To B+ P1420 Sensor temperatura catalizador P1421 Catalizador - defectuoso P1422 Encendido gases escape - Sensor temperatura P1424 Encendido gases escape - bujia primaria P1425 Encendido gases escape - bujia secundaria P1426 Encendido gases escape - señal MAF fuera de rango P1427 Encendido gases escape - señal MAF cortocircuito P1428 Encendido gases escape - señal MAF circuito abierto P1429 Bomba aire electrica - primaria P1430 Bomba aire electrica - secundaria P1431 Vacuum pump for power brakes circuit open or shorted to ground P1432 Calentador termostato motor - circuito defectuoso P1433 Temperatura refrigerante aire acondicionado - señal baja P1434 Temperatura refrigerante aire acondicionado - señal alta P1435 Temperatura refrigerante aire acondicionado - rango,funcionamiento P1436 Temperatura evaporador aire acondicionado - señal baja P1440 Válvula purga abierto P1441 Sistema emisión evaporaciones P1442 Control emisión evaporaciones P1443 Válvula control emisión evaporaciones P1444 Sensor purga flujo - señal baja P1450 depósito combustible P1451 Válvula control emisiones evaporacion P1452 depósito combustible P1453 Válvula presión depósito combustible P1454 Prueba sistema evaporaciones - circuito defectuoso P1455 Control emisión evaporaciones P1456 Sensor temperatura depósito combustible - circuito defectuoso P1457 Imposible forzar aspiración en depósito combustible P1458 EGR temperature sensor 2 shorted to ground P1459 EGR temperaure sensor 2 out of range P1460 Señal mariposa plena carga (corte A/C) - circuito defectuoso P1461 Sensor presión aire acondicionado - tensión baja P1462 Sensor presión aire acondicionado - tensión alta P1471 Fallo electroventilador 1 (lado conductor) P1472 Fallo electroventilador 2 (lado pasajero) P1473 Ventilador secundario alto con ventiladores apagados P1475 Rele ventiladores bajo - circuito defectuoso P1476 Rele ventiladores alto - circuito defectuoso P1477 Rele ventilador adicional - circuito defectuoso P1478 Ventilador refrigerante motor - fallo controlador P1500 Sensor velocidad vehículo P1501 Sensor velocidad vehículo - fuera de limites P1502 Sensor velocidad vehículo - interrupción intermitente P1503 Sensor velocidad auxiliar P1504 Válvula control aire ralenti - circuito defectuoso P1505 Adaptación control aire ralenti P1506 Válvula control aire ralenti - error sobrevelocidad P1507 Válvula control aire ralenti - error infravelocidad P1508 Solenoide subida ralenti 1 - circuito abierto P1509 Control ralenti - cortocircuito P1510 Señal ralenti - circuito defectuoso P1511 Interruptor ralenti, mariposa electronica - circuito defectuoso P1512 Control aire colector admisión (bloque 1) - cerrado P1513 Control aire colector admisión (bloque 2) - cerrado P1514 Fallo controlador P1515 Corriente electrica - circuito defectuoso P1516 Solenoide aire colector admisión (bloque 1) - error señal entrada P1517 Solenoide aire colector admisión (bloque 2) - error señal entrada P1518 Control aire colector admisión - abierto P1519 Control aire colector admisión - cerrado P1522 Solenoide control aire colector admisión (bloque 2) - circuito defectuoso P1523 Solenoide admisión variable - circuito defectuoso P1524 Solenoide admisión variable P1525 Válvula aire bypass P1526 Sistema aire bypass P1527 Solenoide acelerador - circuito defectuoso P1528 Solenoide válvula mariposa auxiliar - circuito defectuoso P1529 Solenoide SCAIR - circuito defectioso P1530 Circuito aire acondicionado P1531 Movimiento pedal acelerador P1532 Circuito IMCC (Bloque B) defectuoso P1533 Circuito AAI defectuoso P1534 Interruptor inercia activado P1535 Velocidad ventilador - rango,funcionamiento P1536 Interruptor freno aparcamiento - circuito defectuoso P1537 Control aire colector admisión (bloque 1) - abierto P1538 Control aire colector admisión (bloque 2) - abierto P1539 Alimentación circuito aire acondicionado - sobrecorriente P1540 Válvula aire bypass - circuito defectuoso P1541 Fuel Pump Relay Circuit Open P1542 Throttle Actuation Potentiometer Range/Performance P1543 Throttle Actuation Potentiometer Signal Too Low P1544 Throttle Actuation Potentiometer Signal Too High P1545 Throttle Position Control Malfunction P1546 Boost Pressure Control Valve Short To B+ P1547 Boost Pressure Control Valve Short To Ground P1548 Boost Pressure Control Valve Open P1549 Circuito IMCC (Bloque B) defectuoso P1550 PSPS fuera de rango P1553 Manifold Absolute Pressure sensor out of range P1554 Basic setting conditions for Throttle Control Unit not met P1555 Turbocharger Pressure Upper Limit Exceeded P1556 Turbocharger Pressure Negative Deviation P1557 Turbocharger Pressure Positive control limit exceeded P1558 Throttle Actuator Electrical Malfunction P1559 Idle Speed Control Throttle Position Adaption Malfunction P1560 Maximum Engine Speed Exceeded P1564 Bomba inyección - petición modo combustible reducido P1565 Interruptor control velocidad - fuera de rango,alto P1566 Interruptor control velocidad - fuera de rango,bajo P1568 Control velocidad - imposible mantener velocidad P1569 Switch For CCS Signal Faulty P1570 Engine control module immobilizer active P1571 Interruptor frenos - circuito defectuoso P1572 Interruptor pedal freno - circuito defectuoso P1573 Posición mariposa no disponible P1575 Posición del pedal - fuera de rango P1576 Posición del pedal - no disponible P1577 Posición del pedal - contradicción entre sensores P1579 Alimentación ETC al limite P1580 Supervisor mariposa electronica P1581 Supervisor mariposa electronica - circuito defectuoso P1582 Supervisor mariposa electronica - datos P1586 Unidad control mariposa - posición mariposa defectuosa P1600 Perdida alimentación corriente auxiliar P1602 Modulo control inmovilizador - error comunicacion P1603 Memoria EEPROM defectuosa P1606 Rele control O/P - circuito defectuoso P1608 Señal control defectuosa P1609 Testigo fallas - fallo controlador P1610 Codigos interactivos SBDS P1611 Codigos interactivos SBDS P1612 Codigos interactivos SBDS P1613 Codigos interactivos SBDS P1615 Codigos interactivos SBDS P1616 Codigos interactivos SBDS P1617 Codigos interactivos SBDS P1618 Codigos interactivos SBDS P1619 Codigos interactivos SBDS P1620 Codigos interactivos SBDS P1621 Memoria UCE/Código inmovilizador no coinciden P1622 Identificación inmovilizador no coincide P1623 Código inmovilizador/identificador - fallo escritura P1624 Sistema antideslizamiento P1625 Alimentación positivo a ventilador - circuito defectuoso P1626 Señal activado deslizamiento no recibida P1630 Modulo control motor - tensión referencia interna P1631 Rele control motor/Principal alimentacion P1633 Tensión auxiliar - demasiado baja P1634 Transmisión salida datos - circuito defectuoso P1635 Valores fuera de rango P1636 Error comunicación chip señal inductiva P1637 Comunicación motor-abs defectuosa P1639 Identificación vehículo erronea o no programada P1640 Extracción fallas disponible en otro modulo P1642 Monitor bomba combustible - señal entrada alta P1645 Interruptor resistencia bomba combustible - circuito defectuoso P1648 Controller Area Network data Bus fault P1649 No ABS module signal on the Controller Area Network bus P1650 Interruptor presión dirección asistida - fuera limites P1652 Control Aire inyección desactivado P1653 Tensión Alimentación salida defectuosa P1654 Recirculación defectuosa P1656 Air Conditioning signal short to ground P1657 Air Conditioning signal shorted to positive P1658 Bomba inyección - tensión alimentación fuera rango P1659 Bomba inyección - tensión alimentacion P1660 Señal circuito salida alta P1661 Señal circuito salida baja P1662 Fallo circuito IDM_EN P1663 Señal petición combustible - circuito defectuoso P1664 Bomba inyección - funcionamiento incorrecto P1665 Bomba inyección - comunicacion P1666 Bomba inyección - sincronización sensor posición cigueñal P1667 Circuito Control Inyección defectuoso P1668 Bomba inyección - perdida señal comunicacion P1669 Bomba inyección - supervisión P1672 Radiator fan speed 1 circuit open or shorted to ground P1674 Wrong instrumentation signal on Controller Area Network P1676 Drive By Wire MIL Circuit Electrical Malfunction P1677 Drive By Wire MIL Circuit Short To B+ P1678 Drive By Wire MIL Circuit Short To Ground P1679 Drive By Wire MIL Circuit Open Circuit P1681 Medición bomba aceite - defectuosa P1686 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso P1690 Solenoide entrada - circuito defectuoso P1691 Solenoide control presión turbo - circuito defectuoso P1692 Solenoide control turbo - circuito defectuoso P1693 Control carga turbo - circuito defectuoso P1696 Wrong stering column signal on Controller Area Network P1778 Transmisión I/P - circuito defectuoso P1780 Interruptor control transmisión - fuera de rango P1851 Contacto plata B transferencia transmisión Transmissión - circuito abierto P1853 Contacto plata B transferencia transmisión Transmissión - corto a masa P1854 Contacto plata C transferencia transmisión Transmissión - circuito defectuoso P1900 Circuito OSS - interrupción intermitente P1901 Circuito TSS - Interrupción intermitente P1902 Solenoide B Control presión - intermitente/corto P1903 Solenoide C Control presión - cortocircuito P1904 Solenoide C Control presión - circuito abierto P1905 Solenoide C Control presión - intermitente/corto P1906 Rele kickdown forzado circuito abierto/cortocircuito masa P1907 Rele kickdown mantenido circuito abierto/cortocircuito masa P1908 Solenoide presión aceite transmisión - abierto/cortocircuito a masa P1909 Sensor temperatura aceite transmisión - abierto/cortocircuito a masa P1910 Fallo salida presión VFS A baja P1911 Fallo salida presión VFS B baja P1912 Fallo salida presión VFS C baja P1913 Interruptor A presión - circuito defectuoso P1914 Interruptor cambio Automatico/Manual - circuito defectuoso P1920 Engine mount control solenoid bank 1/2 open or shorted to ground P1923 Engine contro module 2 fault P3000 Glow plug warning lamp circuit on CAN bus fault P3003 Engine coolant heater relay 1 low output P3005 Engine coolant heater relay 2 high output P3007 Camshaft position sensor no signal P3008 Camshaft position sensor signal limit exceeded P3009 Fuel pump cooling relay shorted to positive P3010 Fuel pump cooling relay circuit open or shorted to ground P3013 Turbocharger bypass valve b shorted to positive P3014 Turbocharger bypass valve b circuit open or shorted to ground P3015 Fuel bypass valve shorted to positive P3016 Fuel bypass valve circuit open or shorted to ground P3040 Gear ratio out of range P3041 Wrong engine coolant sensor signal on Controller Area Network P3104 Intake manifold air control solenoid shorted to positive P3105 Intake manifold air control solenoid open or shorted to ground P3262 Heated Oxygen sensors 2 banks 1 & 2 interchanged (check for reversed wiring) -
El chico , lo conoci a traves de un compañero que le habia comprado un navegador para nissan y asu vez le conocio en un foro de esta marca donde casi todos le compran los navegadores a el Estubimos mirando el foro , yo todos hablan maravillas de el , de que ayuda a todo el mundo , que sabe mucho del tema , etc , asi que me decidi Le compre , en todo momento super atento y informando todas mis preguntas Me envio el sygic , con mapas de junio de este año ( los ultimos ) gratis configurados y listos para instalar y los ultimos radares . En fin , contento es poco -
estos tienen garantia y servicio tecnico en europa , me informe bien el gasto dado el caso de enviarlo al servicio técnico es de unos 18 euros vale 450 , teniendo en cuenta los precios que he visto por ahi , de lo mejorcito si tiene encuenta que un navegador original le vale unos 1500 y no tiene ni la mitad de posibilidades de conectividad apk , etc , ya me dira usted si no merece la pena en cuanto al parato como usted dice de los valores del coche , se llama adaptador OBD2 es el puerto que utilizan los mecanicos para conectar los ordenadores al coche y va por bluetooth conectado al puerto OBD2 del coche y con un programa llamado torque , da errores y valores reales desde la ECU del coche el aparto en cuestion vale tan solo 18 euros http://androidcarauto.com/es/accesorios-/104-elm327-bluetooth-obd2-ii-car-auto-diagnostic-scanner-tool-onoff-switch.html saludos -
a ver , este coche es de una migo por lo que no lo puedo mirar en mi a3 si sale informacion en la pantalla de enmedio de los relojes si llevas la radio , te pone emisora y el volumen si llevas musica puesta mp3 te pone el tiempo de la cancion -
en la esquina del salpicadero izquierda , metiendo el cablecito por el borde y coge los satelites super rapido -
preguntarle al chico de la tienda , sobre lo del fis -
es dos dins . os paso el link donde se compro http://androidcarauto.com/es/audi/108-audi-a4-s4rs4-seat-exeo7-android-444-kitkat-quad-core-car-dvd-gps-bluetooth.html Gracias con 4.4 debe de funcionar bien. si funciona de maravilla -
pues ese es el problema que no funcionan bien en esa version y en la 14.3.4 van perfectos -
y como te marca sonoramente los radares?? -
si la ECU manda la información al interface canbus y viceversa si , en mi caso es que siempre miro la informacion en la radio que es pantalla mas grande -
fluida es poco , va superfluida , mucho mejor que las windows ce o que los navegadores originales que van sobre la base de ese sistema operativo y si , sale el logo audi -
es dos dins . os paso el link donde se compro http://androidcarauto.com/es/audi/108-audi-a4-s4rs4-seat-exeo7-android-444-kitkat-quad-core-car-dvd-gps-bluetooth.html -
javierreg publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Bueno , tras instalarme en mi A3 el navegador android , un amigo lo queria para su a4 y el resultado ha sido el mismo Perfecta integración con el coche tanto fisica como de funcionamiento , mandos al volante , bluetooth , gps , etc etc -
yo que tu haria el salto y le ponia una dos dins android con navegador y demas
Conectar altavoces traseros a una etapa!
javierreg responde a MaYorkinG de discusión en Car Audio / Navegadores
necesitas poner en los altavoces traseros un adaptador de impedancias para que funcione los cables de salida de los dos canales y la salida del adaptador al cable que va a la etapa como entrada -
si es la 4.4 kitkat 7" Android 4.4.4 KitKat Quad Core Car DVD Player with Screen Mirroring Function & OBD2 for Audi A3/S3 *Superior Quad - core CPU Processor *Android 4.4.4 Operation System *Super - clear 1080P Video Enjoyment *Supports OBD2 Function *Screen Mirroring Function *Steering Wheel Control Ready ( Dual Channel CANbus Provided ) Quye version del SyGic llevas?? yo llevo la 13.3.4 con mapas marzo del 2015Creo que la última versión es la 15.4 [emoji106] [emoji106] Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk correcto pero no consigo que cante los radares y no me gusta el interface grafico que lleva por lo que no lo uso , uso la 14.3.4 ( me quivoque antes ) con los mapas de este año que me gusta mas y canta los radares perfectamente -
¿cambiar radio original audi tt2010 con ampli bose por aftermarket ?
bueno quiero cambiar el equipo original de un audi tt 2010 con amplificador bose ¿ alguien lo ha hecho ? sabeis si para conectar el ampli bose , se necesita algun cable especial ? gracias -
