Todo lo publicado por Tsaroth
El compañero @blascoc y @Joaquin Gomez creo que ya la han hecho, pero no asociado al ADS... Estaría muy bien poder hacerlo así. Ambos son tdi 150 con ad-blue. Saludos
Si tienes el odbeleven y la aplicación puedes hacer lo que te dejan las apps del programa. Esto es un ejemplo, pero esa que quieres tu requiere codificar, con lo cual tienes que tener la versión PRO. Un saludo
Qué pena que no valgan para el mío.....
Hola buenas Bájate la aplicación de la Play Store y verás todo lo que puedes hacer sólo con las apps. Si buscas en Youtube verás multitud de ejemplos en distintos coches, pero el funcionamiento siempre es igual. A mayores puedes hacer codificaciones y adaptaciones como con cualquier Vagcom.... Es decir, puedes hacer de todo, siempre y cuando compres la versión PRO. Un saludo
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
Tsaroth responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
A partir del minuto 1:20. Un saludo- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Llantas Rotor 9Jx19”… Demasiado grandes en un A4?
Tsaroth responde a martinmg de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Tu buje es 66,6 Delante puedes poner 8,5 x 19 et 43 y detrás 8,5 x 19 et 32. Te caben las dos porque detrás tienes mas hueco. Otra coss es que las vendan así con diferentes ets... Un saludo -
Tsaroth responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si que se puede abrir completamente, en lugar de quitar primero de un lado intenta sacarlo de los dos al mismo tiempo, ayúdate con algo para hacer un poco de palanca.- 20326 respuestas
Los originales sólo llevan un led y dan muy poca luz. Compra esto: https://www.ebay.es/itm/G4-G9-LED-1-5W-2W-3W-6W-3014-SMD-Lampara-Bombilla-Spot-Luz-Bulb-AC-DC-12V-220V-/371821525423?var=&hash=item56924a39af Bueno, bonito y barato. Compra el tipo 1. 1,5w y 12v. En cool (color frío). Tienes 4 veces más luz y no dan fallo. Quitas la placa y pones un led. Tendrás que darle un poco de forma a los conectores (hacer el conector más estrecho) para que encajen. Un saludo- 20326 respuestas
Me presento desde Málaga con A4 Avant!
Tsaroth responde a MARTINVINTAGE de discusión en Presentaciones
Precioso, disfrútalo mucho Un saludo -
Te ha quedado muy bien, me gusta!!! Eso con una defensa sline.... Buffff....- 20326 respuestas
El mío también lleva el testigo del airbag de pasajero y es facelift... no estará relacionado con los isofix del asiento del acompañante? Lo digo porque el mío lleva las dos cosas...
Vendo llantas originales en 18" de A4 B8 - 800€
Tsaroth responde a Tsaroth de discusión en Accesorios
Llantas S-line 8 x 18 ET47 8K0601025BT. Son las del anuncio y del catálogo, pero se ven muy poco por la calle... Solo he visto berlinas con esas llantas, ningún avant. Un saludo -
Ese es el tope. Las originales en 19" son 8'5j et43. Un saludo
Me gustaaaa...
Muchas gracias Me lo apunto- 20326 respuestas
Privado enviado -
Alguien me puede decir que es este boton
Tsaroth responde a David.com de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Es la del enlace que he puesto yo. Un saludo
De esta no hablan mal... La tienes en gris o negro http://s.aliexpress.com/eEriQ3qm Un saludo
Descripción del accesorio: Vendo juego de llantas originales Audi 18"x 8j, et47, 5x112 con neumáticos Michelin ps3 245/40/18 93Y Estado de las llantas: 8/10. No tienen ningún golpe, ni vibran, solo marcas de la carretera y 2 pequeños arañazos (que me hicieron cuando alinee la dirección por haber bajado la suspensión), ver fotos. Estado de los neumáticos: para cambiar (2mm delante y 3mm detrás) Tienen 20.000kms de uso (2 años ) Son válidas para buje 66,6 y tornillería 5x112 Procedencia: son las llantas originales de mi coche, a4 b8 Año de fabricación: 2015 Estado de conservación: bueno. 8/10. Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: No Precio: 800€ Forma y gastos de envío: Recogida local en Lugo. En caso de tener que enviar se estudiaría el tema. Fotos:
FOTOS DE NUESTRO A4
Tsaroth responde a MICHELDEDADA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ya, yo creo que lo más equilibrado para neumático de verano son las 18", tanto por estética como por comportamiento. Lo que pasa que estoy ciego por unas en 19".... Tengo a la mujer contenta... Jajajaja -
Bonito no... Lo siguiente A cuidarlo mucho
FOTOS DE NUESTRO A4
Muchas gracias. Si te gustan te las vendo, jajajaja... Tu tienes un avant muy bonito también. He visto tu presentación pero no pones que motor y equipamiento llevas. Un saludo -
Desactivar luces diurnas como?
Tsaroth responde a Samsungnero de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
También se puede codificar para que las luces diurnas no se enciendan con freno de mano puesto y el selector de luces en 0(se entiende que con el coche encendido). Apagar DLR con freno de mano: 09 Central Electric, Codding, Byte 3, activar bit 1 En facelift fuciona. Un saludo
