Todo lo publicado por uge23
A mi que me pusieran los dos silenciosos en Duramas me cobrarón 500 euros asi que el precio esta bien.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 R Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00000 Shop #: WSC 00011 WAUZZZ8E83A227806 AUZ6Z0B0317281 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1210 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00956 - Key 2 35-00 - - Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D08 Coding: 00104 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End ------------------------------------------------------- Hola hoy me he queado sin bateria en un b6 1.9 tdi y la he cagado y he puesto las pinzas al reves me he dado cuenta porque salian chispas y la he quitado y he vuelto a ponerlas bien , me ha arrancado bien el coche, pero el problema es q se me ha muerto la radio que es la del Naviation Plus el que va con Cd, no enciende ni hace nada, haber si me podeis ayudar para ver que he jodido. La otra el coche si lo dejo como mucho 2 o 3 dias parado se me queda sin bateria y no me dejo nada encendido, haber si alguien que le haya pasado me puede decir porque es. Un saludo
Alineado eje trasero Audi A4 B6 (Avant 2002)
uge23 responde a alfie de discusión en Mecánica General Audi
No se si seran iguales yo tengo una a4 b6 del 2002 pero no el familiar y me pasa lo mismo en el eje trasero que me come las ruedas por fuera, y me ha dicho el del taller q si que se puede alinear. Un saludo -
Problemas con la conexion de la piña del remolque.
uge23 responde a riolA4 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo tambien puse la bola de remolque tambien de aragon y hace falta esa centralita para que no te de error, no te estan engañando. Un saludo -
A mi me pasaba lo mismo en un a4 b6 has mirado si acelerando se te quita el ruido, si es asi es q tiene la bobma de la dirección rota, vete con otro y q mire porque cuadno hace ese ruido la correa vibra mucho.
Se la cambiaron a los 90.000 en la audi, pero vamos que lo llevare al taller y le hare la distribución para evitar males mayores. aunque le falte 10.000 km. Mañana lo llevare a ver que me dicen.
El nivel del liquido lo mire y le faltaba un poco, le he eche hasta el maximo y sigue haciendo lo mismo, lo llevare al taller haber que me dicen. Un saludo y gracias
Tengo un a4 b6 1.9 tdi con unos 170.000 km, el problema viene cuando gira las ruedas bastante parado me hace ruido, pero si acelero un poco ya no me hace ruido la dirección. He observado que una de las correas como que no fuera bien, pero si acelero va bien y no hace ningun ruido.Puede ser que este destensada la correa. Un saludo
la referencia de la tapa es 8E1819422A01C
Cuanto valen los interiores de color aluminio que van en las puertas y en el salpicadero delantero , donde va el pomo de la palanca de cambios y el cenicero delantero. Es para saber si por ebay me sale bien de precio
Luego os pondre la referencia porque la tenia rota y he ido al concesionario a pedirla y con la referencia que pone la tapa no viene le faltan 3 números y hasta que han dado con ella han tardado un rato y eso que he ido con ella. Un saludo
http://www.audisport-iberica.com/foro/uplo...-1178353922.jpg Mira haber si es lo que quieres hay te aparece el paragolpes para poner 2 tubos uno a cada lado, Un saludo
A4 1.9 tdi yo circulando a 120-130 con un cuarto de deposito me hago de 300 a 320 todos en carretera en 6 y con el tempomat puesto, apenas he notado consumo con el puesto y sin poner. De consumo medio pues unos 5.2-5.4
En el 2.5 tdi es a los 120.000 km En el 1.9 tdi es a los 90.000 km
Marco de Aluminio en las ventanillas
uge23 responde a raphita de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo se lo hice en el mio mira en el enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...10&hl=uge23 La unica pega es que para que te quede bien tienes que cambiar las ventanas pequeñas de los lados de atras y pedir 4 grapas, 2 para cada ventana trasera, yo con paciencia recorte las gomas hasta que me encajo bien el marco. Respecto a los de los remaches a mi los que se quedaron dentro al quitar los otros no me hacen ruido, luego de dinero creo que todos los marcos cromados fueron alrededor de 400 €. -
Me pedi por internet el caudalímetro pietburg para un audi a4 b6 1.9 tdi del 2002, el problema que tengo es que no puedo desmnotarlo porque nadie tiene el destornillador para quitarlo. Haber si me podeis decir como se llama ese destornillador porque tiene 5 lados y una especie de cilindro que sale para arriba, porque solo encuentro de torx de 6 lados y con el agujero para poder meterlo en el cilindro ese que sobre sale y no vale. Un saludo
Echadme una mano con limpiaparabrisas
uge23 responde a ganchitos de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
pero al final no me ha quedado clara la cosa. Si pones los aerotwins has de cambiar los brazos o no?, porque he leido a un forero que si que hay de cambiar pero luego he leido a otro forero decir que no, y no me ha quedado claro. Yo estoy hablando del b5 xD. saludosss Si que hay aerotwins sin tener que cambiar los brazos vienen preparados para adaptarlo, yo al de mi padre un passat se los puse. En cualquier tienda de recambios los tienen Un saludo -
yo compre escobillas y brazos de un s4 por 47€ Pero eran originales? porque los mios si de la audi y prefiero pagar un poco mas y que sean d eorigen y no den problemas. Un saludo -
mira en ebay hay compre yo los mios con los brazos y las escobillas por unos 70 €. -
El cable va enganchado en el interior del paragolpes y lo de meterlo en el habitaculo hay un hueco en el lado izquierdo preparado con una goma para meterlo, por lo menos en el mio viene asi.
a mi me gustan mas la de 16 y el coche puede de sobra con esas llantas y sobre el color el azul es bonito, pero al que le tiene que gustar es a ti . Un saludo
fotos de todos los A4 B6 del foro
uge23 responde a franklin9 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
