silbervogel
    barcelona
    a3 1.6 fsi
Logros de silbervogel
Rookie
Rookie (2/14)
  1. ¿nadie? Algún manual o información útil de los a3 8p, los enlaces de manuales en archivo están el 90% caídos. Agradecería mucho un poco de documentación, gracias de antemano.
  2. Genial! no lo había pensado, me ha sido de enorme ayuda y espero a cualquier forero que se encuentre en la misma situación, probare con delicadeza con los alicates multitoma a ver si con más maña que fuerza y destreza, creo como comentas te pueden ser de enorme utilidad sin recurrir a la herramienta especial para comprimir pistón trasero, la técnica sería apretar con el sargente y a la vez ir girando levemente el alicate con cuidado como comentas de no pellizcar la goma protectora o guardapolvo,volver a dar otra vuelta de sargento y giro de alicate, así sucesivamente hasta que el pistón ceda lo suficiente para colocar las pastillas. Mil gracias, una respuesta muy útil!
  3. Hombre con el util es mas comodo, como vas a cambiar discos y si no quieres estar con historias de utiles, puedes hacer lo siguiente, abres el deposito del liquido de frenos, con un destornillador grande lo metes entre las pastillas viejas y el disco, hacer palanca y veras como se van metiendo hacia dentro los pistones de la mordaza, no tendrias que tener ningun problema haciendolo asi, eso en el caso de las delanteras, en algunos coches en las traseras para meter el piston hay de darles vueltas y para eso si es mejor el util, un saludo Muchas gracias compañero, muy buena explicación! la teoría la tengo bastante clara el único problema que me surge es girar el pistón trasero sin usare el útil para ello, pero con la respuesta de catar615 queda más que resuelto.
  4. Buenas tardes! Me dispongo a cambiar discos y pastillas de frenos del a3 8p (2004), y delante no hay el menor el problema, detrás me encuentro que para comprimir el pistón para introducir las pastillas se tiene que apretar y a la vez girar, qué herramienta usáis para ello, sabéis de algún truco casero? he mirado kits de reposicionamiento de pistón pero de 150 euros no baja ninguno, luego he visto he visto esta herramienta a precio asequible en oscaro, sabéis si funciona o tenís algún enlace donde las vendan para nuestros 8p?? La herramienta sería esta: http://www.oscaro.es/reposicionador-de-pistones-de-frenos-ks-tools-150-2001-5483890-10280-p Ruego vuestros comentarios al respecto, yo por mi parte cuando haga el cambio de discos y pastillas haré un brico para el archivo, que muchos están caídos actualmente.
  5. Buenas noches. En primer lugar un enorme saludos a todos. Tengo un Audi a3 1.6 fsi del 2004, alguien podría enlazarme o subir los manuales de taller (que estén activos) /documentación interesante que haya al respecto. Gracias de antemano!
