Xeo
Género
Ubicación
Lugo
Coche
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 177 CV
513 visitas al perfil
Logros de Xeo
Buenas tardes a todos. Tras varias pruebas con estaciones meteorológicas profesionales y termómetros de precisión calibrados, he podido comprobar que el sensor de temperatura exterior de mi A5, marca en torno a 1,5ºC o 2ºC de más con respecto a la realidad. Mi pregunta es: ¿se puede calibrar este sensor con el VAG-COM, o la única solución es sustituirlo por uno nuevo? Muchas gracias y un saludo.
Hay algun brico o manual de esa codificacion ..... creo que si es 3g es un A4 b8 facelif de 2012.... no edtaria mas hacerla Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk 1. Ve al módulo de control 5F en VAGCOM 2. Seleccione "Advanced ID - 1A" 3. Aparecerá una pantalla donde figura "Nº de serie". Apunta esta serie (números y letras) e introdúcela en la casilla que figura en esta página: https://trick77.com/...i3g_vimcode.php (te dará dos códigos, apúntalos). 4. Vuelve al programa VCDS y selecciona "Acceso de Seguridad - 16" 5. Introduce el primer código obtenido. 6. Pulsa "Do It!". (Si recibes un mensaje "no válido clave" prueba el segundo código. Si ninguno funciona lo más probable es que tu módulo de control no es compatible con la adaptación VIM). 7. Selecciona "Adaptación - 10" 8. Selecciona el canal 48 e indica como nuevo valor 255 9. Presiona test y save 10. Pulsa el botón "Done, volver" 10. Reinicia el MMI.
Sí, si tienes MMI 3G+ la codificacion es muy sencilla. Saludos.
Buenos días: Ayer activé el ADS en mi A5 facelift (MMI 3G+). Ya puedo ver en pantalla todos los modos de conducción: - efficiency - comfort - auto - dynamic - individual Todavía no he tenido tiempo para comprobar las diferencias entre ellos, aunque la primera impresión es que las variaciones son muy sutiles. ¿Existe alguna codificación específica para los facelift con MMI 3G+? No la he visto y he buscado por todo el Foro, por lo que todavía tengo dudas de si me falta algo por codificar...¿Hay alguna forma de comprobar con el VAGCOM que la activación ha sido correcta? Gracias.
Buenas Xeo. Yo tengo el facelift y lo tengo activado. Y el video en movimiento solo se puede usar para MMI 3G plus, osea, el MMI ke tiene un botoncito en la ruleta, pantalla de 7", gps en disco duro.... tu tienes este MMI 3G plus? Saludos. Hola Toper Harly. Sí, tengo el MMI 3G+. El vídeo en movimiento (VIM) ya lo tengo operativo, no he tenido ningún problema a la hora de activarlo. Lo único que se me ha resistido hasta ahora, ha sido: - Nivel de batería - Logo S5 en pantalla Parece que ambas activaciones son incompatibles con el MMI 3G+ en los facelift. Y con el tema de la luz ambiental interior, he seguido las codificaciones paso a paso y he logrado que aparezca en la pantalla, pero sale en gris y no puedo modificarla. Saludos,
Pues sigo sin poder actuar sobre el menú de la luz ambiental interior. He conseguido que aparezca en la pantalla del MMI, pero está en gris y no me da opción de acceder. No sé si en los facelift está capada esta posibilidad, al igual que la de que aparezca el coche en pantalla para los que sólo tenemos sensor trasero. Por contra, ayer activé sin problemas la opción de vídeo en movimiento. Ya sólo me falta activar el ADS, que intentaré este fin de semana. Saludos.
He reducido la resolución de los vídeos, y efectivamente, ya puedo verlos desde la SD en todos los formatos. Creo que en el manual deberían remarcar más lo de la resolución de todas formas. Gracias y un saludo.
Hola a todos: Quiero activar con VAGCOM el VIM (video in motion) en mi MMI 3G PLUS, pero antes he hecho una serie de pruebas con una tarjeta SD de 32 GB para reproducir vídeo con el vehículo detenido y no lo consigo con ningún formato. He probado mp4, mpeg, avi y divx y en todos los casos me dice que el archivo está dañado. Puedo escuchar archivos de audio (mp3) desde esa misma tarjeta sin ningún tipo de problema. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Puede tener algo que ver que nunca haya actualizado el firmware del MMI? ¿O es que sólo se puede reproducir vídeo desde el DVD? Gracias a quien pueda ayudarme.
Es curioso, yo he seguido los pasos tal como los habéis descrito y no lo consigo...he logrado que me aparezca la opción en el menú, pero en gris y no puedo entrar, como le pasaba a macuco. En el menú verde en CAR>CARPROTOCOLLSWITCH tengo todo desactivado. ¿Alguna idea o sugerencia? Gracias.
Resetear el cambio de aceite e Inspección con el SRI Reset del Vag-Com
Xeo responde a vwgolf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Funcionó! Muchísimas gracias tommy_34!! Un saludo. -
¿Nadie puede ayudarme? -
Hola a todos: Tengo un Audi A5 Sportback 2.0 TDI 177 CV facelift (Octubre 2012) con MMI 3G+ y he comprado el VAGCOM 15.7.1 Hasta ahora he conseguido activar: - Temperatura aceite y cronómetro en el FIS - Bajar retrovisor derecho con marcha atrás - Función cornering faros antiniebla al girar - Luces intermitentes frenada de emergencia - Pitido al abrir y cerrar el coche - Aviso presión neumáticos No he conseguido activar: - Logo S5 en MMI - Nivel de la batería - Luz ambiental interior Próximamente quiero hacer las dos modificaciones que considero más importantes y con mayor nivel de dificultad (todavía tengo mucho que estudiar...), que serían: - Activar ADS (Audi drive select) - Activar VIM (video in motion) Como tengo muchas dudas sobre qué tutoriales seguir en ambos apartados en concreto, os agradecería cualquier información al respecto. Muchas gracias a todos y felicidades por tan instructivo hilo.
Os dejo el log con los valores de cada canal por si puede ayudar: ************************************************************************************************************************ Channel Description Unit Current val. New val. 02 Service Reminder Status 1 --- 40 Distance since Service km x100 0 --- 41 Time since Service Days 0 --- 42 Minimum Distance to Service km x100 150 --- 43 Maximum Distance to Service km x100 300 --- 44 Maximum Time to Service Days 730 --- 45 Oil Quality 1 --- 47 Soot Quantity DIST x100 0 --- 48 Thermal Load DIST x100 0 --- 49 Minimum Time to Service Days 730 --- 50 Basic Distance Value for Oil Change km x100 150 --- 51 Basic Time Value for Oil Change Days 365 --- 52 Basic Distance Value for Inspection km x100 117 --- 53 Distance since Inspection km x100 0 --- 54 Basic Time Value for Inspection Days 322 --- 55 Time since Inspection Days 474 --- 56 Day Counter Days 1551 --- ************************************************************************************************************************ Gracias de nuevo!! -
Buenas tardes: Trasteando con el vagcom para quitar el aviso de "inspección pendiente" (al final lo he conseguido), he reseteado sin querer los valores para el próximo cambio de aceite (15.000 km y 365 días) cuando debería poner 11.700 km y 322 días. ¿Cómo puedo volver a poner esos valores (11.700 km y 322 días)? Audi A5 Sportback 2.0 TDI 177 CV facelift Muchas gracias y saludos a todos. -
Cómo identificar modelo de MMI y funciones útiles
Xeo responde a darkdll de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola a todos. Tengo un Audi A5 Sportback facelift de Septiembre de 2012 y estos son los datos del MMI: - Versión: HN+_EU_AU3G_P0530 - Datos navegación: 8R0060884AH ECE 5.13.8 ¿Cómo puedo actualizar el firmware y la cartografía? Gracias y un saludo.
