Lukex
    Argentina
    Audi A3 8PA
431 visitas al perfil
Logros de Lukex
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Tienes alguna novedad de esto? Saludos
  2. Buenos dias a todos. Ayer escanenado con VAG COM mi A3 8PA me aparece el error que detallo mas abajo. El mismo data del 16/01/2017 pero yo no note ninguna falla ni nada por el estilo, y ahora que hice el escaneo me encuentro este inconveniente que copio a continuacion. Empecé a investigar por internet y por Ross Tech y no encuentro nada mas de lo basico. El tema es que me llama la atencion lo de la Radio que por lo que veo está relacionado, pero no encontre nada en concreto que puede ser. Alguien podria darme una ayuda, o al menos indicarme que puede ser o por donde comenzar a buscar precisamente la falla? Ya que al tratarse de CAN Gateway tengo entendido que pueden ser diversas cosas. Cabe aclarar que ahora que recuerdo, en esa fecha (desde que apareció la falla) hice un cambio de bateria por una nueva. Saludos Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Serial number: 3400K08B2800FE Coding: ED817F06100202002102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 2 Faults Found: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 244 Mileage: 95359 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.16 Time: 12:18:23 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Mileage: 95359 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.16 Time: 12:18:26
  3. Aprovecho este post para preguntar a proposito. Se puede cambiar el disfusor del A3 por el de S3? Se podra adapatar? o hay que cambiar el paragolpes trasero completo? Gracias, saludos!
  4. Algún consejo para cuando me ponga con ello? Lo que más me preocupa es que no entre nada hacia dentro, por si vistes algún detalle a tener en cuenta para tenerlo en cuenta lo voy a pintar con full dip, que es la marca española de plasti dip, la copia o misma composición entiendo y más barato. Ya diré que tal que esto pienso hacerlo en algún momento de aburrimiento y día soleado para secado rápido. Hacelo con plasti dip (o similares) sin problemas. Le podes dar 2 o 3 capas de pintura, no vas a tener inconvenientes. Roceas a una distancia de 15 cm sino te van a salpicar gotitas. De ahi esperas unos 15 minutos y le das la siguiente capa. Dejalo secar unas 8 horas. Trata de proteger las superficies que no quieras que se pinten o salpique la pintura, ya que es a base de caucho. Saludos
  5. Gracias! Muy bienvenido!!!
  6. Bienvenido!!! Hermosa maquina. Cuando puedas, mostra fotos. Saludos
  7. Lukex
    Presentacion
    Muchas gracias por la bienvenida Mikel, ni bien tenga tiempo subo fotos del coche Saludos
  8. Lukex
    Luces Tablero
    Hola a todos. Mi consulta es la siguiente. Tengo un A3 8PA restyling. Siempre que conduzco de dia (sin encender luces, ya sea DRL o Xenon bajas/altas, es decir sin girar el switch) la luz del tablero se enciende sola de acuerdo a la luz ambiente, supongo que por algun sensor. Bueno, ésto me lo ha dejado de hacer de un dia para el otro. Que podrá ser? A alguien le paso alguna vez? Será algun sensor? Gracias, saludos
  9. Ricardo, gracias por tu comentario. Pregunta, eso lo podre hacer yo mismo?Sera muy complicado? Con VagCom se regulara automaticamente? Gracias, Saludos
  10. Buenos dias, les quiero comentar que baje el coche con Eibach Sportline, y luego de modificar la altura, las luces del Audi quedaron a una altura desincronizada. Es decir, con luces bajas, el faro derecho apunta mas bajo que el izquierdo, y antes de modificar la suspension, las luces se regulaban automaticamente a una altura justa. Ahora no lo hace. Cabe aclarar que el coche esta bajado de forma correcta y pareja y los faros son con regulacion automatica. Por favor si me pueden ayudar a saber que paso y como solucionarlo, les estaria muy agradecido. Tengo un A3 8PA Saludos
  11. Hola! Recientemente le coloque los Eibach Sportline a mi A3 y van muy bien!! Note mejoras en confort y la direccion es mas suave. Quedo bastante bajo, a un dedo entre neumatico y guardafango. Ganó en estetica, ya que se lo ve muy bonito a esa altura y tambien ganó estabilidad, aceleracion y frenado. Saludos!
  12. Lukex
    Presentacion
    Hola a todos. Me llamo Lucas, soy de Argentina. Si bien hace un tiempo soy miembro del foro, primero estaba en busca de un Audi y desde hace un par de meses que ya lo tengo. Mi auto es un A3 Sportback 2.0 TFSI Automatico y la verdad que cada dia me enamora mas. Pasé de un VW Bora o Jetta (Europa)1.8T que tambien me encantaba, a este coche, y la verdad que se nota un cambio importante en varios puntos.
