javiervcia
    valencia
1331 visitas al perfil
Logros de javiervcia
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. gracias compañero cuando me hablas de bajar o ir a la web muaudi te refieres a bajar el mapa que le toque y pasarlo a la sd y a funcionar? o hay que pagar algo ? es que desconozco totalmente el sistema saludos
  2. Hola compañeros , no estoy habitualmente por aqui pero tengo un amigo que me ha indicado que tiene interes en actualizar su navegador, en el caso de mi audi es muy sencillo , dvd de navegacion nuevo y solucionado, pero no se como funciona en este modelo , si va en una sd y se puede bajar y grabar o hay que morir a audi a ver si podeis echarme un cable saludos
  3. probado ya , y nada
  4. si, los caminos del señor son infinitos
  5. Hola, ya he cambiado los parámetros del vag com y no es eso, debe ser un problema mecánico
  6. No funciona en ningún momento y no puedo expulsar el dvd de navegación
  7. No lo he valorado porque sería de segunda mano y podía salir el fallo, además de que tendría q llevarlo a Audi por la protección de componentes.
  8. Lo se compañero , y puedo vivir sin el navegador , de hecho , no lo suelo utilizar , pero es el ansia viva de verlo funcionando bien y correctamente
  9. Hola compañeros desde hace un tiempo me está dando error de lectura de dvd el lector de navegación del mmi ( no confundir con el cargador de 6 cds de audio) Con la ayuda de Jesus Tiburon he desmontado y limpiado y nada de nada, aunque pienso que el problema no es una mala calibración porque mecánicamente falla algo, la unidad no expulsa el dvd de navegación, lo desmonte y pude sacar el dvd de navegación y probé con otro, lo chupó dentro pero hace un ruido extraño y sigue con el mismo error, además de no expulsarlo de nuevo. Llegado a este punto no se por donde tirar, se puede reparar? Tengo localizado un taller de fuera de mi zona que supuestamente los repara, pero he preguntado en un taller aquí y me han indicado que no es aconsejable repararlos porque dan muchos problemas después y pueden dejar de funcionar, en fin, que estoy hecho un lío. Conocéis alguna empresa especializada en solucionar este problema? Saludos
  10. Hola compañeros desde hace un tiempo me está dando error de lectura de dvd el lector de navegación del mmi ( no confundir con el cargador de 6 cds de audio) He desmontado y limpiado y nada de nada, aunque pienso que el problema no es una mala calibración porque mecánicamente falla algo, la unidad no expulsa el dvd de navegación, lo desmonte y pude sacar el dvd de navegación y probé con otro, lo chupó dentro pero hace un ruido extraño y sigue con el mismo error, además de no expulsarlo de nuevo. Llegado a este punto no se por donde tirar, se puede reparar? Tengo localizado un taller de fuera de mi zona que supuestamente los repara, pero he preguntado en un taller aquí y me han indicado que no es aconsejable repararlos porque dan muchos problemas después y pueden dejar de funcionar, en fin, que estoy hecho un lío. Conocéis alguna empresa especializada en solucionar este problema? Saludos
  11. Hola compañeros Tengo un Audi A8 D3 de 2003 y desde hace un tiempo me está dando error de lectura de dvd el lector de navegación del mmi ( no confundir con el cargador de 6 cds de audio) He desmontado y limpiado y nada de nada, aunque pienso que el problema no es una mala calibración porque mecánicamente falla algo, la unidad no expulsa el dvd de navegación, lo desmonte y pude sacar el dvd de navegación y probé con otro, lo chupó dentro pero hace un ruido extraño y sigue con el mismo error, además de no expulsarlo de nuevo. Llegado a este punto no se por donde tirar, se puede reparar? Tengo localizado un taller de fuera de mi zona que supuestamente los repara, pero he preguntado en un taller aquí y me han indicado que no es aconsejable repararlos porque dan muchos problemas después y pueden dejar de funcionar, en fin, que estoy hecho un lío. Conocéis alguna empresa especializada en solucionar este problema? Saludos
  12. javiervcia
    Ya tengo GLP
    Yo si he tenido problemas con el modo protección cuando le piso a glp, de hecho siempre lo pongo a gasolina si tengo q pisarle, a glp sale enseguida el indicador de bloque motor amarillo y tengo q ponerle el cable....
  13. javiervcia
    Ya tengo GLP
    Hola compañeros El certificado de estanqueidad lo pedían hace dos años, ahora ya no lo piden por lo menos en Valencia. Mi experiencia con el glp es agridulce... muchísimos ajustes y no se si volvería a poner glp en un motor V8, y tengo dos coches a GLP ahora mismo y los dos son V8. Los mismos problemas que gava y el compañero que inició el post, aunque además de esa falta de potencia mi sistema también pierde líquido refrigerante a veces por las juntas...jejeje
  14. Hola Pues eso, no puedo abrir el capó delantero, la palanca está como suelta y sale una especie de cable suelto, que entiendo que el otro extremo está suelto o se a roto si tiene un tope
  15. Exacto... así es Has sido rápido
