javiervcia
Todo lo publicado por javiervcia
Pequeño tirón a veces al poner el cambio en D
javiervcia responde a javiervcia de discusión en Audi A8
Muchas gracias compañero, la verdad es que me quitas un peso de encima porque cuido el cambio como no te imaginas y si es cierto que a veces lo paro en D o R Saludos -
Hola compañeros Tengo un D3 de 2003 que he conseguido afinar con el paso del tiempo jeje, estos coches tienen mucha electrónica. Tiene 170000 km y el cambio va perfecto, dulce y sin ninguna brusquedad. Le hice el cambio de atf hace 20000 km más o menos. El caso es que me ha pasado un par de veces que al pasar de punto muerto a D para iniciar la marcha me ha dado un tirón brusco, las dos veces han coincidido el final de viajes de unos 500 km, normalmente en conducción local no ha ocurrido pero la verdad es que me deja intranquilo. Que os parece? Motivo de preocupación? Se puede revisar el nivel de atf de alguna manera? Saludos
Problema suspension neumatica aun con balonas nuevas
javiervcia responde a R10 de discusión en Audi A8
Y el glp? Yo tengo un d3 4.2 a glp y es una maravilla..... -
Hola. Yo tengo un interface kufatec con tdt y lector de mp3 y ficheros de vídeo y funciona muy bien, con acceso desde el propio mando del coche Saludos
Hola compañero Yo tengo el frontal cambiado por el de hofele y va perfecto, parece otro. Si quieres ver fotos de como queda envíame un privado y te las paso Yo no tuve que cambiar nada... para golpes por para golpes Saludos
Felicidades por la conversión. No se si tuviste que cambiar faros o aletas, en mi caso he hecho la conversión con hofele y no lo veo como cosas raras, cuadra perfectamente con las luces y aletas originales. Saludos
Suspensión Neumática - Indicador naranja y verde encendido
javiervcia responde a javigt125r de discusión en Audi A8
Hola Tiburon En el vídeo que dice exactamente? Que Hay que cambiar el rele 645 por un 373? Mi inglés es limitado Saludos -
Hola Lo cierto es que a veces cuando paro el coche si oigo como están en marcha los motores de los frenos eléctricos de mano... como unos 30 segundos hasta que parece q se ajustan y se paran....
Hola No es el caso... es nueva, tiene puesta la correcta y activada con el programa Saludos
Una aclaración Cuando pongo que arranco el motor y lo pongo y lo quito varias veces me refiero a los frenos traseros... con el motor en marcha Saludos
Hola compañeros Por aquí estoy de nuevo con un poltergueist en mi tanque. La verdad es que el coche en general va muy bien pero me ocurre una cosa curiosa con el freno de mano. Cuando le apetece me da fallo, desde el principio, cuando me lo dio la primera vez directamente cambie los dos frenos eléctricos y en principio bien, pero al cabo de un tiempo me volvió a salir el fallo. Probando probando lo he solucionado así: Cuando tengo el fallo activo y no lo puedo borrar arranco el motor y lo pongo y lo quito varias veces, después de hacerlo si me deja borrarlo y desaparece por un tiempo. En una situación normal pensaría que son los dos motores pero como ya los he cambiado he pensado que sea cosa de algún interface o algo así. Que opináis? El fallo que me da con el vagcom es de tensión por debajo de la mínima. Saludos
Hola compañero. Puedes indicarme exactamente que rele es y donde está? Siempre había pensado que era cosa de alguna fuga -
Me apunto al tema.....a mi me va bien la suspensión pero debo tener algún fallo porque si es verdad que el compresor casi no para... Saludos -
Sonido rele detras cuadro al pisar acelerador en marcha
javiervcia responde a juanvidalvigo de discusión en Audi A8
Eres una máquina Juan.... -
Hola compañerosDe que forma puedo activar con el vag com que al cerrar el coche con el mando se cierre automáticamente las ventanas abiertas y el techo solar? Ahora se cierran pero tengo que mantener pulsado el cierre , lo que quiero es que se cierren con una sola pulsacionSaludos
Yo tambien Juan , lo mismo , no le daba importancia pero si estaba sobre el tema eres mas pijotero q yo jajaja felices fiestas amiguete -
Consejos compra A8 D3 4.2 fsi quattro tiptronic
javiervcia responde a costi22 de discusión en Audi A8
Hola El mío utiliza gasolina sólo al arrancar la primera vez... cuando pasa a glp se corta la inyección de gasolina. De hecho... si en caliente paras y vuelves a arrancar en unos minutos.... el cambio a glp es directo. Yo gasto un depósito de gasolina al año.... más o menos -
Hola... contestando a tu pregunta..... Yo creo que la mentalidad está cambiando. Antes era impensable comprar un coche gasolina y ahora se está convirtiendo hasta en habitual Yo pienso que antes los precios estaban injustamente bajos y ahora al aumentar la venta de coches gasolina la gente aumenta su demanda y entonces suben los precios. Ya no hablo de las soluciones en consumo para la gasolina.... como es el caso del glp, de hecho después de tener un coche gasolina de 350cv ya no quiero ni cdi's ni tdi's ni nada de eso. Sobre el coche.... revisa la suspensión neumática, que el coche sube al máximo y que no está continuamente en marcha el compresor..... eso significaría fuga de aire en el circuito. Información sobre el aceite del cambio automático para saber si toca cambiarlo Distribución.... saber como está y cuando toca porque cambiarla en este coche es caro. Vagcom y log porque ya te digo que en mi caso me ha dado mucho más problema la electrónica que la mecánica De todas formas hay muchísimo despiece de este modelo por lo que .... en mi caso.... No me ha resultado más caro de mantener que un coche normal Saludos -
Hola El ahorro se nota porque alguna vez le he puesto gasolina y uuuffffff.... No es lo mismo Yo lleno mi depósito por 35 euros más o menos Estos 35 euros me dan para hacer unos 550 km en autopista o 350.....400 km en ciudad Mi depósito es de 90 litros.... que son 72 útiles El depósito de gasolina lo lleno una vez al año más o menos No se si gasta algo de gasolina porque debe ser insignificante... sinceramente No me he preocupado El código de mi motor es BFM y es de los primeros.... No puedo decirte mucho más Saludos -
Hola... eso es cierto además precisamente he probado el coche de gava y el ha probado el mío. Pero mi experiencia es esa...tartarini nefasto Saludos -
Hola En mi caso es el retrovisor lo que está mal... hay algo suelto. El ruido empieza a partir de los 100.....120 km/h por debajo de esa velocidad no se oye nada Saludos
Hola Yo llevo tartarini y NO lo aconsejo... me ha dado problemas y no voy a repetir Consumo? 35 euros a 51.9 por 550 km :-) -
Hola Yo noto en mi lado eso q dices... en mi caso es problema del retrovisor no de las ventanilla s... estoy en ello
Hola Yo tengo instalado un kufatec 38358 creo recordar y es una pasada Es receptor de tv tdt, tiene un puerto usb en el que tengo puesto un usb de 64 gigas Ahí llevo videoclips de musica, musica en mp3, películas...etc y está medio vacío. Eso si... necesitas el receptor de tv analógico para inyectar la señal al sistema por ahí. Saludos
- 36 respuestas
- audi multimedia interface
- apple car play
(y 2 más)
Etiquetado con:
