manupamplona
Acerca de manupamplona
  • Cumpleaños 20 Abril
    Pamplona
    A4 B6 Tdi 130Cv quattro Azul Repro
1751 visitas al perfil
Logros de manupamplona
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. cual es el par de apriete de la pipa son 2 tornilllos donde va alojado el termostato en un motor avf gracias
  2. Yo cambiaria el sensor de temperatura eso si cojelo original (yo coji marca Fae de tienda de repuestos y no iva del todo fino me vibrava y no marcaba bien la temperatura) se bajaba la temperatura y nose mantenia en 90 grados se bajaba todo el rato, le cambie antes el termostato y seguia igual fue cambiar el sensor y poner original creo que fueron 30 y algo de € y ya va bien es facil de cambiar ,quitar una grupilla y pones el otro esos si hazlo en frio y pon algo te tirara anticongelante 2 minutos cuesta saludos
  3. Buenas Yo compre una de esas como el compi en aliespress y na no duro ni 2 meses, empezo a tirar aceite por los agujeritos ya me arte de ver todo de aceite hasta me mancho el motor de arranque que lo tuve que desmontar y limpiar ya que me fallaba el arranque no veas como estaba por dentro de aceite :( , ya aprobeche y le limpie el colector de admision (Un Dia entretenido eso si) y le cambie la junta del colector ,con la egr lo que hice es limpiarla a conciencia,tapar los agujeritos con nural,poner tapa ciega, volita en el tubo-Manguito del que acciona la egr y anulada con vagcom y se acavo los rezumes de aceite eso lo hice ya hace 1 año y hay esta prefecto sin manchas de aceite. Ahora me queda desmontar el turbo que ultimamente me esta fallando creo ,pero solo me lo hace la primera media hora o menos de arranque una vez que esta caliente no falla nada me sale el codigo 17965 en el vagcom alguien me puede decir si puede ser el turbo ya le cambie todos los manguitos de vacio
  4. vale gracias por avisar
  5. eso ta hecho
  6. sisi tienes razon eso tambien lo pense por eso puse zona norte para poder desplazarme algun finde ademas este finde me voy a santander a pasr el finde asi k mirare por esa zona y zona bilbao y alrededores haver si cae un saludo compi
  7. Buenas compi si si ya he mirado en esos sitios llevo ya meses y no me convence ninguna o estan muy lejos o la gente no las manda saludos
  8. Hola compi esas no me gustan ademas creo que el buje sera difentes gracias saludos
  9. Hola vale ya me dices saludos
  10. Buenas:busco llantas para mi A4 B6, en 17 pulgadas, con neumáticos en buen estado o sin ellos , ET 43 o inferior y medida del buje 57,1 mm preferente 5 palos pero abierto a otras opciones y preferente en zona norte para no andar con temas de envio graciasUn saludo
  11. asi que alegria compi gracias esque mas adelante le quiero cambiar la llantas,ahora nose puede,el problema va se encontrar el portapinzas me dare una vuelta por desguaces aver si me la venden suelta,sabes si el disco trasero es de 245mm o 255mm el mio es el berlina con el mismo motor avf 1LB pero me aparece 2 medidas
  12. llevo las originales en 16 si hago el cambio a 312 no roza en la llantas esa es mi duda tengo que cambiar discos pastillas de todas las ruedas y latiguillos saludos
  13. Buenas compi valen para a4 B6 saludso
  14. claro que si yo las quito cuando voy a pasar y despues las pongo
  15. ya probe y son diferente los anclajes
