Género
Ubicación
Valladolid
Coche
vw Passat 3c b6 Variant Hihgline 2.0 140cv
572 visitas al perfil
Logros de cuello
Bueno pues despues de probar 2 cables con diferentes versiones de vgcom,el 12 y el 15 no tengo ninguna opcion de entrara ningun modulo de la bateria. He mirado en el modulo 19,9 y el 46 y nada. Por lo que deduzco que en los passat que no lleban start&stop no es necesario una codificacion manual de la bateria. Mi coche es un 3c b6 marzo de 2010
bueno,yo cambie mi bateria mol por una Tudor : TA770 HIGH-TECH y la verdad que no he codificado nada,pero ahora me he vuelto a acordar y le estoy dando vueltas al tema. la tudor tiene este codigo EAN 3661024054249 y este codigo de referencia: L03078C74-ATU2F En oscaro te da la referencia vag y son dos 5K0915105G 000915105DG Se podria intentar generar un codigo ben de la siguiente forma 5K0915G TU3 170730ATU2F o bien este otro 000915DG TU3 170730ATU2F si consigo algo os comento.
El rns510 de un amigo,le leia una copia de mapas en dvd,la sacó y ya no ha vuelto ha cogerla. Grabamos con una lg varios firmware y de 3 solo cogio 1 pero ahora hemos grabado con la misma grabadora y diferentes programas los mapas actualizados y no los coge los expulsa. Despues de leer este hilo,a ver si hay suerte y es solo cuestion de limpiar la lente. Gracias por el aporte.
Hola,he tenido un problema con el Rns-510 y bueno,hemos podiso salir del paso,y me salen estos errores,no quiero cargar cartografias hasta que no esten solucionados,deciros que el rns funciona bien pero no tiene mapas y tiene 3 particiones de disco Este es el Scan con los modulos con error Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H10 0080 Revision: H10 Serial number: 1200P0822501F3 Coding: F9801F0E4006022002 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2345090EE275F506A91-8076 2 Faults Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 12 Mileage: 259070 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 10:48:41 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 12 Mileage: 259070 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 10:48:41 ------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A Component: RNS-MID H04 4020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H8065080 Coding: 00000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 228 Mileage: 259064 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 10:57:15 -------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A Component: RNS-MID H04 4020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H8065080 Coding: 00000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 228 Mileage: 259064 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 10:57:15 ------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G Component: Telefon 7609 Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A078417 Coding: 0016041 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072 2 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 259070 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 10:48:40 00992 - Consumption Cut-Off Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 259017 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.16 Time: 09:53:14 ----------------------------------------------------FIN CAN GATEWAT 01300 0514 controlador para navegación con unidad CD-J401 01304 0518 radio NAVIGATION 01042 0412 controlador sin codificación TELEFONO 00992 03E0 Desconexión de consumidores, activada 01304 0518 radio RADIO 01042 0412 controlador sin codificación Deciros que despues de la instalacion del firmware 4020 han quedado esto en el rns510 Part No SW 1T0 035 680 D HW 1T0 035 680 A H04 4020
- 1 respuesta
- navegador y telefono
- radio
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola a todos,si os fijais a mi el coding y el swc me salen con 0000000000000 os dejo esa parte del sacn Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A Component: RNS-MID H04 4020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H8065080 Coding: 00000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 228 Mileage: 259064 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 10:57:15 -------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A Component: RNS-MID H04 4020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H8065080 Coding: 00000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 228 Mileage: 259064 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 10:57:15
hola a todos,el mio es el vw passat 2.0 tdi 16v 140cv y esta es la bateria Moll 12v 70Ah 340A 570A EN/SAE 5K0 915 105 F Bem Code: 5K0 915 105 F MLA 19120445YB * 205 MLA19C45YB2
Bienvenido al foro,otro pucelano por aqui,lo bueno abunda. saludos.
Ok lo tendré presente. Gracias por la aportacion del hilo.
Esos valores son con el coche pararado toda la noche.Hoy he vuelto a tomar valores,el ultimo con las luces puestas A 12.40v E 14.38v E Luces14.34v Creo que con estos valores y notando que el coche arranca bien,lo mejor es dejar una temporada mas la bateria de origen,pues creo que todavia aguanta.
os cuento un poco para que veais el por que de querer el cambio de bateria. tras realizar todas las ñapas en el coche e incluso tirando de soldador electrico con el enchufe de 220v del propio coche y contando que los xenon estaban encendidos,me ha tocado arrancar el coche 3 veces con la ayuda de unas pinzas. He tomado los valores de la bateria con el coche apagado y sin ningun tipo de consumo y otra con el coche encendido apagado 12.52v encendido 14.38v como lo veis?
pues parece que se lo guardo en secreto
BOSCH 77Ah 780Ah - Medidas 278x175x190 – Precio: 143,20 € Iva incluído VARTA 77Ah 780Ah - Medidas 278x175x190 – Precio: 119,67 € Iva incluído TUDOR 77AH. BATERÍA TUDOR HIGH-TECH TA-770 105,50
Pues eso,que esta dando coletazos con tanto brico,ya me ha pasado tener que meter las pinzas 3 veces Que recomendais Varta bosch tudor O feuvert norauto o tienda recambios Voy a subir los ah y A ya que hay mucha lucecita nueva que alimentar. Gracias
Perdonar la forma de iniciar el post,con prisas y un movil no se hacen bien las cosas. El tema es por que tenia dudas para saber cual es el modelo de Bilstein que le corresponde a mi coche con la suspension rebajada 15mm. Pues bien despues de haber preguntado en mil sitios y estar en contato con Bilstein España,TODOS han coincido que para el muelle de origen rebajado en 15mm los que le corresponden son los Bilstein B8 Sprint os dejo los datos de Bilstein España,tiene delegaciones/distribuidores por la mayoria de comunidades autonomas Comercial Impormovil S.A. Avda. de la Industria, 25 28760 Tres Cantos (Madrid) España Tel.: +34 918044915 Fax.: +34 918044375 comercial@impormovil.es http://www.impormovil.es
El Passat 3c b6 Highline lleva la suspension rebajada de origen 15mm. En la pagina de Blistein te da opcion a montar los B6 o los B8 Por lo que he leido en los foros el b6 seria con muelle de origen y el b8 le cambias los muelles por unos mas cortos. Al hablar con el distribuidor de Blistein y comentar que el muelle de origen ya viene rebajado 15mm me ha dicho que necesito el b8. Vaya jaleo.
