Pocholon
    Alcala de guadaira
    Audi A4 B8 berlina dpf tdi 143cv
453 visitas al perfil
Logros de Pocholon
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola, tema solucionado, he abierto la radio, y tenía un cable suelto, conectarlo y funcionando
  2. Problema del claxon solucionado, se había descofigurado en la centralita
  3. Hola, yo lo he intentado todo, al final compré el piloto nuevo y lo cambié, y todo bien, pero hoy dos meses después, ha vuelto a darme error
  4. Hola, leyendo por ahí, creo que tengo que codificar el aparato de raldio/ce, que he puesto, o sea llevarlo al conoce para que me lo liberen, gracias
  5. Hola, el claxon ha dejado de funcionar, además el concert funciona perfectamente, pero no hay sonido, he mirado todos los fusibles y están correctos, he cambiado el Audi concert y sigue sin oírse nada, podríais ayudarme?, un saludo y gracias de antemano
  6. Hola, a mí me pasa igual, el claxon no funciona, todos los fusibles, están bien, pero nada, ya no sé dónde mirar, !!Ayuda!!
  7. Hola a todos, a mí me pasa lo mismo, todo funciona, pero no oigo nada, radio, ce, tarjeta de memoria, entrada AUX, pero el sonido nada, he cambiado la Audi Concert y sigue igual, todo funciona menos el sonido, mi coche, Audi A4 b8 de 2009, a ver si alguien me puede ayudar, gracias de antemano
  8. Muchas gracias Lazpi, por tu ayuda, un saludo
  9. Gracias por tu pronta contestación, en cuanto a la última letra A,C,P, , gracias de antemano. Un saludo
  10. Hola, se me ha averiado mi concert en Audi a4 b8 del 2009, estoy buscando uno de segunda mano pero veo que ha muchas referencias, el mío es 8T1 035 186 P, que diferencias hay entre otras referencias, son compatibles?, gracias
  11. Hola Para la tapa del motor, compre en Amazon este artículo que te adjunto y va muy bien, un saludo
  12. Hola, tengo una audi a4 b8 2.0 PDF de 2009 Hace unos días se encendió una luz en el cuadro, como tengo una pequeña maquinista de diagnosis, se le conectó y me dio error 2009 (control de funcionamiento del colector de admisión, circuito bajo, banco 1, procedí a borrar el error, lo arranque y me fui de viaje 150 km, no se encendió más, pero cuando llevaba 2 días parado, lo arranque y otra vez apareció el testigo, el caso es que cuando borro el error ya puedo hacer los kilómetros que sean qué no se enciende para nada, tan solo de vez en cuando cuando lo arranco ,pero nunca en carretera o ciudad. Gracias de antemano un saludo
  13. Hola de nuevo, siguiendo con el hilo, quiero aportar algunos datos sobre el tema, desmonté el piloto trasero y no vi clavija o conector alguno, tan solo el que conecta el piloto, hice lo mismo con el izquierdo, y tampoco, quite el piloto que falla, que va montado en la luna trasera, lo conecte a otra fuente de 12v, y funcionaba con normalidad, lo tuve un rato encendido y no falló, así que pensé que sería la clavija que conecta al piloto, probé conectando a esta clavija un tira de led de 12v, que tenía por casa, y funcionaba perfectamente, no falló en ningún momento, sin arrancar el coche, solo con el contacto puesto, arranco el coche y al pisar el freno varias veces, otra vez da el fallo y no enciende la tira de led, probé esto varias veces y comprobé que solo da el fallo, con el motor arrancado, así que me temo que va a ser de otra cosa, ni piloto ni clavija de conexión, alguna aportación ?, un saludo
  14. hola de nuevo, a ver si alguien me puede ayudar, con el dichoso conector, pues ya me da error, cada vez que arrancó el coche, el caso es que enciende, pero muy débilmente pero nada más que pisó el freno, error, venga, gracias de antemano
  15. Si no es mucho preguntar, donde se encuentra la clavija de la luz de freno central, que se encuentra en la luna trasera? Un saludo
