gcruben
    Cadiz
    Audi Q5
536 visitas al perfil
Logros de gcruben
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Bueno despues de lograr montar los pilotos y modificar la ecu para que funcionen y no den error dejo aqui mi experiencia para interes general. En primer lugar decir que mi coches un Q5 del 2010 con pilotos halogenos y con ecu ref 8K0907064DP. Faros originales Faros montados Lo primero antes de nada es cambiar los conectores de faros halogenos a led. Para ello he utilizado una orquilla del pelo de mi mujer! la cortas y la convierte rn una mini pinzas para usarla de util para sacar los pines de la clavijas y hacer el cambio. Hay 4 pines, 3 positivos, freno, posicion, intermitente y masa. Una ves cambiado los conectores solo motar y adaptar los canales en el modulo 46 como arriba descrito. Canal 195 Actual....16383 Nuevo valor...6148 Canal 196 Actual...16420 Nuevo valor.....6180 Canal 197 Actual...12803 Nuevo valor...5 Canal 198 Actual...12835 Nuevo valor...37 Canal 181 Actual....65535 Nuevo valor....65523
  2. Hola anigos del foro, realizando un cambio de pilotos traseros de halógenos a led he modificado un valor de la ecu y no me funciona al 100%. Necesito ayuda! Agradeceria si tienes faros halogenos del 2010 y tienes vagcom o puedes conseguirlo, para ver unos valores de la ecu! Gracias
  3. Buenas trades amigos, estoy buscando información de como codificar los pilotos leds en mi q5 que tenia halógenos. Matraca una vez reconocido los valores de la ecu para los pilotos? Que valores tengo que introducir para que no me den fallo los nuevos pilotos? Gracias
  4. Hola japarejo, yo vivo en Los Barrios y tengo vagcom desde hace años. Si necesitas ayuda aqui me tienes para lo que pueda ayudarte! saludos
  5. Buenos Dias, en primer lugar agradecer a Matraca por toda la información aportada que me ha facilitado a la hora de reparar mi averia enla toma de 12v dentro del reposabrazos y además aprovechando el montaje he istalado el AMI Interface en la consola central, quedando el conector en el cajón del reposabrazos en lugar de la guantera. P.D: La toma no tenia corriente por que estaba el conector desconectado bajo el reposabrazos, y como no encontraba su otra parte de la clavija hable con el antiguo propietario del Q5 y me comento que le cambiaron el reposabrazos por averia y en el anterior no tenia toma de 12v dentro. Asi que le he sacado la corriente de la toma de 12v que hay en pa parte de los asientos traseros Os dejo algunas imágenes del desmonte, conexionado y fianl montaje del interface. Saludos y gracias MATRACA
  6. Hola Matraca, si en el pdf numero tres se indica en la segunda imagen como extraer la lámpara de luz diurna con una llave! Adjunto imagen.
  7. Hola buenas tardes, dond consigo la llave para sacar la lampara? Saludos
  8. Buenas, poco a poco le estoy haciendo cositas mientras la economia lo permita! Jajaja. Lo siguiente son los asientos en piel sline! Ya estoy buscando... Saludos
  9. Bueno ya esta el volante montado, segui un brico de los compañeros de los modelos A4B8 y todo fue plug and play muy sencillo y rapido. Solo quiero hacer un inciso que no se comento en el brico y me lo dijo un amigo del conce que me dejo la llave M12 para el desmonte y fue que le aplicara fijatirnillo al tornillo principal al volver a montar, a ellos se lo indican asi en el conce. Bueno foto de antes Foto del despues volante 3 radios con levas sline
  10. Hola, ok subire fotos del antes y el después, lo recibire el miercoles! P.D: la solucion a mi pregunta en el post me la paso Matraca por privado y me dijo que las referencias 8k 8t y 8r son intercambiables con lo que Si es compatible. Saludos
  11. Hola buenos dias, estoy interesado en cambiarle mi volante a mi Q5 mayo 2010 stronic a uno con levas. He encontrado uno pero antes de comprarlo me gustaria saber si es compatible. Os dejo aqui la ref del volante (8K0419091BC XCF) estaba montado en un A5. Comentar que actualmente llevo montado un volante multifuncion de 4 radios Saludos
  12. Novedades?Vale, toma pasajeros solucionada, no presionaron fuerte el cargador y por eso no funcionaba! Ahora falta la toma dentro del reposanrazoa y he observado que solo hay 3 fusibles donde deberia haver 4 Cuando pruebe con otro fusible os comento! Saludos
  13. NICK : ( GCRUBEN ) DENOMINACIÓN : ( TDI STRONIC 170CV MAYO 2010 ) UBICACIÓN : ( CADIZ ) FOTOGRAFÍA:
  14. Mil gracias maquina!!!!!! Ya posteare la reparación! Saludos
