uni20
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por uni20
  1. Otro problema añadido es que mi coche, pese a estar matriculado en marzo del 2000, tiene matrícula antigua (sólo por eso, ya no dan etiqueta en la DGT),. Saludos.
  2. Hola. Hace tiempo que me peleo con ello. Tienes razón, pero falta la coletilla "En todo caso..."):
  3. Según lo anterior, unas emisiones D3 no se pueden equiparar a EURO 3, ni unas D4 a EURO 4 por no cumplir el protocolo EOBD. ¿No se puede considerar que unas emisiones D4 equivalen a una EURO 3 por no tener la obligación de cumplir el protocolo EOBD? Protocolo EOBD Saludos
  4. Hola. Mi coche se matriculó en marzo del 2000 y no tengo derecho a etiqueta según la DGT.
  5. Hola. Yo tengo puesto el volante de un tt mk1. Está achatado y con piel perforada. Le queda genial Creo que el estriado, si son más o menos de la misma época coinciden.
  6. Al principio del hilo tenemos esta tabla: A mi entender, las emisiones D3 alemanas las equipara a Euro 3. De momento, en Audi no aceptan lo que pone en esta tabla. También hay muchos coches de 180 Cv con emsiones D4, que si miramos la tabla tienen mejores emisiones que un EURO 4, y tampoco aceptan que se equiparen ni a EURO 3. Es una pena, considero que con emisiones D3 y D4 se las tendría que dar la EURO 3 i 4 respectivamente. Estoy a la espera de respuesta de Audi. Ya veremos.
  7. Hola albaud22. Estas de suerte. Si tu coche lo matriculan en el 2000 te quedas sin pegatina. Saludos.
  8. Lo más "bonito" del asunto es que hay coches con emisiones D3 y D4 que se vendieron pasado el año 2001, supongo que se quedaron en el concesionario sin venderse pronto, y esos coches sí que la dgt les ha dado la etiqueta euro3 y hay un motor app con etiqueta euro4. Espero la respuesta de audi. Según lo que me digan les mandaré toda esa información de su base de datos y a ver como me justifican eso.
  9. En la siguiente respuesta, por teléfono, me aceptaron que tenía razón, que mi coche tiene emisiones D4 pero que es equivalente a euro 2. Le dije a la chica que me atendió, resumo un poco, que a mi no me consta ninguna equivalencia entre emisiones alemanas y euro. Lo único que yo he podido ver i encontrar es las emisiones de cada tipo, pero que en ningún sitio pone que una D? le corresponda una euro?. Le pedí a la chica si me puede pasar esa relación de equivalencias. Me dijo que me volvería a llamar. Ya veremos. Yo creo que esa equivalencia que hacen ellos no es correcta. Lo correcto, creo yo, seria D3 a Euro3 y D4 a Euro4.
  10. Hola. Hace unos dias me llamaron de atención al cliente para contestarme mi tercer e-mail. En la primera respuesta me contestaron que mi coche tenia emisiones euro2. Les mandé un e-mail dejando claro que en su base de datos mi coche consta con emisiones D4 y que no se indica nada de euro 2.
  11. Hola. ¿Cómo lo hiciste? No veo ningún tornillo de vaciado para el aceite del circuito. Lo más fácil es sacar el aceite por el tapón de llenado y reponer, pero el aceite del circuito quedará sin reponer. Saludos
  12. No he encontrado nata sobre el cambio del aceite. Como dice Urs4, al ser de por vida no hay manual.
  13. Tienes 3 referencias. Supongo que comprarás el de 1 litro.
  14. Hola. Mañana lo miro y si lo encuentro te pongo el tutorial para cambiar el aceite de la dirección.
  15. uni20
    Filtro del aire.
    El filtro antipolen está dentro del habitáculo, en el lado del acompañante. Lo que ves encima del motor es una conducción-caja por donde circula el aire hacia la mariposa. Saludod
  16. uni20
    Filtro del aire.
    Hola. Si quitas esos tornillos accedes al filtro que es cilíndrico. No es ninguna caja de resonancia.
  17. Mañana por la noche me lo miro. Decir que audi no me contesta los e-mails que volví a enviar por no estar conforme con la primera respuesta.Ja van 2 .Cuando les questionsd su respuesta, con aportación de documentación se hacen los sordos. Una pena. Ya me gustaría a mí tener un mk3 pero visto el trato con el tema de las emisiones no se si repetiría de modelo Saludos
  18. Es muy raro lo que te pasa. Yo iría a otro taller.
  19. Hola. Primero tienes que alimentar directamente los electroventiladores. Los desconectas y los alimentas desde la bateria. Asegurate que giran las 2 velocidades. Mira primero los fusibles y el cableado que están encima de la bateria. Suelen presentar problemas. Ya dirás.
  20. Muchas gracias por compartir. Saludos
  21. uni20
    Portón maletero.
    Muchas gracias. Saludos
  22. Ok. Michas gracias.
  23. Estamos trabajando en el asunto. Pondremos un resumen de lo más importante. Estamos analizando 130 fichas de coches entre los años 1999 y 2001. Hay algunas incongruencias sobre el derecho o no a tener etiqueta medioambiental. El principal problema con los vehículos que no tienen derecho a la etiqueta es que tienen unos datos de emisiones, según la norma alemana, clasificados en D3 (EU3D) o D4(EU4D). Eso es lo que consta en las fichas de los vehículos fabricados, aproximadamente, hasta mediados de 2000. En esas fichas no consta ningún valor de emisiones en EURO. En AUDI, cuando las fichas no están referenciadas a la norma EURO, nos aplican directamente un valor de EURO 2, cosa totalmente arbitraria. Lo que nos hace falta es tener alguna forma de poder relacionar las equivalencias entre la normativa alemana y la EURO. Es decir, saber y poder constatar si una D3 (EU3D) cumple la norma EURO 3 y si una D4 (EU4D) cumple la EURO 4. Si alguien sabe de dónde podemos conseguir esa relación que lo ponga en este hilo. Saludos y muchas gracias.
  24. Hola. ¿El anuncio de 9900 es del mismo coche o es otro coche?
