uni20
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por uni20
  1. Hola. Tendrías que indicar qué piezas del frontal necesitas. Saludos
  2. Muchas gracias por la información.
  3. Aquí, si miramos las página de venta españolas, difícilmente pudes encontrarlo a menos de 5000. Si quieres que esté perfecto entre 6000 i 8000. Por ese precio es una buena compra siempre que tengas presente que el volante lo tienes al otro lado cuando te vas a asentar. Saludos y felicidades por la compra.
  4. Hola. Al final has conseguido un roadster. Se le ve muy bien.
    Para completar el hilo, si quieres y no tienes inconvenientes, podrías poner cuando lo tengas matriculado el precio de todo y así hacernos una idea.
    Lo que si veo es que hay desguaces que tienen muchos TTs ingleses sin ningún golpe. Tal como tu dices supongo que les sale a cuenta comprarlos y venderlos a piezas.
    Saludos
  5. Felicidades por la compra. El que la sigue la consigue. Saludos.
  6. Con estos vídeos te puedes hacer una idea para limpiar-reparar los asientos https://www.youtube.com/watch?v=NT6IgXOf4WQ https://www.youtube.com/watch?v=RW8ch4dvRH4 Saludos
  7. Hola. Pregunta aquí. http://www.menigar.c...CFVgjvQodNeIE4g Saludos.
  8. Me alegro. Ya contarás impresiones. Saludos.
  9. Hola. ¿Cuantos km tiene tu coche? Puede que sea el embrague pero es raro que al pisarlo, tal como comentas en el primer mensaje, el ruido persistiera igual sin variar nada. Supongo que antes de empezar a desmontar el embrague te comentó que era problema del volante motor y que la cosa sería cara.
  10. Puede que te esté fallando el potenciómetro que conmtrola la iluminación de los botones. Ese que está al lado del interruptor general que controla las luces. Para empezar desconectalo.Si tienes otro de otro coche del grupo VW intenta ponerlo a ver si se soluciona. Para poder operar sobre él primero tienes que sacarlo. Aqui tienes como hacerlo https://www.youtube.com/watch?v=MrMc-8oOrII Ya nos contarás. Saludos
  11. ¿Has comprobado los fusibles que están encima de la batería? Saca los fusibles y limpia los contactos con algún producto adecuado. Revisa los cables no estén fosfatados. Suelen ser fuente de problemas. Saludos.
  12. Hola framera Hay un subforo de presentaciones. Está ahí para que la gente que acababa de llegar, como es tu caso, pueda presentarse y saludar. Despues es más fácil abrir otros hilos de consulta como este y que la gente te pueda ayudar. Respecto a lo que planteas, ¿el coche arranca y funciona correctamente? Saludos.
  13. A mi me pasó algo parecido en el toledo. El agua entraba por la puerta. Miraté el enlace que te paso. Saludos
  14. Hola. Cuando limpies el faro ten cuidado de no presionar demasiado las superficies de los proyectores. Tienes que usar alcohol isopropílico que se evapora sin dejar marcas. Si pasas una gamuza no frotes, es mejor que presiones para que se pegue la suciedad a la gamuza. Lla superficie interior del criital-plastico del faro es muy delicada. No la frotes pues te quedará marcada, realiza la técnica que te he comentado para los proyectores. Saludos
  15. Un aporte interesante. Saludos
  16. Hola. Si eres un poco mañoso puedes intentar arreglarlo con imanes para que la puerta no se abra. Saludos
  17. Mírate la página 163 del manual. Te paso una foto del proyector desmontado. La palanca la marco con una flecha verde. Saludos
  18. Lo de la caja de cambios no te lo aconsejo. Es un faenón. Cuidado con la modificación de las luces; a los amigos de la ITV no les gusta demasiado lo que quieres hacer. Finalmente, felicitarte por el coche. Saludos
  19. A mí ma ha pasado lo mismo. Sería interesante encontar ese adaptador.
  20. A mí también me interesa el tema .A ver si alguien nos da consejo.
  21. Hola. No hace falta que desmontes el faro. Puedes acceder a la palanca sacando la tapa posterior del faro. Saludos.
  22. Una pequeña complicación. Esta tarde he llevado el coche a un taller AUDI para que me sacaran el código del equipo concert. Resulta que mi coche del 99 no salió con equipo de música de fábrica y al introducir el número de chasis les indica que no pueden "leer el código del equipo de música pues no lo llevaba de origen" Han intentado introducir otro número de chasis de un A3 pero no les ha funcionado. Me han comentado que les deje el coche otro día con un poco más de tiempo para intentarlo con otros números de chasis. Lo que les iría perfecto es un número de chasis de un tt de los años 99 a 2001 (supongo que de años posteriores igual funciona) que de fábrica llevara un equipo concert. Si alguien del foro está en esa situación y me puede pasar el número de chasis por privado, sería de gran ayuda. Saludos y gracias.
  23. ¿La velocidad de salida dels aire es diferencte si esta o no en recirculación?
  24. En modo eco el compresor no se pone en marcha, por eso no enfria. Cuando dices que en modo eco tienes calefacción pasable, ¿quieres decir que te funciona correctamente? ¿Si lo pones a máximo de temperatura te sale el aire muy caliente?
