uni20
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por uni20
  1. En modo eco el compresor no se pone en marcha, por eso no enfria. Cuando dices que en modo eco tienes calefacción pasable, ¿quieres decir que te funciona correctamente? ¿Si lo pones a máximo de temperatura te sale el aire muy caliente?
  2. Prueba lo siguiente. Desconecta el conector del depósito de expansión y lo punteas con un cable. Si sigue dando fallo por la mañana será otra cosa. Si el fallo desaparece pues cambia el depósito y líquido. Saludos.
  3. Seguramente tengas el nivel de anticongelante algo bajo. Cuando el motor se pone a temperatura de funcionamiento siempre sube un poco y por eso ya no te lo marca. Ponlo a nivel cuando esté frio. Saludos.
  4. Hola. ¿Este me serviría? http://www.ebay.es/itm/USB-SD-AUX-In-Interface-AUDI-CD-Wechsler-Chorus-Concert-Symphony-1-2-MP3-8-20pin-/192219598694?hash=item2cc12e4f66:g:WNkAAOSwuzRXc9Xl Saludos
  5. Hola. ¿Si quiero usar USB hay que añadir el módulo? Gracias.
  6. Hola. Es una posibilidad. Miraré en internet una concert 2. ¿Hay que añadirle el módulo Dension? Saludos.
  7. Hola. Actualmente mi TT (roadster) lleva un equipo de sonido pioneer con cargador de 6 CDs situado en el maletero. Aprovechando que quiero poner los interruptores de los asientos calefactables, para anular los tapones, siguiendo este brico http://audittco.blog...e-asientos.html renovaría el equipo de sonido por uno más actual con más prestaciones, aprovechando los altavoces actuales y sin instalar amplificador a poder ser. ¿Es aconsejable instalar el altavoz central trasero como subwoofer ya que mi TT no lo lleva? Gracias
  8. En una indicación tengo F131 18H2X8J Supongo que será de 8. Saludos y gracias por tus comentarios.
  9. Hola. Ya desmonté las llantas. Las que monto en mi tt son unas ET 35. ¿Es mejor no comprarla? Salu2.
  10. ¿ y donde puedo mirar el ET y la garganta? gracias
  11. Las que tengo puestas en mi modelo son estas. https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqt4fH6o3VAhUGmbQKHYFzANkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fes.wallapop.com%2Fitem%2Fllantas-audi-18-originales-rs4-old-29277533&psig=AFQjCNEJIrJlsj0FDZeYJB9O2t12KKgbcA&ust=1500295526292295 Que supongo son las rs4.
  12. Las mias son rèplicas. Cómo puedo saber si son RS4 o RS6. Para mirar lo del ET, ¿tengo que desmontar la llanta para mirarlo en el interior o estará indicado en el neumático? Saludos y gracias.
  13. Hola. Estoy buscando una rueda de repuesto de 18 para mi TT. Yo llevo las réplicas. ¿Me sirve una original Audi RS4 8.5j x18h2 - ET20? Muchas gracias.
  14. Muchas gracias.
  15. Te puedo comentar sobre la goma. Sirve apra fijar la pieza que tapa la capota cuando está bajada. https://es.wallapop.com/item/cubre-capota-audi-tt-roadster-42441466 Saludos
  16. Felicidades i a ver cuando nos podemos ver. Saludos
  17. Si el motor no hace ningún ruido tienes que empezar revisando la instalación eléctrica. La capota la puedes subir a mano. Presenta resistencia pero con dos personas, una por cada lado para no forzar nada, se tiene que mover y poder cerrarla. Una vez arriba intenta bajarla otra vez para par ver si al bajar funciona y así ir descartando fallos. Lo mas seguro que sea un sensor de final de carrera. Saludos
  18. Lástima que no tengan parachoques del V6 a precios decentes. Saludos
  19. Puedes llevarlo cuando quieras. El fallo queda registrado y si son buenos profesionales sabrán localizar la pieza que da el fallo. Saludos.
  20. Cuando tenga un rato intentaré buscarte la informació. No se si la encontraré. Necesito año del coche, tipo de motor y cambio. Los datops los puedes encontrar en la ficha técnica o en una pegatina que suele estar en el maletero cerca de la ruewda de repuesto. Saludos
  21. Interesante aportación. Saludos.
  22. Hola. Pon unas fotos del motor donde se pueda ver exactamente lo que comentas. De todas formas, no es normal que un manguito esté suelto. Saludos
  23. Me alegro. Quien la sigue la consigue. Felicidades y suscribo lo que dice maestro3h sobre el taller. Saludos
  24. Aquí lo tienes. Relleno de aceite de la capota.pdf
  25. Hola. No sabía lo de los inferior a 4700. ¿Es necesario la regulación? ¿Cómo lo justificas en la ITV o si te paran los agentes de tránsito que tu xenón es inferior a 4700?? Saludos y gracias.
