uni20
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por uni20
  1. uni20
    ELSAWIN
    Hola. Muchas gracias por los consejos. He probado varias tipos de fuentes y sigo sin ver los números. ¿Alguien puede indicarme el tipo de fuente que tiene para yo poner la misma a ver qué pasa? Saludos
  2. uni20
    ELSAWIN
    Hola. ¿Alguien sabe el motivo por el cual en vez de salir el número que corresponde a la imagen sale un rombo? Saludos y gracias.
  3. Hola. Felicidades por la compra y seguro que te lo pasas pipa. Tienes un MP. Saludos
  4. Ese conector lo denden suelto. Pídelo a AUDI. Sale presionando los laterales. Cuando tengas el nuevo en la mano lo puedes ver más fácilmente. saludos
  5. Ya me parecía que me dejaba alguna cosa importante. :lol:
  6. Muy bonito. El lavafaros funciona si tienes accionado al mismo tiempo los limpias del coche. Llena el depósito de los limpias con líquido. Tiene que estat como mínimo a la mitad. Saludos y felicidades por esa maravilla.
  7. Si tienes el manual viene indicado. Te dejo un enlace. :drooling: https://www.youtube.com/watch?v=w7SajkXaUiE aquí el tt https://www.youtube.com/watch?v=JkJ1OGi7OK8 Saludos
  8. Felicidades. Seguro que no te arrepentirás. Es el mejor de todos los mk1. Esperamos fotos. Saludos
  9. Hola. ¿Cómo tienes el tema? ¿Fuiste a ver los coches? ¿Impresiones en general? Saludos
  10. uni20
    Compro llanta 18
    UP.
  11. Lo has clavado. Añadiría en el 3.2 tener en cuenta el cambio s-tronic. Es una pasada. Saludos y felicidades por la futura compra.
  12. Hola. Sobre los códigos del climma no te puedo ayudar. No me he metido en ello. Utilizo el VagCom. A ver que te dice el mecánico. Sobre desconectar la batería no pierdes nada. Saludos.
  13. Me parece que en el manual de tabla de averias que te ha pasado no se menciona nada del sensor G153 (transmisor de temperatura del evaporador) que sí sale referenciado en el manual que colgaste con el nombre "Climatizador AUDI". Me parece que en el TT dicho sensor no está instalado. Saludos
  14. Hola. Te paso unos manuales. https://dl.dropboxusercontent.com/u/12896992/TT/aire%20acondicionado/Tabla%20de%20aver%C3%ADas.pdf https://dl.dropboxusercontent.com/u/12896992/TT/aire%20acondicionado/Componentes%20para%20el%20control%20y%20la%20regulaci%C3%B3n%20del%20climatizador%20en%20el%20habit%C3%A1culo.pdf https://dl.dropboxusercontent.com/u/12896992/TT/aire%20acondicionado/Componentes%20para%20el%20control%20y%20la%20regulaci%C3%B3n%20del%20climatizador.pdf https://dl.dropboxusercontent.com/u/12896992/TT/aire%20acondicionado/Unidad%20de%20control%20para%20el%20ventilador%20del%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20-J293.pdf Saludos
  15. ¿La pieza 17 es la que llamas Trinaria? Si ya la has cambiado pues no será la culpable. Saludos
  16. Hola. Yo haría una prueba. Desconectaría los cables que llegan al embrague del compresor y pondría una bombilla ( de 12 voltios) conectada o un busca polos para simular el compresor. Pones en marcha el aire acondicionado y miras que pasa. En principio tendría que funcionar los electros y como no aumenta la presión en el circuito del aire acondicionado no se tendrían que parar en ningún momento. Así puedes comprobar si cuando el motor te llega a los 60 grados que comentas se para el compresor (en este caso la bombilla). Por la tarde te pondré unos manuales donde puedes localizar todas la partes del sistema del aire acondicionado. Saludos
  17. Hola. He mirado manuales y no veo ningún sensor en el evaporador (8). Yo me inclino por el mal funcionamiento de la pieza 17
  18. uni20
    Compro llanta 18
    Hola. Necesito una llanta para ponerla de repuesto. Llanta 8JX18H2 ET3 5X100 Medida de la rueda 225/40/18 92Y La compro con o sin neumático. El modelo es el PR-CL4 Saludos
  19. Hola. Mañana por la tarde intentaré buscar en los manuales de taller donde se encuentra y como acceder a dicho sensor. Necesito que me mandes lo que te marco en esta foto. Esta pegatina se encuentra en el libro de revisiones o en el maletero cerca de la rueda de repuesto. Saludos.
  20. ¿Cuando el compresor deja de enfriar los electroventiladores siguen funcionando? ¿Te funcionan los 2 electros a la vez? ¿Te funcionan las 2 velocidades de los electros? Intenta poner el canal 49 del clima y ver la temperatura exacta del motor cuando deja de enfriar el aire acondicionado. Puede que el motor te trabaje a demasiada temperatura y anule el compresosr para evitar un calentón. Saludos
  21. Seguramente que ha muerto el motor o tenga suelto el conector interior. De todas formas es una faena abrir el faro para cambiar el motor. si tienes la luces a la altura correcta puedes dejarlo para ptra vez que abras los faros. Saludos.
  22. Hola. Intenta que alguien regule la altura del faro y tú escucha si se oye el ruido del motor. En caso afirmativo, elproblema es que no has encajado un tetón que tiene el motor que regula la altura. Tendrás que desmontar el faro e intentar ponerlo en su sitio. Puede que tengas que aflojar los tornillos que sujetan las parábolas. Saludos.
