Raulillo1983
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por Raulillo1983
  1. Pues la verdad es que no, por que como el coche aún está en garantía si tiene algún problema que lo puedan ver en la casa.
  2. Algún alma caritativa sabe que pueden significar esos fallos?
  3. Buenas tardes a todos!, Hoy me he decidido a realizar el cambio mediante VagCom para que el sistema Start-Stop guarde el último estado con el que se apagó el coche, para no tener que estar desactivándolo cada vez que arranque el coche. Lo he realizado y sin problemas, todo perfecto. Mi sorpresa ha sido cuando he hecho un Scan de todo el coche antes de realizar los cambios y me han salido los siguientes errores: Address 01: Engine (J623-CSUA) Labels: 04L-907-309-V2.clb Part No SW: 04L 906 021 BS HW: 04L 907 309 Component: R4 2,0L EDC H23 8465 Revision: 85H23--- Coding: 0A194012242401080000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI10104L906021BS 002005 ROD: N/A VCID: 77FA73F3CEDEE3866C-8022 No ASAM data for: "EV_ECM20TDI10104L906021BS" (AU48) 3 Faults Found: 4531 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 5453 - ROD - Unknown Error Code - 00 [096] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 22 Mileage: 35807 km Date: 2017.02.10 Time: 21:30:09 5270 - ROD - Unknown Error Code - 00 [047] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Mileage: 29493 km Date: 2016.11.05 Time: 19:47:59 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN Component: ESP8 front H09 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 3C5DCC01 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 071A0333B63E93061C-8052 1 Fault Found: 02214 - Tire Pressure Warning 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 5 Reset counter: 204 Mileage: 38665 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.22 Time: 07:26:56 Freeze Frame: Hex Value: 0x7400 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1221 Hex Value: 0x1FB5 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 P HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H43 0510 Revision: 00001000 Serial number: 0030282837 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPASU48X 008018 ROD: N/A VCID: 3E74A6D7A16412CE6F-806A No ASAM data for: "EV_RCEPASU48X" (AU48) 1 Fault Found: 2305 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 210 Mileage: 46296 km Date: 2017.07.26 Time: 22:43:07 El fallo 02214 - Tire Pressure Warning creo que es porque pinché una rueda y me saltó el fallo en el cuadro. Del resto no he encontrado nada de información. ¿Sabéis que pueden ser?. Mi coche es un A4 B8 del 2015 TDI 150cv. Muchas gracias.
  4. Hola, siento no poder ayudarte con tu consulta. ¿En total cuanto te ha costado el poner la cámara trasera?. Muchas gracias.
  5. Grandioso yopmac, Con esa bandeja si se puede hacer ya que es plana tanto por arriba como por abajo. Yo tengo la otra que tiene otros compartimentos y no se puede. Creo que me la voy a pillar. En cuanto a lo que comentas lukiA3 , yo ayer probé el cargador inalambrico original de Samsung y entre el móvil y el cargador una bandeja de plástico y la funda del móvil y sin problemas, cargaba igual de rápido que si ponía directamente el móvil encima del cargador.
  6. Creo que este cajón me podría vale ya que es totalmente plano tanto para poner el movil encima como el cargador inalambrico dejajo pegado: https://m.es.dhgate.com/product/high-quality-car-interior-armrests-storage/392529541.html A ver si lo veo en alguna página más conocida...
  7. Eso está hecho Farn68!. Sabéis si existe alguna tapa plana para este hueco?.
  8. Buenas noches a todos. Estoy pensando en instalarle al coche un cargador inalambrico fijo en el hueco del reposabrazos. Mi idea es hacer una especie de doble fondo en dicho hueco en el que abajo esté el cargador inalambrico conectado a la toma del mechero y arriba el hueco para poner el movil. ¿Alguien lo ha hecho o algo parecido? Muchas gracias!
  9. Buenas a todos!! Ya está hecho. Al final me he decidido por la desmontable vertical de 7 pines. He estado valorando la de 13 pero realmente creo que nunca lo iba a utilizar. No obstante he visto que cambiarla a posteriori si hiciera falta es posible... Precio 468 euros. No se ve absolutamente nada excepto si te agachas o ves el coche de lejos que ves el agujero. Le he comentado al montador que la tapa que recorta para la bola y la piña lo hiciera de una sola pieza para usarla de tapa, así que ya tengo entretenimiento para hacer un brico con esa tapa... jejeje. Mañana os cuelgo fotos. Un saludo y gracias a todos!!!. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  10. Muy buen aporte!!! Yo soy de descargarme música con el movil y de esta forma es muy fácil pasarla a la SD sin pc... así que ya está hecho el pedido. Muchas gracias por la info! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  11. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. El Martes que viene tengo cita en hiperenganche para montarla. La marca de la bola es Lafuente. Le comenté al montador si me puede recortar el hueco del paragolpes de una sola pieza para hacerme una especie de tapa cuando no la use y no me puso problemas, así que ya os iré contando. Por cierto, es recomendable montarla de 7 o 13 pines? Se que hay conversores por eso lo pregunto. Muchas gracias!! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  12. Muchisimas gracias JaviCT, pero justo no se ve la parte que quiero por la sombra, es decir, la parte del paragolpes cortada. Aitorcbr: si también le puedes echar una foto te lo agradecería. Muchas gracias a ambos!! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  13. Te lo agradecería Forum!!! Gracias! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  14. Nadie tiene este tipo de bola instalada? Alguna similar? Gracias! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  15. Muchisimas gracias por la foto Tommy_34!!! Tiene muy buena pinta... Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  16. Buenas tardes compañeros, Pues eso, estoy pensando en ponerle una bola desmontable vertical a mi A4 Sline del 2015 y quería saber si alguno la lleváis, y si es así a ver si me pudieseis enseñar alguna foto. Muchísimas gracias de antemano!!!.
  17. Muchísimas gracias!! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  18. Muchisimas gracias por las respuestas y perdonad la tardanza en contestar. Tommy_34, nos podrías poner alguna foto de como se ve en el MMI el cambio de tipo de conducción?. Un saludo!!
  19. Muchisimas gracias por las respuestas y perdonad la tardanza.. La verdad es que no tenía ni idea que el coche regulaba la temperatura del espejo, pensé que era o encendido o apagado. Un saludo!!!.
  20. Buenas noches!, Tengo un B8 con MMI 3G (creo, es el que tiene el acceso a las 2 tarjetas SD) y después de leer varios post sobre el ADS (confieso que no al 100%) tengo las siguientes dudas: - ¿Se puede cambiar el tipo de conducción mediante el MMI?. - ¿se puede configurar la dirección para que vaya más blanda en carretera?. - ¿realmente merece la pena?¿es decir se, se nota el cambio de comportamiento del coche con el ADS? Muchisimas gracias!!! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  21. Buenas noches compañeros!. Hace relativamente poco le instalé a mi coche (B8 del 2015) unos espejos calefactables de la marca Alkar y tras hacer la modificación mediante vagcom para activarlos he notado que calientan muy muy poco. ¿Es normal que calienten tan poco? ¿a alguien más le ha pasado?. Muchas gracias. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  22. Yo noto exactamente en mismo tipo de ruido. También tengo un A4 150 cv Adblue. En frío y durante los 2 o 3 primeros kilómetros el ruido en primera es como a tractor. Luego ya va como la seda. Yo supongo que es algo normal, pero a ver si alguien nos lo puede corroborar. Un saludo a todos. Gran foro La verdad es que no espero ni 10 segundo a que caliente el motor, según arranco tiro. No sé si tendrá algo que verGracias Izaron, en cierto aspecto me alegro de no ser el único....jajajaja. Por otro lado yo soy de los que de esperan 2 minutos con el coche a ralenti y aún sigue pasando. Creo recordar que alguien con ADS probó con distintos tipos de configuración y con uno de ellos en concreto sonaba así.... pero lo recuerdo vagamente. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  23. Hola!, Actualmente tengo un A4 B8 150cv con AdBlue sin ADS. No se si os pasa que en frio por las mañanas al sacarlo del garaje suena bastante a tractor, como un sonido muy metálico sobre todo al subir la rampa. A vosotros también os pasa?. Lo curioso es que es a menos de 2000 rpm mas o menos, si le subes un pelín más ya no suena tanto... Muchas gracias. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  24. Muchas gracias YPSMAV. Me recomendais algún sitio donde comprarlo??. Que precio rondan?. Gracias. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  25. Buenas tardess! Hace tiempo leí que en Novomotor en Getafe podías llevar tu el aceite y te abarataba bastante el precio, pero no tengo ninguna referencia. Pregunta a ver que te dicen. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
