Mac_Bein
    Leon
    A6 4g 3.0 tfsi
Logros de Mac_Bein
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Pobrecillos, interruptor en uno de los cables de la toma obd y ale...conectate a la centralita.... , y tu mientras aguantandote la risa...xdddd
  2. me interesa el tema, el mio es de finales de 2012 y nunca se ha actualizado...y no aparece ni mi urbanizacion...
  3. Pues mira que lei el post, pero no vi que para los nuevos fuera diferente, mis disculpas...
  4. Hola, perdonad, he estado algo desconectado ultimamente...El mio es de finales de 2012...A mi perfecto con esto... 7. VIM Video In Motion - prevent the car from suppressing DVD playback once the speed of the car rises above 5mph I used the same technique as in my C6 with MMI 3G. These are the steps I followed: [select] [5F-Information Electr.] [Advanced ID - 1A] Make a note of the Serial Number Go to Enable VIM TV-playback using VCDS/VAG-COM in your Audi MMI | trick77.com (http://trick77.com/2009/07/18/enable-vim-tv-playback-vcds-vag-com-mmi/) Follow the link for MMI 3G Enter your serial number into the input field Make a note of the personal login code and the alternative login code it returns [security Access - 16] Enter your personal login code. [Do it!] If you receive a "code not valid" message try the alternative code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation. [Adaptation - 10] Select channel 48 Press read Set the value from 0 to 255 Press test Press save Press "Done, Go Back" Close VCDS and reboot your MMI as detailed in step 5 above
  5. Para el tema del video en movimiento, yo lo he cambiado con vagcom, hay una limitacion que por encima de 20 km/h, si mal no recuedo se desactive, solamente hay que poner en vez de 20, 180 o 190 y listo, no mas porque creo que tiene tambien un limite por encima, y listo. A ver si saco hueco estos dias y os digo la direccion exacta para cambiarlo. Un saludo
  6. Hola, recientemente con vagcom he cambiado la imagen que sale en el mmi de a6 por rs6, pero mi pregunta es, alguien ha sido capaz de hacerlo en el Fis??
  7. Bajo mi punto de vista y experiencia, el tiron y demas no cambia, pero lo que si cambia es que andas mas km por litro, si encima cuida mas tu motor...la cosa esta clara...compensa.
  8. SI mal no recuerdo, se cambia con vagcom que en vez de a partir de 10km/h se apague a partir de 240...y listo no?, yo lo tengo asi y me funciona, el los videos los veo desde el movil por la wifi que crea el coche...pero claro el mio es un mmi 3g plus...
  9. Yo he intentado poner el sonido al cerrar puertas y no lo he conseguido...solo lo pude hacer en mi anterior a4 b8
  10. ufffffffff, gordisimo, me encanta...por poner un pero, los detalles en gris...no acaban de convencerme pero vamos....es lo de menos...esta brutisimo, enhorabuena
  11. Mac_Bein A6 3.0 TFSI Stronic 310cv Gris Sombra
  12. Los 3.0 tfsi de momento no han dicho nada aun no??
  13. Tremendo, me gusta mas que el que tengo yo que es el gris oscuro perla que se ve como verde dependiendo de la luz...
  14. Por lo que describes tiene pinta de ser algo del cambio, ya que la egr atascada tendria otros sintomas como mayor consumo y tirones mas bruscos...
  15. Las lenguetas se pueden abrir un poquito con un destornillador y yo creo que te quedarian fijas, de hecho, cualquier adaptador que compras en los chinos nunca encaja bien de primeras...
