ravens
Logros de ravens
Novato
Novato (1/14)
  1. 105cv, al final mi padre lo ha dejado esta maañana en el taller mientras estaba yo trabajando.. le pasaran presupuesto... pero jod**.. por lo que he mirado.. es factible mirarselo uno mismo...
  2. muchas gracias por tu respuesta. entonces, ambos errores apuntan a la misma. valvula? buscare un video a ver si podemos cambiar la valvula fácilmente
  3. Nadie?
  4. Hola buenas, Mi padre tiene un A3 del 2012 con motor 1.6 TDI, se le encendió testigo motor y le he pasado la maquina. Comentar que le hace un uso de ciudad total y el motor no se llega ni a calentar. Actualmente no se le sube de RPM. El log dice tal que asi: Chassis Type: 8P (7N0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 42 44 46 47 4C 52 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ8P5CA0 Mileage: 62620km-38910miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 PP HW: 03L 906 023 KS Component: R4 1.6l TDI H43 9978 Revision: --H43--- Serial number: AUX7Z0KNFN80KV Coding: 00114036032401080000 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PP 003009 ROD: EV_ECM16TDI021_AU35.rod VCID: 03E05E83821A800AD81C72-8056 2 Faults Found: 7462 - EGR Valve (N18) P0403 00 [032] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 62039 km Date: 2019.03.02 Time: 15:58:43 7343 - EGR Sensor 2 P0407 00 [040] - Signal too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Mileage: 62562 km Date: 2019.03.27 Time: 06:59:16 Readiness: 0 1 0 0 0 Entiendo que debe cambiar la valvula EGR N18, cierto? Cuanto puede costar esto? Lo lleva a la audi o puede llevarlo a otro taller?
