fuerapistas
Todo lo publicado por fuerapistas
Mándales un mail para que te manden el programa por mail y sólo lo tienes que ejecutar.
Hola, yo tengo el A4 allroad del 2013, se lo puse y la verdad que en mi opinión no merece la pena. En donde más notaba el cambio es en el E económico, pero no porque me gastará menos sino por que iba muy bajo de revolución, y ya no lo uso porque apenas hago ciudad. Si no lo pones no te pierdes nada, solo el capricho de llevarlo. Es mi humilde opinión.
Sabéis de alguien que la haya comprado? A mí me interesa, pero es por saber un poco la calidad de la imagen y si realmente se puede configurar bien en el MMI Gracias,
Parpadeo luz cuentarevoluciones
fuerapistas responde a iayerbe de discusión en Electricidad Audi A4 B8
gracias,,,, veo que lo tengo algo complicado -
Hola, Os dejo video como parpadea, a ver si alguién puede orientarme de que puede ser. Gracias, -
Cámara trasera audi A4/A5 B8
fuerapistas responde a luiki2000 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Ya nos contarás como va el tema que me interesa. Un saludo, -
parpadeo luz cuadro velocímetro
fuerapistas responde a fuerapistas de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Os pongo un vídeo de como se ve: -
Hola, No habéis resuelto el problema, a mi me pasa pero en parte del velocímetro, en la parte derecha desde el 140 hasta el 240 me parpadea, luego se queda bien, y luego vuelve a parpadear, es algo aleatorio, está claro que será por algo que afecta, pero no doy con ello. Gracias, -
Vibraciones al acelerar en Allroad 2.0 TDI 170 CV
fuerapistas responde a Escornacabras de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Para vuestra información, en mi caso, cambio transmisión delantera izquierda y solucionado el problema. Seguiré observando más tiempo pero de momento no noto nada. Saludos, -
Hola, Llevo una temporada larga que en el cuadro de mandos en la parte de la velocidad me empieza a parpadear la luz, lo curioso es que no es todo, sino la parte de que va del 160 al 240. No siempre parpadea, de vez en cuando, pero cada vez más. Es como si no hicieran buen contacto las luces led. Mi coche es del 2013 por si sirve de algo. Gracias,
fuerapistas responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mi consejo en 18", las de invierno contra más delgadas mejor.....- 20327 respuestas
Puede que sean por algun otro motivo, no controlo de mecanica, solo te pongo las conclusiones que saco de lo que he ido leyendo a gente con los mismos sintomas. tambien llegue a leer que en cuanto al tema del equilibrado hubo gente que fue varias veces al taller y le decian que estaba bien, y al final el problema era la marca de las ruedas, argumentaban que habia algunas marcas baratas que iban muy bien a los audis. Me quede un poco sorprendido con esto y no se hasta que punto es cierto esto,. -
Creo que si te pasa solo cuando esta acelerando o menteniendo velocidad constante No es el asfalto. Vamos si cuando al coche le pisas el freno y le dejas que ruede y ni hace ruido y cuando le pisas al acelerador empieza a vibrar, vuelves a dejar de acelerar y se va la vibracion, vuelves a acelerar y vuelve a vibrar. Mucho me temo que no es el asfalto. El problema es saber el motivo. 1° mirar equilibrado de ruedas y direccion. (Aunque creo que si fuera equilibrado también lo haria cuando no acelera. 2° taco motor, segun he leido a alguno seria otra cosa a comprobar. 3° transmision, de lo que he leido y el motivo que le ha pasado a mas gente. A mi aun diciendome que seguramente seria eso, como aun no lo tenian muy claro, me han dicho que aguante un poco mas a ver si va a mas y asi se aseguran. pero vamos que ya les he dicho que lo vayan pidiendo... -
error y dudas Audi Drive Select
fuerapistas responde a fuerapistas de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Denunciar post Publicado ahora Me contesto yo parte: Preguntas y dudas: 1º Resolver el tema del Modulo 44 - Sigo sin resolverlo. 2º Como sé en que modo se queda en el coche? a mí (que es automático) sólo se ve en el FIS , la D o la S - haciendo el punto 3° se ve en el Fis 3º Se debería ver en el FIS el modo que lleva, igual que cuando va en D o S ? Puede ser esto que leo por aquí? pero no lo tengo muy claro: Byte 8, Bit 0 - motor y la transmisión. Sólo activar con Transmisión Automática. Lo tengo a 1 --> Activando este se ve el modo en el FIS : D -confort E-efficiency S-dinamic 4º Para que aparezca en el Set Individual -> dirección que ahora no aparece? sería con esta codificación?: Byte 8 bit 1 5º Si estoy en un Modo (el que sea) por ejemplo en E y con la palanca automática la muevo hacia abajo (como cuando pasamos de D a S) varía algo el mismo modo o debería hacer algo? - Esto aun lo desconozco. Gracias y un saludo, -
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
fuerapistas responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Me contesto yo parte: Preguntas y dudas: 1º Resolver el tema del Modulo 44 - Sigo sin resolverlo. 2º Como sé en que modo se queda en el coche? a mí (que es automático) sólo se ve en el FIS , la D o la S - haciendo el punto 3° se ve en el Fis 3º Se debería ver en el FIS el modo que lleva, igual que cuando va en D o S ? Puede ser esto que leo por aquí? pero no lo tengo muy claro: Byte 8, Bit 0 - motor y la transmisión. Sólo activar con Transmisión Automática. Lo tengo a 1 --> Activando este se ve el modo en el FIS : D -confort E-efficiency S-dinamic 4º Para que aparezca en el Set Individual -> dirección que ahora no aparece? sería con esta codificación?: Byte 8 bit 1 5º Si estoy en un Modo (el que sea) por ejemplo en E y con la palanca automática la muevo hacia abajo (como cuando pasamos de D a S) varía algo el mismo modo o debería hacer algo? - Esto aun lo desconozco. Gracias y un saludo,- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
fuerapistas publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola a todos, He realizado este proceso según manual de "Marrones" y me surge algún problemilla, y dudas varias. A ver paso a decir lo que he hecho y lo que no me deja y algunas preguntas a ver si me las podéis resolver: A4 ALLROAD 2.0 TDI del 2013 - Automático - MMI 3G+ Modulo 9 - Central Elect: Codding – Byte 7, Bit 5-> cambiar de 0 a 1 (Drive Select Installed) Byte 8, Bit 2: Respuesta Motor -> Cambiar de 0 a 1. Byte 17, Bit 7: habilita ADS en MMI ->Cambiar de 0 a 1. Esto no me deja hacerlo, no sé si por la vesión del cable, o por algo que he leído que al ser Facelit y algo de la dirección que lleva que no hay que hacerlo Modulo44 – Steering Assist. Codding – Byte 3, Bit 0: Activa respuesta dirección. Adaptaciones. Modulo 9, Security Access-> Código 20113 Canal 66 (read)-> cambiar el valor a 47. (47=individual + Confort + Auto + Dynamic + Efficiency) 1 = Individual 2 = Comfort 4 = Auto 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Efficiency 64 = Race En el menú oculto del MMI Car->cardevicelist->Charisma (activarlo) Car->carmenuoperation->Charisma->5 (el valor 5 indica que se pueden cambiar los modos de ADS en parado o movimiento) Resetear MMI Preguntas y dudas: 1º Resolver el tema del Modulo 44 2º Como sé en que modo se queda en el coche? a mí (que es automático) sólo se ve en el FIS , la D o la S 3º Se debería ver en el FIS el modo que lleva, igual que cuando va en D o S ? Puede ser esto que leo por aquí? pero no lo tengo muy claro: Byte 8, Bit 0 - motor y la transmisión. Sólo activar con Transmisión Automática. Lo tengo a 1 --> Esto sirve para indicar la letra en el FIS, esto es, si el modo seleccionado es "Dynamic" se muestra una S<x> con la relación de marcha engranda (lo que es la <x>), funciona como si estuviera en modo "S" (este se puede cambiar a "D" empujando la palanca de las marchas hacia atrás) Por otra parte, si el modo seleccionado es el "Efficiency" se muesta la letra "E" (de esta forma de un vistazo sabes que estás en dicho modo) pero no se muestra la relación de marchas puesto que no tiene sentido en este modo (el cambio Multitronic no está operando en modo emulación de marchas, como es el "S" o el "M" de cambio "manual") Desconozco si en un cambio de tipo DSG, se muestra el Ex con la relación de marcha engranada (si alguien lo tiene puede indicarnos si así es...) 4º Para que aparezca en el Set Individual -> dirección que ahora no aparece? sería con esta codificación?: Byte 11 / bit 7 5º Si estoy en un Modo (el que sea) por ejemplo en E y con la palanca automática la muevo hacia abajo (como cuando pasamos de D a S) varía algo el mismo modo o debería hacer algo? Gracias y un saludo, -
A ver paso a decir lo que he hecho y lo que no y algunas preguntas a ver si me las podéis resolver: A4 ALLROAD 2.0 TDI del 2013 - Automático - MMI 3G+ Modulo 9 - Central Elect: Codding – Byte 7, Bit 5-> cambiar de 0 a 1 (Drive Select Installed) Byte 8, Bit 2: Respuesta Motor -> Cambiar de 0 a 1. Byte 17, Bit 7: habilita ADS en MMI ->Cambiar de 0 a 1. Esto no me deja hacerlo, no sé si por la vesión del cable, o por algo que he leído que al ser Facelit y algo de la dirección que lleva que no hay que hacerlo Modulo44 – Steering Assist. Codding – Byte 3, Bit 0: Activa respuesta dirección. Adaptaciones. Modulo 9, Security Access-> Código 20113 Canal 66 (read)-> cambiar el valor a 47. (47=individual + Confort + Auto + Dynamic + Efficiency) 1 = Individual 2 = Comfort 4 = Auto 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Efficiency 64 = Race En el menú oculto del MMI Car->cardevicelist->Charisma (activarlo) Car->carmenuoperation->Charisma->5 (el valor 5 indica que se pueden cambiar los modos de ADS en parado o movimiento) Resetear MMI Preguntas y dudas: 1º Resolver el tema del Modulo 44 2º Como sé en que modo se queda en el coche? a mí (que es automático) sólo se ve en el FIS , la D o la S 3º Se debería ver en el FIS el modo que lleva, igual que cuando va en D o S ? Puede ser esto que leo por aquí? pero no lo tengo muy claro: Byte 8, Bit 0 - motor y la transmisión. Sólo activar con Transmisión Automática. Lo tengo a 1 --> Esto sirve para indicar la letra en el FIS, esto es, si el modo seleccionado es "Dynamic" se muestra una S<x> con la relación de marcha engranda (lo que es la <x>), funciona como si estuviera en modo "S" (este se puede cambiar a "D" empujando la palanca de las marchas hacia atrás) Por otra parte, si el modo seleccionado es el "Efficiency" se muesta la letra "E" (de esta forma de un vistazo sabes que estás en dicho modo) pero no se muestra la relación de marchas puesto que no tiene sentido en este modo (el cambio Multitronic no está operando en modo emulación de marchas, como es el "S" o el "M" de cambio "manual") Desconozco si en un cambio de tipo DSG, se muestra el Ex con la relación de marcha engranada (si alguien lo tiene puede indicarnos si así es...) 4º Para que aparezca en el Set Individual -> dirección que ahora no aparece? sería con esta codificación?: Byte 11 / bit 7 5º Si estoy en un Modo (el que sea) por ejemplo en E y con la palanca automática la muevo hacia abajo (como cuando pasamos de D a S) varía algo el mismo modo o debería hacer algo? Gracias y un saludo,- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Nada, contacto dado y motor apagado y lo mismo, error 22 al hacer lo del canal 44.- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Creo que es porque tengo que tener el motor parado. Lo acabo de leer, y mira que he estado mirando antes de preguntar... ya os diré- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Pues igual es ese, los demás me ha dejado, por ejemplo en el byte 8 que en alguna versión del manual aparecen bit del 0 al 5. a mi solo me aparece el bit 2 para seleccionar. No sé si también puede ir ir ahí los tiros.- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Motor arrancado. puede ser que para modelos Facelit no sea posible?por el tipo de dirección?- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Si, ya lo había puesto en menú oculto y ni aún así.- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
A ver si alguien me puede orientar, estoy haciendo la configuración para MMI 3G+, y cuando voy al módulo 44- steerig Assist, Coding-7 byte 3 bit 0 , Al seleccionar y querer darle al Do it , no me deja y da error.- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Ok, ya nos contarás, a mi me van a cambiar la transmisión izquierda, que dicen que parece que lleva algo, aunque no mucho, juego. casualmente hace ya un tiempo me cambiaron el guardapolvo de esa rueda que estaba rajada. Mucha casualidad. Puede que una cosa haya llevado a la otra. Iremos comentando las impresiones tal como vayamos viendo si te parece. un saludo,
