fuerapistas
Todo lo publicado por fuerapistas
  1. fuerapistas
    kn64.exe vagcom
    Hola, Tengo un pequeño problema, vagcom 1.8.4 en el portatil win 7, y cada vez que arranco el ordenador se arranca el programa kn64.exe, la verda que no llega a ejecutarse porque pide permiso de arrancar. Le digo que NO y en el escritorio tgmbién pone un mensaje de error que no encuentra usb. Lo peor es que es el ordenador de mi mujer y cada vez que lo usa, pues eso.... ya os podéis imaginar. jeje Si ha alguno le ha pasado lo ha podido solucionar que me diga, he mirado por si estaba en la configuración de inicio de windows pero ahí no está. Saludos,
  2. Por lo que ponen más arriba un compañero es la dirección normal (dirección asistida), tampoco te puedo decir mucho más porque no controlo de este tema. Saludos,
  3. Pues a mi no me vuelve cuando inicio la marcha, lo desactivaré y lo volveré a activar a ver si así se soluciona. Saludos,
  4. Hola, Os cuento, tenía puesto la opción de que baje el espejo derecho al aparcar, y cuando quitabas la marcha atrás volvía a su origen, pues bien, ahora me doy cuenta, porque no siempre lo tengo puesto en esa posición, que bajar me baja, pero cuando quito la marcha atrás se queda abajo, tengo que mover la posición de la ruleta para que vuelva a su lugar, sabéis de que podría ser?? Evidentemente he hecho varias modificación más con vagcom, pero como para saber cual a podido afectar si es que es por alguno de esos motivos, claro. Un saludo,
  5. Pero hay algo curioso, yo estoy convencido que mi coche es s-tronic y el código me indica triptronic ????
  6. Hola, Acabo de encontrar esta web http://igorweb.org/equidec.aspx que te dice que es cada código de la etiqueta, Saludos,
  7. Joer, pues yo en la etiqueta llevo en esa posición QZ7 (????) que tipo de dirección es esa??
  8. Hola, lo del destello de los intermitentes de más de 3 se pueden hacer en facelit con mmi3g+? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  9. Lo pruebo, aunque me temo que no nos dejará. Saludos,
  10. En que opción del menú oculto está exactamente?? Para poder probar, pero tengo entendido que en facelit y con mmi3g+ no se permite.
  11. enhorabuena, a disfrutarlo...... Hay que poner fotos, sino es como si no lo tuvieras
  12. efectivamente he probado y no hace el cambio, el valor esta fijo en "neutral", cambió la palanca y el valor no varía. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  13. En realidad el que no me cuadra es el del aceite. Y otra cosa en el libro mío me pone que a los 60.000 se hace cambio de filtro de combustible, se supone a los gasolina no hace falta y al diesel sí??
  14. Enhorabuena vwgolf, impresionante reportaje. En breve voy a hacer el mantenimiento con un familiar que es un manitas, pero me surge una duda, mi motor es un 2.0 tdi 177 cv y tenía en algún recambio otra referencia a la que has puesto, son las mismas para gasolina que diesel o no? Gracias,
  15. Ya he hecho la prueba y no me funciona Que casilla exacta tengo que marcar para ver si cambia con la palanca? He probado unas cuantas pero no he visto nada. He probado estás 2 opciones y nada. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  16. Ok. Lo miro esta tarde que pensaba hacer alguna cosilla con el vagcom, Entonces si no entiendo mal una vez chequeo 53 con el motor encendido cambio la palanca y compruebo si cambio el estado, no?
  17. Hola, Esta semana le voy a hacer el cambio de aceite entre otras cosas, por lo que leo para que marque bien el nivel una vez cambiado hay que hacer algo para reiniciar?? Si me indicáis las cosas que tengo que tener en cuenta para hacer el cambio bien os lo agradeceré. El mío es un A4 allroad 2.0 tdi. En principio como siempre vaciaremos aceite viejo y directamente ya rellenar con 5L el depósito. Hay que rellenar despacio y de alguna forma el contacto?? Gracias y un saludo,
  18. Hola, Yo tengo un a4 automático del 2013, lo probaré esta tarde y os digo. Tineo a que te refieres y como puedo mirar lo del canal 53? Un saludo,
  19. Hola jo_se_ba cuando dices que limpiaste el sensor, a que sensor te refieres, mas que nada para si nos pasa a alguno saber por donde mirar. Gracias,
  20. SierraS3, al final has comprobado lo que te he dicho? Saludos,
  21. Una pregunta, el ADS, para un allroad automatico del 2013 merece la pena si es que se puede?, lo digo porque con el modo automático ya tienes la opción de poner en modo "D" que es el automático o "S" que es sport. Evidentemente no deja modificar motor ni dirección. Supongo que suspensión y diferencial no dejaría tocarlo. Estoy tentado en hacerlo si se puede, pero entre que me da un poco de miedo este tema y que luego no se si lo voy a usar pues ahí estoy. Saludos,
  22. Ya está, lo he conseguido. Ahora a ver si puedo activar el nivel de batería, según muestra Urban se hace por el código 5F, creo, pero luego no se la secuencia para llegar a la pantalla que nos muestra. Si alguno lo sabe le agradeceré que lo ponga por aquí. Un saludo,
  23. Hola de nuevo, Ya lo he solucionado, había que entrar en Coding 07 trasteando lo he encontrado, ya lo modificado y funciona perfectamente, el próximo día que lo vuelva a coger lo comprobaré de nuevo. También he activado el VIM y el Control en MMI de Iluminación Exterior- Luz diurna. No consigo activar el nivel de Batería en MMI no encuentro la codificación, la del pdf no me sirve pues el canal 39 no está disponible. He visto otro pantallazo por otro lugar, pero no indican de donde viene ni si les funciona. Tampoco consigo activar velocidad en MMI, no me sirve la cod. del pdf. Tampoco tengo claro si activarlo, alguien que lo tenga me puede decir como se ve o puede poner una foto. Gracias,
  24. Hola, por lo visto por lo que ponen por algún otro foro, puede ser por poner bombillas led en las puertas, luz de cortesía. Yo justo cambié las bombillas antes de hacer el scan, por lo que no sé a ciencia cierta si antes lo tenia, pero me cuadra por lo que ponen. Por lo visto controla que tiene que tener un gasto mínimo la bombilla, si da menos gasto salta el error, lo curioso que sólo me da error una puerta, siendo que cambié las cuatro, también es cierto que justo esa, cuando la puse no funcionaba, pensaba que esta estropeada, así que la dejé puesta y pensé, ya la cambiaré más adelante, para sorpresa mía al rato, cuando lo aparqué en el garaje ya funcionaba. Vamos, si has cambiado las bombillas a led, ahí puede estar el problema, sino, comprueba que no te falla la luz de cortesía de esa puerta. Saludos,
  25. Vaya, a mi me sale el mismo error, estoy haciendo una busqueda a ver si encontraba información y he visto este post, si encuentro algo te digo. Saludos,
