fuerapistas
Todo lo publicado por fuerapistas
  1. En los modelos automaticos cuando pones la palanca en "P" y abres la puerta, se apaga el motor, con el coñazo que es cada vez que mueves el coche un poco para sacar o meter algo epn el maletero, o bajas para algo rapido, el apagado y volver a arrancarlo.
  2. Esa codificación en un hilo que ponían códigos para fecelit, es para que no se apague el motor cuando abres la puerta. Voy a revisarlo, pero no había ningún paso intermedio, de ahí mi pregunta. Volveré a buscarlo de nuevo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  3. Hola, Alguien que me pueda echar una mano con las dudas que tengo mas arriba señalados..? Gracias,
  4. Hola, Estoy haciendo codificaciones en mi facelit del 2013 con MMI3g+ Ya he conseguido poner la luz ambiental Invertir start/stop espejo derecho marcha atrás A ver si este finde hago el VIM Pero me surgen 1 problema con uno y una duda con otro. Al intentar desactivar apagado motor al abrir puerta, según las instrucciones se entra en el módulo 46 y cambiar la codificación del último byte, que es 0F por 00, pero según muestro en la foto, yo entro en el módulo 46 y no se donde tengo que para ver los byte También al intentar activar el nivel de bateria, en el canal 39 que donde hay que hacer la codificación me aparece Not Available Otra cosa que me ocurre, al activar soltar freno de mano sin cinturón, es que al ir al acceso de seguridad, y poner el código del manual: 25194 me da error y no lo acepta. Y por último una pregunta más, la velocidad en el MMI como se muestra en pantalla, en la parte de abajo del MMI en pequeño o como, es por si merece la pena ponerlo. Gracias y un saludo,
  5. Hola, Voy a intentar codificar el VIM en un facelit 2013 con mmi3g+ pero tengo una duda, primero tengo que saber el numero de serie para generar los códigos, no? y ese numero de serie de donde lo saco, del módulo 5F, tenéis algún pantallazo? , luego creo que ya viendo las instrucciones creo entenderlo, Esto es lo que me saca el scan del 5F, el número de serie que tengo que enviar para generar el código es el que marco en azul? Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 666 B HW: 8R1 035 666 C Component: H-BN-EU H45 0639 Revision: -------- Serial number: 205C.0D7576814 Coding: 100100050006E1ED1980EB5E00000403E40000020000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 377D4DF9869C17FA38-8062 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR Component: ECE 2013 1505 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Component: DU7 High H42 0104 Serial number: A130CT0D2684193 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Serial number: 00000001449223 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 E Component: CD-Database 4949 Gracias y un saludo,
  6. Hola, Sabéis si finalmente se puede activar en 3g+? Gracias,
  7. Gracias Farn68, me han pasado un enlace y he podido descargarlo y ha funcionado. El fichero como te digo de 32 bits está corrupto, ya que no me deja ni tan siquiera copiarlo a otro destino. El de 64 bit si que funcionaba (lo puse en otro ordenador). Un saludo,
  8. Hola, Sabéis de donde se puede descargar la versión 16.8.4, parece que el fichero de instalación está corrupto y no me deja instalarlo, he intentado buscar en la web oficial pero sólo veo la última versión. A ver si alguien me puede ayudar. Gracias,
  9. Pensaba que el ancho de rueda dependía solamente del 7,5J u 8J independientemente si es 17" o 18". No entendía porqué de serie si lleva 8JX17 si podía llevar 225 bien y si es 8JX18 no. (pensé que en 17" para llevar 225 tenía que ser 7,5J, pero por lo visto no, se puede poner bien en 7,5J y 8J siempre y cuando sea 17"). No? Saludos,
  10. Muchas gracias a todos por la información, entonces está decidido, deshecho todo lo que había mirado y ya me centro en 7,5 u 8 (mejor 7,5) X 17 y el ET como máximo de 30 como el que llevo ahora. Saludos,
  11. Ok, muchas gracias. Y siendo ET26 de origen, poner un ET37 sera meterlas mucho hacia dentro? Pegaria con algo, pastillas u otra cosa? Por Itv creo que entra dentro del 3% Gracias,
  12. De 8X18 creo que de serie tambien es ET26
  13. De serie viene con 8X17 ET 26 Yo ahora llevo 8X18 ET30 Y estoy mirando para comprar un juego en 17 para montar de invierno con 225 y dejar las de 18 para neumatico normal.
  14. Me acaban de decir en el conce que las llantas son 8X17 ET26, Entiendo que puedo meter ahí una de 225 tranquilamente. Y mis dudas ahora son dos: Que rango de ET Puedo meter sin problema. Y si puedo comprar de 7,5 y no me dirán nada en ITV. Un saludo, Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  15. Muchas gracias, He tenido que mandar un correo al concesionario a ver si se lo pueden pasar a recambios, pues en la oficina no saben la medida mas que la de la rueda según ficha técnica y no pueden darme mas datos..... en fin.... En esta web he encontrado la posible medida de todo y parece que está muy bien, pero no se si es muy fiable, según ella en llanta 17 sería ET28 https://llantasneumaticos.com/size/audi/a4-allroad/2013 En principio según equivalencias parece que ET37 si que me lo acepta, pero según decís quedará muy metida, se notará tanto??, que rango ET sería más recomendable para vosotros? Gracias de nuevo y un saludo,
  16. El problema es que yo estaba equivocado y pensaba que la llanta de origen era 7,5X17 ET45 Pues este finde estuve a punto de comprar unas y menos mal que el neumático se equivocó y no me valía sino las compro. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  17. Joer que lío, mañana llamo al conce a ver que me dicen. Gracias por el aviso Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  18. El ET del allroad si no me equivoco es 45 con 37 queda más pegado a la aleta pero dentro de los límites según una tabla que tengo de equivalencias, la duda que tenía era por el buje. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  19. Joer, que suerte tengo, después de ir hasta donde tenía el vendedor las llantas con los neumáticos, resulta que se había equivocado y la medida del neumático no es la que ponía y no me servía....... ufffff. Así que voy a comprar seguramente el otro juego que había mirado. ref. 4G0601025L, que es 7,5X17 5X112 ET37 y buje si no me equivoco por la referencia 66,6. Este modelo encaja para mi a4 allroad del 2013 verdad? con el buje no tendría problema, no? Gracias,
  20. Hola, Tenia entendido que con el vagcom no se puede activar el VIM, se podia hacer con otro tipo de cable o con el programa de odleven. No es asi? Saludos,
  21. Pues no tengo flexometro, hay alguna web donde poder ver las medidas de las llantas audi, con sus bujes? Un saludo,
  22. Gracias harigami, y las características de esas llamtas como lo puedo saber? Un saludo, Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  23. fuerapistas
    Llantas 8k0601025B
    Hola, Mañana voy a ver estas llantas 8k0601025K y asi como de medida 7,5x17 et 45 me encaja la referencia del buje no se cual es, donde podria mirarlo? El mio es un a4 allroad del 2013, que si no me equivoco es de 66,5 de buje, no? Gracias,
  24. Hola, Mañana voy a mirar estas llantas para mi a4 allroad del 2013, por medidas 7,5X17 ET 45 me encaja, pero mi duda es el buje, no encuentro las caracteristicas del buje de esa llanta y no se si es compatible con el mio. El a4 allroad del 2013 lleva buje 66,5 no? Gracias,
  25. La medida del buje también lo marca detrás de la llanta? Y si es así, Con algún código especial? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
