MaileS
    Vilafranca del Penedès
    Audi A4 B7 2.0 TFSI Quattro Avant
903 visitas al perfil
Logros de MaileS
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
2
  1. Ok! Este finde intento puentearlo de manera provisional a ver si funciona. Gracias
  2. o**** me interesa el tema, ya que yo le cambié los mios de tela a unos de Sline (semipiel) y no me funciona la regulación lumbar, podría dejarla funcionando con un solo puente? Saludos
  3. Buenas, si, he abierto un par de veces y cerrado y nada, tambien te diré que a veces el fallo cuando llevo unos minutos de marcha, se va, pero al rato vuelve. Es raro verdad? No, no he revisado el cable, a ver si tengo tiempo y lo hago, había pensado en que lo revisaran todo cuando lo lleve ha hacer el mantenimiento anual. Voy de culo, acabo de comprar un X6 y tengo el "pequeño" audi medio parado. Pero ultimamente me salen estos fallos "tontos" que me molestan bastante en el cuadro. Ahora le dejo el coche a la mujer y me gustaría dejarselo en buen estado, aunque esta bastante nuevo y mimado 150.000km solo y TODO hecho. Cuando no es una bombilla, es un sensor, cuando no es un sensor es otra cosita asi. A ver si consigo arreglarlo.
  4. Buenos dias, hace dias que me saltó el aviso del sensor de aceite del coche, el nivel esta bien, y me gustaría revisar el fusible del mismo antes de liarme a cambiar sensor etc... alguien sabría decirme cual es y donde esta ubicado? Gracias
  5. yo pedí unos y de los 4, 3 marcaban bien, el cuarto no. al final sigo como siempre, ir revisando cada semana.
  6. lo pedí pero sigue sin funcionar, al final intentaré montar el relé que os comenté, la camara funciona ya que si la alimento con un transformador me da imagen, es algo de la conexión con el coche.
  7. Vale! Lo acabo de pedir y probaré, ya os dire algo!
  8. A mi de las 5000 intentos solo me funciono 2 y medio segundo. Y lo achaque al can bus.
  9. El tema de la iluminación imagino que ya esta en sus conexiones ISO, ya que cuando se encienden las luces (tengo las luces automáticas) se pone en modo noche automáticamente la radio. y respecto a la cámara, la que mas te guste a ti. Yo la mía es mas barata y de calidad la verdad que muy bien! solo me falta colocar el put* rele jejejej
  10. Buenas, prové la cámara con una tv a parte y un alimentador de 12v y funciona bien, lo tengo todo instalado a falta de meterle el RELÉ que ya tengo para que alimente de 12v directos en vez de los que coje del cable de la luz de marcha atrás que con ese no funciona. Lo único que no se que he de conectar a cada patilla del relé. No soy de cables lo siento. Si alguien me ilumina...
  11. Bueno chicos. Ya me han llegado los frenos! Os dejo un par de fotos por aqui! En cuanto los tenga pintados y montados os lo cuelgo como le quedan al hierro! Pinzas, discos y pastillas.
  12. Buenos dias chicos/as a ver si me podeis ayudar. Tengo un A4 B7 2.0 TFSI Avant al cual le estoy montando una camara de macha atras, esta en concreto: https://es.aliexpress.com/item/1005002959865915.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.134.3031194d3MdzIL&gatewayAdapt=glo2esp Y lo estoy montando en este radio que es el que llevo en el coche: https://www.pioneer-car.eu/es/es/products/sph-da120/specifications La camara esta montada en su sitio ya sin demasiado problema mas que desmontar todo el porton y el plafón de las luces de freno, apertura etc... Pasé los cables por los pasacables del portón (corte el cable y lo resoldé despues ya que el RCA es demasiado gordo como para meterlo por el pasacables y hacer las dos curvas que tiene el mismo. He montado varias cámaras traseras y no es la primera vez que me encuentro con este problema de cortar y soldar, y todas han funcionado a la perfección. He cogido el positivo del conector de la luz de marcha atrás, la masa de un tornillo que va a chasis que le entra un cable marrón gordete. Luego del cable RCA en los dos extremos hay un trozo de cable rojo. Éste lo he conectado en la parte trasera al mismo positivo de la luz de marcha atras y en la delantera al cable que pone REVERSE de la radio. He configurado el radio diciendolo que la entrada de video de la camara es NTSC (que creo que es la maxima calidad que admite). Cuando meto la marcha atras, se me activa la pantalla del radio pero en NEGRO. He probado todos los modos de video, incluso he cortado el cablecito blanco de la camara para que pase de AHD a CVBS. De todas las veces que he probado en la radio, solo 1 he conseguido que me saque medio segundo de imagen y al momento se vuelve a poner todo negro. Por lo tanto hasta ahora entiendo que el positivo de macha atrás funciona ya que la radio cuando pongo la marcha atrás le llegan 12v (de la conexion del cable reverse al positivo del faro), y teniendo eso en cuenta en esa misma conexión tengo conectado el positivo de la cámara. Ya no se que mas opciónes puedo probar. He leído algo por el foro que hay gente que intercala un relé para que le llegue señal constante de 12v a la cámara que sino le llega por impulsos o algo así. Alguien me sabe poner luz en el tema? Ya llevo unos dias con el coche desmontado para arriba y para abajo y la verdad que empiezo ha estar bastante cansado :S Gracias de antemano chicos/as!!!
  13. Al final opte por cortar, soldar y listos. Ahora me falta ver si funciona todo ok!
  14. El dueño monto los discos y pastillas en una mangueta del b7 y parecia que iba bien, no soy mecanico y no entiendo de mecanica. Adjunto fotos. De lo que me ha pasado el chico de la frenada del S5. Tambien he encontrado una frenada delantera del S4 B8 por algo menos de 400€ puesta en casa, lo que esta viene sin pastillas. De la del S4 B8 se sabe algo? aunque imagino que sera la misma que la del S5 B8.
