A.SOLER
Acerca de A.SOLER
  • Cumpleaños 07/25/1971
    mallorca
    Golf gti
    A4 2.5 tdi
    A4 S4 2.7 BIturbo
1426 visitas al perfil
Logros de A.SOLER
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Hola, tengo un audi allroad y solo pasa por las mañanas, el coche esta al nivel correcto, me voy al trabajo y al rato se me baja de la parte trasera hasta bajo por un igual en ambos lados, lo pongo en marcha y el coche enseguida sube y se pone al nivel correcto y ya no falla en todo el dia, alguien me puede decir que puede ser.
  2. hola, mi coche es un allroad del 2012, sabes si le sirven, este cable sirve tanto para el intermitente lateral como el del porton.
  3. HOLA , SABEIS POR QUE ME SALE ESTO AL INTENTAR ACTUALIZAR LOS MAPAS
  4. hola , va perfecto, ahora al abrir la puerta el motor ya no se apaga lo cual esta genial, saludos
  5. Ya lo he solucionado, en el byte 15 pone 0F y hay que quitarlo y poner 00 apareceran los datos del bit 0 bit 1 bit 2 y bit 3 desactivarlos y listo La siguiente codificación se utiliza: Seleccione STG 46 (Sistema de Confort) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 11 Disable Bit 2 Byte 15 Bit 0 Desactivar Disable Bit 1 Disable Bit 2 Disable Bit 3 STG £ 05 (acceso y autorización de arranque) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 1 Disable Bit 5
  6. Si alguien lo puede probar, ha lo mejor tenemos suerte
  7. Los ajustes se enumeran a continuación los dispositivos del panel de control, la autorización de acceso y el sistema de confort desactivar el Audi A6 4G el comportamiento de la parada automática del motor con el motor en marcha cuando la hebilla se abre y la puerta del conductor está abierta. Después ALOJAMIENT el motor permanece encendido. La siguiente codificación se utiliza: Seleccione STG 46 (Sistema de Confort) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 11 Disable Bit 2 Byte 15 Bit 0 Desactivar Disable Bit 1 Disable Bit 2 Disable Bit 3 STG £ 05 (acceso y autorización de arranque) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 1 Disable Bit 5 Vive Codieranleitung con VCDS:
  8. enhorabuena por el coche muy bonito, que lo disfrutes, también quería decir que le he hecho la repro al mío y que ahora saca 300 cv y el consumo esta alrededor de 8.4 litros yendo en autopista 130-140
  9. -Asoler- allroad 3.0 tdi 245 cv stronic blanco-Mallorca Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  10. en el manual pone que el sonido del motor se adapta al modo en cuestión, dynamic,efficiency, etc, lo habéis notado.
  11. Y lo de modificar el sonido del motor donde se configura Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  12. hola, yo lo tengo con una copia de tarjeta y no tengo ningún problema
  13. hola de nuevo, alguien sabe desconectar el safelock, vaya coñazo cada vez que abres la puerta se para el motor
  14. el tuyo lleva el adblue este ?, que te cuestan las pantallas
