Gon79
    Valencia
    Audi A6 Allroad 3.0 272cv 2015
707 visitas al perfil
Logros de Gon79
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Este fin de semana al fin he podido poner el cable específico de Bose. La verdad es que es un faenón pues hay que desmontar casi medio coche: lateral trasero, airbag y banqueta trasera, asiento conductor, levantar moqueta, plásticos pilares, guantera, consola central, mueble radio, tapa debajo del volante...todo esto con el propósito de ir quitando el cable anterior e ir pasando el nuevo. Al final, tuve que dejar el cable antiguo y pasé por el mismo sitio cable Bose. Mucha faena que no sé si volvería a hacer. Eso sí, hay que ver lo que mejora el sonido. El sonido ahora es una pasada, se nota un montón el subwoffer y la etapa que mueve todos los altavoces. Solo me falta resolver el tema de que el Parrot Mki9000 que llevo instalado suene por los altavoces. Antes lo tenía intercalado en la ficha de los altavoces delanteros pero ahora como ya no van por ahí pues no lo tengo solucionado. Creo que buscando cables altavoces delanteros y conectándolo a la concert II a la ficha que tiene de TEL+ y TEL- igual funciona. El resto de las funciones del Parrot me siguen funcionando (audio por bluetooth, line-in, usb...) La instalación es sencilla: fichas azules conectadas a las puertas traseras, fichas marrones conectadas a las puertas delanteras, la antena que lleva varios cables he dejado las que había en el otro cable, he conectado masas y lo único que no sabía muy bien era donde enganchar una ficha azul que tenía con el cable rojo-azul que es positivo batería. Al final lo he cortado y lo he empalmado a la ficha anterior para darle energía a la etapa. Pasar a altavoces Bose es un brico muy recomendable si te gusta la música y aprecias el buen sonido.
  2. Llevaba tiempo queriendo poner un par de fotos con mis avances en el allroad pero lo he ido dejando y por fin lo hago. Este verano hice un viaje por Portugal haciendo un total de 2.500 km en los que he disfrutado mucho del coche. No me dio ningún problema salvo que un par de veces amaneció con el culo hundido (me parece que tengo una balona trasera pinchada). Os dejo un par de fotos de allí en la que se ve como quedó el cofre:
  3. Mil gracias golfinho Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  4. Hola, refloto el tema por si alguien me puede decir referencia de esas piezas. Gracias
  5. Hola Gon, mirare lo que comentas, esos vinilos, que son para pegar, o tipo a los que hay para las llantas, que luego puedes quitar cuando quieras?, y respecto a lo de hidroimpresion, menudas chuladas se pueden hacer!!!! Así es, a eso me refiero. Igual hay alguno que te gusta y es opción barata, fácil y que siempre puedes volver al original Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  6. Siempre puedes vinilarla (hay vinilos efecto cuero) o pintarla.... ¿Conoces la hidroimpresión? Igual se puede hacer algo chulo.
  7. He buscado información sobre el relé y hay de dos tipos: Relé para el multifunción sin triptonic: 616 con referencia: 4B0 907 487 F Relé para el multifunción con triptonic: 618 con referencia: 4B0 907 487 H
  8. Hola, volantes tienes desde unos 70-80 € hasta 200 y pico. Mira en ebay Alemania. En cuanto al anillo y centralita estoy mirándolo bien porque no estoy seguro de que la centralita sirva la de un coche con cambio automático
  9. Me autocontesto que ya he encontrado la información: Los 3 botones de la derecha. De arriba a abajo: - Subir el volumen - Bajar el volumen - Cambiar el cd a la derecha (si es que estas escuchando un cd), o cambiar de emisora que tengas en memoria(si es que estas escuchando la radio) Los 3 botones de la izquieras. De arriba a abajo: - Buscar emisora hacia arriba - Buscar emisora hacia abajo - Cambiar de emisora o cd que tengas grabado.
  10. Por cierto alguien me sabe indicar para que es cada mando?
  11. Ya tengo volante igual que el mío pero con las botoneras, que están muy bien y casi no están rascadas. De todas formas, sabéis como se pueden retocar para que no tengan ni un arañazo? Ahora creo que me falta la centralita y el anillo. Alguien ha hecho brico de la instalación? Con el volante, anillo y centralita tengo todo lo que necesito? Cómo lo conecto? Como veis necesito guía espiritual.... Gracias
  12. Muchas gracias por la información, voy a comprar el anillo y centralita entonces Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  13. Hola de nuevo, ¿sirve la centralita y el anillo de un allroad que sea de cambio automático? El mío es de cambio manual. Gracias.
  14. Una pregunta más. Me venden volante multifunción de un automático, es decir, va con los botones de las levas. ¿Me podría servir el centro de ese volante o tiene diferente forma el centro ya que están los botones de las levas? Gracias
  15. Mil gracias Larriss. Llevo buscándolo unos días y no lo encontraba. La verdad es que es un poco caro. Voy a ver si hay alguna forma de hacerlo Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
