bobiz
345 visitas al perfil
Logros de bobiz
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. creo que te va a quedar jenial,por cuanto te sale la broma?
  2. perdon por el retraso mallorca , lo compre en ebay y todo muy bien,te dejo el link http://www.ebay.es/itm/Tempomat-Control-De-Crucero-cruise-control-Control-De-original-A3-8P-TT-8J-/172092955621?hash=item28118a1be5:g:dh8AAOSwxvxW8a8i
  3. Te valen las 5w5
  4. No, me fui al taller de un amigo que trabaja con centralitas y me enseño el esquema de mi centralita.Intente subir la foto del esquema pero no e conseguido.Saludos
  5. Problema resuelto, el cable va conectado al pin 13 del módulo que está debajo del volante hasta la ECU en el pin 18 (mi centralita es la 9.1)
  6. El manual que me mando es para el a3 y en ese va conectado a la caja de aguas y en el tt va conectado en la ECU
  7. Buenas, estoy intentando montar control de velocidad y no se donde conectar el cable que va a la ECU, si alguien lo sabe le agradecería mucho la ayuda.gracias
  8. Por si os sirve de algo yo e resuelto el problema de los errores de luz trasera echando grasa automotriz en los conectores. no me a vuelto a fallar y llevo tiempo con ello
  9. Gracias Serjio, sabrias decirme que consumo tienen que tener para que no den error?
  10. Las bombillas son canbus pero dan error, algo rarro. Aprobecho y pregunto si sabeis como se vuelve a configurar las ventanillas para que bajen cuando se abre la puerta por que me quede sin bateria y ahora ya no bajan los 2-3 cm de antes. Gracias
  11. buena a todos, tengo un problema con los DRL,monte unos de led y como daban error cambie con el vag com y puse que tengo bixenon con led DRL y dejo de saltar el fallo en el fis el problema viene cuando se enciende el xenon los dlr se quedan como a 30% de intensidad en vez de apagarse y lo mismo pasa cuando pongo las luces de posicion o cuando abro el coche y se activa el leaving home. Alguien que controle el tema me puede echar una mano ??
  12. Buenas a todos soy de valladolid y acabo de comprar el vag.com 12.12.3 por si alguien lo necesita!
  13. Gracias David, se que el 300V es el mejor aceite pero creo que se aprobecha mejor en un circuito y no tanto para el dia a dia, Tengo el x-cess en casa como es 100% sintetico le ira bien al coche, es el que e puesto al abrir el post,el 5w40 por que me consume algo de aceite aver si asi deja de consumir o si consume muy poco. Todavia tengo castrol para rellenar y lo voy a aprobechar en cuanto se acaba pasare al motul y os dire como me va con el.
  14. David que viscosidad tiene el 300v ,te consume aceite el coche?
  15. Las normativas que cumple son las siguentes 502 00/505 00. Si que me consume aceite ahora con el castrol 5w30, gasta como medio litro con cada 3000km
