carlosnsuner
1 Seguidor
Acerca de carlosnsuner
  • Cumpleaños 04/03/1975
    Valencia
  • Intereses
    Motor. Deportes en general.
    Audi A4 B9 Avant Design Edition 2.0 TDI
2053 visitas al perfil
Logros de carlosnsuner
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
  1. Gracias de nuevo. Lo voy a ver
  2. Gracias compañeros. Creo que tenéis toda la razón Cambiar de taller por la que me ha liado. De discos y pastillas por mi seguridad y mi familia. Ahora me pregunto. Voy a Audi oficial? Que podria costarme. Que alternativas me proponéis para los discos y pastillas traseras. Para ir con una idea o otro taller. Este es el aspecto de los discos después de rectificar y 600 km Gracias de nuevo cracks!!!
  3. Buenos días. Han vuelto a montarme las pastillas y los discos rectificados. Pero tengo un problema, cuando paso de 100 km/h y toco el freno, el coche parece que se vaya a desmontar, me explico. El ruido que hace es el mismo como si pasaras por encima de los avisadores de las líneas exteriores de las carreteras. Insoportable. El mecánico dice que se tienen que ajustar los discos. Yo no me lo creo... Después de 550 km de viaje. El coche sigue haciendo el mismo ruido. Pero a baja velocidad todo va bien. Es en altas velocidades cuando tocas el freno cuando parece que las ruedas reboten. Todo esto en el tren trasero. Os parece normal? O ma la han liado del todo.
  4. Gracias! Tienes toda la razón.
  5. Gracias por tu aportación. Lo voy a tener en cuenta, más cuando la solución que me dan es dejar el coche parado 15/30 días para enviar a fábrica las pastillas. Como si fuera esto un fallo de la NASA. Se ve a leguas que las pastillas están defectuosas. Cambio de mecánico y a otra cosa.
  6. Muchas gracias por la referencia. Así es. Me han colocado al versión "economía" a 198€ pastillas y montaje. La textura tampoco termina de gustarme a mi. Voy a terminar cambiándolas. Y cambiando de taller también.
  7. Hola a todos, no se si rompo la dinàmica del grupo pero me gustaría a ser posible si me podéis sacar de dudas respecto a un cambio de oastit de freno que he realizado recientemente. Tras un cambio de pastillas hace un par de meses y 4000 km. Vuelvo al tallar de confianza de mi zona y le comento que las pastillas de atrás chirrían mucho al frenar. A primera vista. Se ven los discos "más cristalizados" de lo normal. Per al desmontar las pastillas me encuentro que no tienen la densidad o toda la zona de frenado. Me explico, parece como si le hubiesen quitado media pastilla por cada lado. Adjunto imagen. Los discos, se nota que las zonas exteriores no se usan porque no tienen contacto con las pastillas. El mecánico dice que todo está normal. Posiblemente se hayan cristalizado ls pastillas pero que el distribuidor no se hace responsable y las tiene que llevar a fábrica. Lo que conlleva tener el coche parado entre 15-39 días. Me han rectificado hasta los discos pero sigo con el chirrido. ¿Vosotros veis normal la imagen de la pastilla? Viendo fotos por internet, ningunas tiren essa forma. Las pastillas son Brembo. Yo. Por mi parte. Estoy muy descontento, me he gastado el dinero en rectificar discos por consejo del mecánico. Los discos no los veia mal y sigo pensando que las pastillas están cristalizadas. Creo, sinceramente que me la han metido y tendré que cambiar de tallar y de pastillas. Espero vuestras opiniones. Muchas gracias.
  8. Hola! Yo voy a compartir mi experiencia. Me decidí por comprarla en AliExpress aún sabiendo que en las especificaciones ponía, modelo 2016-2019 sedan. Porque para el modelo Avant que es el mio, No las encuentro. Hoy me han llegado y la verdad es que tienen buena pinta, son de acero y con dos tiras adhesivas por dentro. El problema. Jejejejeje Como dice en las especificaciones, son solo para el sedan. Pensaba que con un poco de suerte servirían para mí modelo. En concreto Avant 2016. Os adjunto el enlace a Ali y unas fotos. Cómo podéis ver. La terminación de la pieza no cuadra con la forma del portón (foto lado izquierdo) Y la pieza es más larga que el hueco (foto lado derecho) Saludos. Vamos a ahorrar juntos en AliExpress con cupones de nuevo usuario. ¡Toma € 0,86 en cupones! https://a.aliexpress.com/_vP84BF Si alguien las encuentra para el Avant y las puede compartir. En la web oficial de Audi, en concreto en el configurador, si aparecen fotos con la tira metálica entre faros traseros. Pero estamos hablando del modelo 2020. Espero que los chinos saquen algo parecido al modelo sedan porque parece que es de buena calidad. Saludos.
  9. Bien!!! Justo hoy he podido ver aparcado un A4 Avant 2020 con la moldura. Efectivamente, va encastrada en el portón trasero y no sobresale del perfil de los faros. La parte inferior va solapada sutilmente al porton, supongo que para que se vea el perfil plateado al abrirse. Todo esto. Estamos hablando del modelo 2020. Está claro que en mi caso particular. Modelo 2016 no le puedo colocar esta pieza porque sobresaldría del perfil del maletero. Así que creo que nos tendremos que conformar con algo secundario de AliExpress para crear una imitación a la original. Siempre, hablando desde el punto de vista que será algo adhesivo y no puedo valorar si quedará bien hasta que tenga uno. Qué por cierto lo he pedido. 14€ no son nada si veo que no me gusta. Seguimos al tanto a ver si alguien monta los originales para ver qué tal quedan
  10. Pues después de ver las medidas. Me he decantado por esta en AliExpress, a la espera de que tengamos opción del recambio original. Según el producto solo vale para el Sedan, pero las medidas son parecidas. Voy a probar. Por 14€ tampoco se me va nada en caso de que no cuadre. Vamos a ahorrar juntos en AliExpress con cupones de nuevo usuario. ¡Toma € 0,87 en cupones! https://a.aliexpress.com/_vUgYah
  11. Ok. Muchas gracias por la aclaración.
  12. Muchas gracias. Son medidas de la varilla. Ok Parece que varían un poco. Las medidas del hueco del Avant son 63,5 cm 61,5 cm Por cierto. No se si este código será el de Audi o el del fabricante. https://www.ebay.de/itm/164457382194
  13. No te preocupes. @Hernán Diego nos pasará medidas. Gracias!
  14. Ante todo. Agradecer tu sinceridad. Aquí estamos para aportar y compartir ideas. Si me cuadran las medidas estudiaré toda las posibilidades sin descartar accesorios originales. Gracias!
