Jannviruz
4 Seguidores
    Vera (Almeria)
    S3 8l
    A3 8v Sedán
911 visitas al perfil
Logros de Jannviruz
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola @dlopez, las referencias las comprobé buscando por aquí en el foro pero si le das tu número de referencia al vendedor de AliExpress te confirma si te valen o no, a mi me saco de dudas el vendedor de AliExpress.mis referencias son 5Q0959593F en la del conductor y 5Q0959592F en la del pasajero,las tuyas las puedes ver en el OBDeleven en apartado 42 y pulsando información, y ahí verás el número de hardware, y para confirmar mira también el módulo 52 que es la otra puerta, espero haber sido de ayuda, un saludo
  2. Hola @Catalanko qué tal, pues la solución es fácil , tienes que sacar los conectores del enchufe azul original de tu coche y reubicarlos en el conector azul que te trae la cámara, mira la posición y el color y los colocas igual en otro conector y listo, un saludo
  3. Hola @Roblas12 qué tal, ten cuidado al elegir porque los del sedán no son iguales al del sportback, pero después de hacer la compra el vendedor me pregunto el modelo para que no hubiera confusión, un saludo
  4. Hola qué tal, yo tampoco tengo ese sensor, creo que es el side asist, pero creo a ese módulo si le afecta la protección de componentes de Audi, puede ser que no puedas activar después la función, sobre el mmi creo que es un 3G+ de 7” , tiene navi , teléfono, sim para LTE y CarPlay pero la rueda grande no es táctil así que no lleva disco duro.
  5. Tuve que pasar el cable que viene con el kit desde la guantera hasta en pulsador del maletero, yo lo pasé por la moldura de plástico de los pies por todo el filo hasta el maletero así no desmonte nada, me ayude de una guía de electricidad para pasar por detrás del asiento hasta el maletero por dentro del tapiz lateral. Hay bastante sobre ello en el foro
  6. Hola , a mi me venía con espejos calefactables solamente, el cableado hasta los módulos de puerta es el mismo ya que se encarga esa centralita del control de los espejos, los espejos en si si que llevan más cables desde las centralitas a los espejos, imagino que en tu caso sería igual, tendrás que mirar referencias compatibles con las funciones que quieres adaptar, en mi caso ya eran compatibles
  7. Hola, qué tal, pues si solo con instalar ya funciona o por lo menos a mi jiji, yo compre este modelo. € 34,04 23% dto. | Cámara de trayectoria dinámica para manija de maletero de coche RCD330, visión trasera para MQB, PQ, MIB, VW, Bora, Tharu, Tayron, Passat, t-cross, Teramont, Tiguan, L https://a.aliexpress.com/_vqFjBu. si te puedo ayudar en algo me avisas, un saludo
  8. Hola @andrew92mrlos espejos liante en casa, solo tienes que tener cuidado con los tornillos de los espejos porque los tienes que quitar atraves de unos agujeros en la chapa de la puerta y al sacarlos se pueden caer dentro. En el guarnecido de la puerta del conductor es donde tiene un poco más de complicación porque para sacar el tirador de la puerta y cambiarlo por el que trae el nuevo con la posición de giro tendrás que usar un taladro para romper unos remaches de plástico que lo sujetan, va mixto con tornillos y remachada de plástico, al romper la cabeza del remache después puedes poner tornillos porque el plástico es hueco, supongo que lo hacen para ahorrar tornillos, luego la codificación la hice con OBDeleven en versión pro para poder codificar, es súper fácil en la web hay bastante info sobre el tema, eso si hasta que no me puse en contacto con la gente de OBDeleven no logré activar la función, casi tiro la toalla y voy al conce, y la solución fue que para codificar el vehículo tiene que estar el capo abierto, si si literalmente abierto si no da error cualquier codificación, merece la pena, ahora al cerrar el coche se abaten y al dar contacto se abren, perdón por el tocho y un saludo
  9. Perdón por entrar tan poco por aquí, al final monte unos espejos comprados en AliExpress y el kit se componía de los cuerpos motorizados con su cableado , maneta de la puerta , selector y embellecedor para el selector con la posición de giro, para configurar los módulos de las puertas me tuve que comprar el OBDeleven con la versión pro para poder escribir porque la versión free solo funciona para lectura. La cámara precisamente la estoy esperando en unos días y la montaré también de AliExpress. El kit de espejos me costó unos 230€ sin módulos de puerta porque los míos eran compatibles.
  10. Hola de nuevo chicos, al fin conseguí codificar en condiciones los módulos de la s puertas y la central eléctrica, me compre el obdeleven de nueva generación y me puse aprobar y probar sin éxito y ya frustrado me puse en contacto con el grupo de obdeleven y resulta que para poder codificar había que tener el capo abierto, se me ha quedado cara de tonto al aceptar la codificación a la primera con el capo del coche abierto, pues nada solo quería aportar mi experiencia por si le sirve a alguien, gracias a todos y un saludo
  11. Bueno chicos os traigo mi problema a ver si algún gurú de la codificación me alumbra, instale este finde pasado un kit de espejos plegables eléctricos a un a3 sedán de 2019 y todo bien hasta ahí, al intentar codificar con el vag-con que yo tenia en casa me di cuenta que no es compatible con esta versión de coche ya yo tengo la versión 18.x.x del vag-con así que pedí ayuda a un familiar que trabaja en Audi y me lo intento codificar sin éxito, las centralistas supuestamente son compatibles con el plegado ya lo pregunté antes de comprar el kit y también mire por aquí en algún post que vi algo sobre el tema. El caso es que hoy si nos ha dejado activar la función en la puerta del conductor pero en la otra no y en el módulo 09 central eléctrica tampoco encontramos la función que activa el plegado al cerrar el coche, esto me lo ha pedido hacer con el odis del conce, pero sigue dando error, con un vag-con más actual crees que podría hacer ?? gracias por vuestro tiempo y un saludo
  12. Hola chicos, os traigo unas dudas sobre los temas del título, el caso que tengo reservado en Audi selection plus un a3 sedán de marzo del 19 que está muy bonito con paquete s-Line faros full led direccionales gps , CarPlay, s tronic, park sistem radar trasero y delantero, pero creí ver que llevaba cámara trasera y espejos con abatimiento eléctrico pero no es así. En AliExpress veo varias opciones en cuanto a cámara trasera , que diferencia hay entre las que llevan interfaz y las que no, está es sin interfaz ( € 59,68 | Para AUDI A3 Facelift PA Sedan 2016 - 2020 MIB2 línea alta Cámara de Vista trasera con orientación línea + arnés de cableado https://a.aliexpress.com/_mKEZEbn ) y siguiendo con el tema espejos, sabéis de alguien que los haya montado comprado en AliExpress?? esque por precio están muy bien serían estos ( € 213,15 | Espejo retrovisor plegable eléctrico para Audi A3, 8V, 2013, 2020, Sedán https://a.aliexpress.com/_mPqHtWv ) Visotros que pensáis ?? Gracias y un saludo
  13. Hola asielmella, pues tengo unos manuales que de uno saque cosas y de otro también pero he de decir que el airbag del 8p es bietapa y tienes que hacer un adaptador o utilizar un volante de a3 8v o de un a5 que son mono etapa y es sólo respetar los pines 1 y 2, yo utilicé un volante de s3 8v y los botones de a5 porque los de del 8v no valen. Use también la slms de un 8p y una wateway para conectar los diferentes can-bus a las piezas así poder configurar la unidad de volante del 8p y decirle que tenemos multifuncion si no está activo, de lo contrario tendrías que pedir el favor a alguien con un 8p que la conectase a su coche y así hacerlo, dime un correo y te paso lo que tengo y así si quieres me pillas más directo, un saludo
  14. Hola awas90 pues el volante 500€ la slms usada de eBay con gateway otros 60€ unos botones de A5 compatibles con mi RNS-E otros 90€ el que todo esto funcione en mi s3 no tiene precio
  15. Hola Roberg60 me llamo Juan, Esque navegando por el foro e visto que le montaste a tu coche una pantalla colorMFA
    y la pregunta es, donde la conseguiste? Esque llevo tiempo queriendo comprar una pero so vi en facebook para apuntarse a pedidos y cosas asi, gracias de antemano y un saludo
    1. RoberG60
      RoberG60
      Hola, en ModsWagen. Busca esa página en Facebook y allí lo consiguen
