the_hare
Todo lo publicado por the_hare
  1. De cadenas de nieve hay para todos los tamaños TODOS. La cuestion es encontrar un sitio donde las vendan. Os lo digo porque en Andorra vi a un mercedes ML 55 AMG que llebava unas ruedas inmensas con cadenas, aproximadamente 20 o 21" y de ancho 305 o 315 (si es eso, no me equivocado). En el Feuvert de Badalona he visto cadenas y la "talla" mas grande es para llanta 18" aunque no recuerdo bien la anchura. Por lo que para las 225 45 17" y para las 235 45 17" hay cadenas y con solo 9mm de anchora del cable interior que es el que va por la parte interior de la rueda que no se ve. Si os da miedo que la cadena os pueda tocar por el interior hay unas cadenas RUD centrax que son tipo SPIKE SPIDER y que escuche a algun forero que las habia comprado en el conce. Ahi va el link: Cadenas Rud CENTRAX S2
  2. A mi con el golf la temperatura de el agua nunca pasaba de 70-75 ºC. El mecanico me dijo q estaba estropeada y me la cambiaron. Desde entonces siempre da las lecturas correctas. No se cuanto costo porque estaba en garantia. Lo que si te puedo decir es que es facil cambiar y es accesible. Con solo abrir el capo se puede ver directamente la pieza. Igual pasa con el sensor de temperatura del aceite, es facil cambiarlo, se ve a simple vista y se encuentra en el acoplamiento del filtro del aceite. No se si te habra servido de algo porque son marcas diferentes de coche aunque son del grupo VAG. S2
  3. Cito textualmente la deficicion de la señal R-412 que define la señal de obligacion de uso de cadenas de nieve del Reglamento General de Circulacion Articulo 155 - señales de obligacion - R-412. Cadenas para nieve. Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos autorizados, que actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor. Osea que dice al menos una rueda de cada lado del mismo eje motor. Por eje motor se entiende el eje motriz o eje que transmite la traccion del motor a las ruedas. En el caso de los vehiculos con quattro tienen dos ejes motores (con traccion) y como dice al menos una rueda de cada lado del eje motor pues eso son 4 cadenas. Lo del almenos una rueda de cada lado de cada eje motor puede sonar obvio o redundante en turismos pero tiene su sentido para camiones ya que algunos de estos tienen 2 ruedas a cada lado del eje motor. Espero que haya quedado claro. Reglamento General de Circulacion S2
  4. Freestylero estas luces de posicion de led tan blancas no seran de la marca PIAA? S2
  5. Mobil 1 sintetico 5W50. Lo cambio cada 10.000km aunque lo podria estirar mas. Lo bueno es que el cohe no consume ni una gota de aceite. Despues de 10.000km ni si quiera baja hasta la mitad del nivel, siempre esta lleno S2
  6. Parece que los del SKODA (fabia creo) son identicos y salen mucho mas baratos lo que pasa es que ahora no me acuerdo en que post lo lei. S2
  7. Marchando un pedido!
  8. the_hare
    Auto Sock
    El autosock este es muy buen invento pero solo para lleverlas un dia o dos. He leido por este foro y por otros que despues de utilizarlas durante tres dias y habiendo conducido por carrerera con poca nieve se empezaba a agrietar y a salir agujeros. Y tal como dice exactamente en las instrucciones que me lei el otro dia de estas cadenas: " Cuando detecte roturas o fisuras en una de las fundas tendra que reponerlas por otras nuevas" Osea que te gastas 60-70€ en unas cadenas que se ponen muy rapido y luego se te rompen facilmente o que se hielan y te dejan tirado. Yo en el feuvert he visto unas con doble rombo (parecidas a las michelin) que encima tienen remaches reforzados por toda la cadena (que son como unas aradelas achatadas que hacen al funcion de tacos) y que son para cualquier tipo de nieve y van perfectas por el hielo y solo valen 45€. S2
  9. Busqueda codigos clima Aqui los tienes todos o casi todos. S2
  10. Lo que tu pides se puede ver desde un menu oculto que hay en el climatizador del coche (solo para el A3 antiguo) aqui tienes el link de la pagina de busqueda con todos los posts de los codigos del climatizador Busqueda codigos clima S2
  11. Es que com ya queda menos para el verano me parecio buana idea esta chica para que sea la encargada de promocionar las nuevas camisetas de tirantes "ASI" S2
  12. Este soy yo La foto del audi no la pongo porque aun no me lo han entregado S2
  13. No hay ningun experto que me pueda ayudar? :blink: S2
  14. the_hare
    Audi S8
    jeje Ya podrias poner tambien una foto del fis con el consumo instantaneo de ese momento, seguro que debe de ser astronomico. Aunque con un coche asi a quien le importa. Saludos.
  15. Por ponerlos no creo que haya ningun problema. La cuestion si el cableado estara en la puerta o por lo contrario tendras tu hacer una toma de corriente con su correspondiente fusible que ademas tendras que conectar al sensor de presion de la puerta que detecta si esta esta abierta o cerrada. S2
  16. Gracias por la informacion. AUDIOMECA-> si te enteras si algo realmente vale para que en el fis me diga la emisora de la radio que pondre (es una pioneer) te lo agradeceria. Referente al adaptador de la casa DIEZ lo puedo encontrar en barcelona? Es que tengo al intencion de instalarle a mi futuro A3 un navegador con pantalla grande de la casa Pioneer. Me baje los manuales y los los libros de instalacion y el navagador necesita una conexion con la centralita pero crimpando (no se si se dice asi) uno de los cables de la ecu para detectar la velocidad y eso de tocar los cables esos no me hace mucha gracia. Por lo tanto con ese adaptador de la casa DIEZ me serviria para el navegador pioneer con el A3 nuevo no? S2
  17. Gracias por al informacion robo! S2
  18. Hola. Mirando la pagina de autosok.com lei que el uso maximo de las fundas es de 3 kilometros. Es eso cierto? S2
  19. the_hare
    EtKA 6.2 Funcionando
    Hola revin. Podrias explicar paso a paso (osea para tontos) como has actualizado el ETKA? yo he hecho lo de copiar los ficheros en el et_prog\update y al darle al boton actualizar del ETKA no pasa na de na. Ademas cuando ejecuto el parche de actualizacion del ETKA al final me dice Missing parameter 1. Que significa?? Gracias S2
  20. Hola foreros He visto la web de theTTshop.com y la verdad es que es increible. Tanto por la calidad como por la variedad de productos. Sabeis de alguna web mas o menos igual de buena que la ttshop pero que vendan articulos en general para audi (o para A3) ?? Gracias. S2
  21. Siento contradecirte pires pero lei un estudio que en los ultimos 20 años ha aumentado en % (no me acuerdo de cuanto) el numero de visitas al taller por averias de los coches. Hace 20 años los unicos elementos electronicos que llevaban los coches era mas o menos la radio, la bateria y las bujias en cambio ahora los coches tienen infinidad de elementos electronicos sensibles o que simplemente tienen un porcentaje de fallo determinado. No es que los coches sean malos si no que tal como se dice mas arriba en este post hay unos 30 elementos electronicos en un coche que si se estropean te pueden dejar tirado. A eso le tines que sumar los fallos que puedas tener de tipo mecanico. Digamos por ejemplo que los coches de hace 20 años tenian (me lo estoy inventando) 10 elementos mecanicos y 10 elementos electronicos que te podian dejar tirado y los coches modernos tiene 10 elementos mecanicos y 30 electronicos que te pueden dejar tirado. Antiguo 10+10 = 20 elementos Moderno 10 + 30 = 40 elementos Cada pieza tiene implicita un % de fallo. Segun las leyes de probabilidad a mayor cantidad de elemntos con probabilidad de crear un suceso (que seria el fallo de una sola pieza que desencadena el fallo general del vehiculo) mayor sera la probabilidad de que esto suceda ya que el % de las probabilidades de cada elemento (pieza) se suma. Es pura ley de probabilidades. Por tanto aunque conducimos vehiculos mas seguros y sofisticados, tienen mas probabilidades de dejarnos tirado. Y si no que se lo pregunten a un amigo que iva con su megane de los antiguos y a 120 por la autopista se le apago el vehiculo, sin frenos sin direccion, sin luces.... sin nada. Menos mal que pudo llegar con la inercia al arcen sin que ningun coche se lo comiera. Y si no haceros una pregunta: que se estropeara antes? un ábaco o nuestro PC mientras utilizamos su calculadora??? VAYA LADRILLITO!! Saludos.
  22. Hola. Estoy esperando un A3 que me entregaran en febrero. Mi A3 lleva FIS (sistema de informacion al conductor). En el Fis si tienes la radio de serie te indica la emisora que llevas puesta. Yo lo pedi sin radio de serie puesto que ya tengo una bastante buena. Mi pregunta es si con una radio que no es la de serie de AUDI se puede visualizar la emisora en el FIS. Existe algun metodo o adaptador? Gracias. S2
  23. the_hare
    Para ver los precios simplemente tienes que hacer doble click en el listado de piezas en la pantalla que esta a la derecha de la ventana del diagrama grafico de las piezas S2
  24. the_hare
    Tractor Audi
    Dios!! No se si pensar si esto es un homenaje o una herejia a AUDI!!! S2
  25. Hola. Tengo un problemilla, a ver si algun experto me pueda ayudar: Tengo el EKTA 6.2 funcionando perfectamente y ya le he puesto los archivos del parche 450. Tambien tal como salia en un post edite los achivos fichero ETKA_ALL.INI y cambiar update=0 por update=1 fichero ETKA_SYS.INI y ETKA_VA.INI y cambiar la linea Update_Source=a:\ por Update_Source=C:\ET_ROOT\UPDATE Ahora me he bajado las actualizaciones desde la 451 a la 466 y no puedo actualizarlo. Al ejecutar el archivo desde el directorio c:\et_root\update me dice a media instalacion que el archivo \WINUPD.EXE no se encuentra. Yo este archivo lo tengo en el directorio et_prog y lo he copiado por si acaso tambien en el directorio c:\et_root\update y c:\et_root para a ver si lo detecta pero me sigue saliendo el mismo mensaje. Alguna solucion? Gracias. S2
