santiagom
Todo lo publicado por santiagom
¿no sera el caantabrico?
Ayuda bloqueo cigueñal V6 2.5 TDI AFB
santiagom responde a e-loi de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Yo me hice el util yo mismo, lo que le hice (y pienso que tu deberias hacerlo), es afilar la punta del util, con el afilado, en cuanto este muy aproximado, el mismo util al apretarlo, te coloca el cigueñal en el sitio exacto. -
¿Lo arreglo o lo cambio? (dirección)
santiagom responde a Miguel* de discusión en Mecánica General Audi
Ponle una cremallera de desguace, o una reconstruida, incluso hay sitios que envias la tuya, te la reparan y listo. -
Si esta como dices,ni te lo pienses, compralo, lo unico que yo le haria seria cambiarle el ATF y el filtro del cambio, el mio es como ese, tiene 230000 Kmts, y la unica averia que me ha dado es la caja de cambios (1600 euros), es un coche que tiene unos consumos muy ajustados para su tamaño y peso, y aunque se defiende bastante bien, no es precisamente un deportivo, tambien te digo que mantiene unos cruceros muy por encima de lo legal sin inmutarse.
Odisea con el depresor
santiagom responde a santiagom de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo que nos vuelve locos, es precisamente eso, que es algo tan sencillo y tan raro a la vez. -
Podría ser que el Turbo este a punto de cascar?
santiagom responde a taitus de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Seguramente, se te haya roto el manguito de salida del turbo, de ahi el cambio de sonido y el silvido. -
¿ Nadie sabe nada? -
piston perforado,¿como?
santiagom responde a pinedin de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
La causa mas frecuente de que un piston se perfore, es , como te ha dicho el mecanico, un fallo en el inyector, 220000 Kmts, no son muchos para esos coches, si te interesa, tengo un bloque con pistones en buen estado, (mi averia fue de cigueñal) -
Ralentí me sube a 1100rpm a6 2.5 tdi triptronic
santiagom responde a Javivi1975 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mi me lo hacia, y al final, resulto ser el sensor de temperatura de 4 pines que lleva al lado de la bomba inyectora, vale poco y se cambia en 10 minutos. -
El depresor va enganchado al arbol de levas con una pieza que encaja en la acanaladura que lleva el arbol de levas para meter el util de calar la distribucion y esta bien. -
La cafetería del A6 C5
santiagom responde a madmack de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola parroquia, ponerme algo de picar que esto de dejar el tabaco, da mucho hambre. (sigo camino de los 5 meses...) -
Hola a todos, voy a contaros algo que me pasa con el avant, es un 150 cv quattro con motor AFB, al que tuve que cambiarle el motor por otro "en teoria" AFB .el problema que tengo, es que el depresor de freno, a ralenti, me hace poco vacio, la referencia del depresor, es 057 145 100 B, tengo tambien un berlina con el mismo motor, el cual funciona perfecto. Lo dificil viene ahora, el avant a ralenti, me hace un vacio de apenas 10-12, mientras que el berlina, hace de vacio mas de 35, estas mediciones, se las hago en la misma boca del depresor de modo directo y sin conectar el circuito de vacio del coche, procedi a intercambiar los depresores para asegurarme de que era el problema y el avant sigue haciendo poco vacio mientras que el berlina funciona perfectamente. Como he visto que en los de 180 cv, el depresor es mayor, la referencia es 057 145 100 A he visto que segun las tablas de Oscaro y similares, ambos los fabrica Pierburg con la referencia 7.22608.09.0, he comprado uno nuevo con esa referencia y aunque el anclaje es similar, solo puede ponerse uno de los tres tornillos que lo sujetan a la culata, ya que la distancia entre los tornillos no coincide. Si a alguien se le ocurre algo, por favor que me lo diga, yo ya no se que mas hacer.Perdonar por el tocho.
NO SE PORQUE SE CALIENTA, AYUDA POR FAVOR
santiagom responde a madmax1969 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Vigila que los ventiladores metan aire al motor, a mi me paso una vez que enchufaron mal los ventiladores, e ivan al reves, con lo cual en carretera se calentaba. -
Gancho de remolque y muelles
santiagom responde a jesdela de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El mio es quattro y avant y tampoco le note nada. -
¿No lo tendras en consumo medio sin resetear desde hace años?
El error que te sale, es un fallo de comunicacion con la centralita, normalmente, va asociado a algun fallo del motor o del sistema electrico, hazle un scan completo, y mira a ver si en el motor o en el sistema electrico te da algun otro fallo.
Commendatore, pasale el Vag urgentemente, se te puede poner en modo de emergencia por el caudalimetro y por un sinfin de cosas, no te lies a cambiar sensores y ha hacer pruebas sin ton ni son, que lo unico que puedes hacer es provocar una averia que aun no tienes.
Qué dices hombre? qué te ha pasado? Quizá sería buana idea abrir, de la misma forma que se abrió la cafetería, el hospital del A6C5... o mejor no, que con estas cosas es mejor no hacer bromas. Vamos chavales y mucho ánimo, que eso si que ayuda para recuperarse! Pues parece ser que ha sido un "colico nefritico" bastante severo, me ha durado casi dos semanas y aunque ya estoy en casa y sin dolores, me ha dejado muy debil. Lo unico que he sacado de bueno, es que he dejado de fumar. -
Pues si invita Emilio, ponme una manzanilla, es a lo unico que me han autorizado a tomar despues de tantos dias en el hospital. -
Lo primero que tienes que hacerle es pasarle el Vag-com, y en segundo lugar mirar si te tira gasoil por alguna tuberia, el mio en carretera sin pasarle de 140, no me llega a 7 litros (consumo real), segun el ordenador anda siempre rondando los 9.
Tienes que pasarle el Vag-com, la caja de cambios, se pone en emergencia por muy diversos motivos, puede ser el caudalimetro, el interruptor del pedal del freno, ....
¡¡ Cambiala pero ya¡¡¡. Con la correa de distribucion, los ahorros se pagan generalmente muy caros.
TURBO Y BOMBA GASOIL
santiagom responde a jose.quattro de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si el de Chemiski no te vale, yo tengo uno de un AFB 150 cv en buen estado. -
Si te pierde por la parte delantera derecha, lleva los tubos que van al radiador para refrigerar el aceite del cambio, si fuera el casquillo de la bomba, te lo tiraria por la parte central del coche.
humo en A8 2.5 tdi 180cv. Ningun taller m lo ha resuelto!!
santiagom responde a juancitorrija de discusión en Audi A8
Empieza por lo facil, filtros de gasoil y de aire, para meterte en mas fregaos ya tendras tiempo.
