Juancho
Todo lo publicado por Juancho
  1. Pues todo repasado un monton de veces, audio y video perfecto. Camera marcha atras no funciona, tengo el rele puesto corrrctamente, no es el primero que monto y ademas contrastado con tester. Con el motor apagado la camara se ve perfectamente, a la que arranco a los segundos se apaga la pantalla y se queda oscura. Estara defectuoso?
  2. Supongo que el tema ya se ha hablado varias veces pero no he sabido encontrarlo, pues el mando a dejado de funcionar y el coche hace cosas raras como los intermitentes o se abre el maletero. Entiendo que debe tener la pila lista y se ha decodificado, como debo codificar el mando?
  3. Lo he comprobado con el tester, al rele le llega la tension , los +12 de excitación del foco y los +12de salida cuando el rele esta excitado. Lo unico que he echo diferente ha sido pasar otro cable respecto al rojo que ya va incorporado en el video, que no lo sabia
  4. Bueno, pues he puesto el rele y ahora no se ve NADA, pantalla negra l, pero con el motor parado y contacto puesto se sigue viendo de maravilla, lo he repasado todo y no le veo el fallo 
  5. A ver si tengo un rato el finde y pongo el rele, lo que me preoucupa es el flaseo en el mmi conduciendo normal. Bueno, lo pongo y os cuento
  6. Nadie sabe decirme de que puede ser?
  7. Bueno pues ya lo tengo todo montado y la verdad es que con el motor parado todo funciona correctamente pero con el motor en marcha la camara no se ve, asi que he comprado el rele para ponerlo, pero hay una cosa que me mosquea y es que circulando el mmi me flasea cada 20s mas o menos, es debido tambien a la camara?
  8. Ya lo habia leido, hay un enlace que pone el manual de instalacion, que por cierto a mi no me a llegado ni un papel, pues el enlace no consigo abrirlo. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283330-camara-trasera-a6-y-xcarlink-video-mmi-2g/page__st__45
  9. Hay un enlace que no consigo abrir
  10. No hay ningun tutorial pa montar el xcarlink?
  11. Ya lo tengo aquiii!!!!! La verdad es que uno se vuelve como un crio. No habia un manual por ahí pa la insralación?
  12. Yo tengo el 11.8 y tampoco puedo activar el menu oculto y otras funciones
  13. Cuentanos a ver que puede ser
  14. Juancho
    Me da errores
    Muchas gracias, provare a ver k tal va
  15. Juancho
    Me da errores
    No, si cuando se actualizado no estaba usando el vag
  16. Juancho
    Me da errores
    Tengo el 11.8 y precisamente esta tarde se me a actualizado solo a la version 11.11 que todavia no he provado
  17. Cuando quiero activar el menu oculto meda error, sabeis a que es debido? Siempre hay conexion
  18. Juancho
    Me da errores
    A ver....si me explico. Estoy intentando entre otras opciones activar el menu oculto del mmi de mi a6 4f Conecto el vag, y sigo el proceso qu indica aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/231598-codificaciones-vag-com/ Cuando le doy al boton de test me dice; error not avalible. Y en otras opciones me dice lo mismo. Ademas, se cuelga el programa a menudo con lo que tengo que cerrarlo y volverlo abrir
  19. Juancho
    Me da errores
  20. Juancho
    Me da errores
    Pues estoy trasteando el vag a ver como funciona y la verdad es que puedo acceder a casi todo pero por ejemplo, si quiero la opción del mmi oculto (a64f)me da error avalilable, lo he provado de todas maneras. Tambien se me cualga muy a menudo y tengo que reiniciar el programa. Por cierto, en que modulo me dice los km reales del vehiculo?
  21. Le conectare el vag com a ver que dice
  22. Pues ayer cambie el boton del freno mano y aroveche para vinilar. Pues hoy, pensando que habia solucionado el problema del freno mano, me sigue apareciendo, dejando el coche totalmente bloqueado, teniendo que pararlo 7 u 8 veces para desclavarlo, alguien tiene idea?
  23. Bueno, yo lo e echo a esta cuenta, pero no he puesto mi correo con el que estoy registrado. Es Josegalvez.....
