kosha
    mallorca
    a3 1.8t 1997
Logros de kosha
Novato
Novato (1/14)
  1. hola todos, al final empezo hacer ruido tremendo el embrague(pisando embrague se quita el ruido).el ruido es fuerte metalico como agitando un anillo en una barra metalica :-) acudi a un mecanico de buena fama y me cobrara unos 180 por cambiar el embraque(solo mano de obra). me ha dicho q es el cojinete 100% q el bimasa no esta tocado sino vibraria el motor. al final parece q lleva bimasa. una otra cosita tengo gran duda q kit comprar(me lio con los numeros de chasis alli) el mio es WAUZZZ8LZVA093570 motor AGU y en las paginas pone desde o hasta numero de chasis 8l-Y-175000 q numeros hay q tener en cuenta? gracias y saludos
  2. gracias marcs3life por tu respuesta tan rapida tendria otra duda para aclarar el problema de embrague va acompañado con los problemas de ABS... a ver te explico un poco el coche lo compre con pastillas de freno traseras gastada(en la parte izquierda las pastillas estaban muy gastadas y en la otra estaban bien) aprobeche para cambiar los discos tmb(bosch discos+pastillas). al cabo de unos dias salto el piloto del ABS acompañado por un ruido "trrrrrr" corto de la parte ABS y asi sigue... si no salta el piloto el abs funciona bien...probado en el campo. estaba pensando si no hay un problema en el circuito hidraulico..creo q va junto con el embrague. otra cosita sabias un brico para cambiar el embrague yo?hay algo de especial precaucion? saludos y garcias
  3. hola gente, soy nuevo en foro y hace medio año me compre un audi a3 1.8t del 1997.. hace 2 semanas se le hizo la distri (3 horas con un colega en "parking taller" :-) )por el tensor cascado....compre unn kit skf de oscaro con bomba 117 euros... de momento todo bien:-) ahora el tema es que la marcha atras no puedo meterla con el motor en marcha(en frio si entra) la primera entra mal y en total las marchas entran mas duras...el pedal del embrague vuelve pero se nota q acciona muy abajo....desde ayer se oye un ruido de la parte de caja de cambios,el ruido se quita al pisar el embrague. de vez en cuando me costaba meter la 3ª revolucionando a 5000 la 2ª. alguien sabia si es el embrague o algo mas? bueno he mirado embragues en la web he visto algunos luk a155 euros y sachs a 170 euros masomenos.cual recomendarian?me servia ese?https://www.oscaro.es/kit-de-embrague-luk-622-1976-00-748632-479-p no entiendo cuando pone desde y hasta el numero de chasis Y175000 si el chasis mio empieza por wauzzz..... el mio supongo q sera monomasa como es de los primeros teneis la idea q me puede cobrar un taller por la mano de obra... gracias por vuestro tiempo y ayuda saludos
