Rpacho
    Bilbao
    Audi A5 Sportback 3.0 204cv
857 visitas al perfil
Logros de Rpacho
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola tengo el mismo problema con un a5 multitronic de 8 velocidades. tengo un vag com 12.12 , si habeis conseguido hacer el ajuste se agradeceria un resumen de los pasos a realizar. y si sabeis como hecerlo con otro cable, cual y una guia basica. 1000 gracias ;-)
  2. Yo tengo el mismo problema, creo que es porque es coche de segunda mano de Alemania y la sal que sal de la carretera salta al cristal creando picaduras. Estaba mirando si se puede pulir, porque cambiar el cristal me parece demasiado. Si alguien ha pulido alguna vez los cristales delanteros, se agradecería más info.
  3. Puedes darme ayuda de como hiciste la adaptacion? Gracias ;-)
  4. Tengo el mismo problema, asi que si conseguiste hacerlo, o alguien sabe, se agradeceria una ayudita. Gracias
  5. Tengo un A5 3.0 204cv y el mismo problemas, como que no engrana la primera. Da miedo salir de un CEDA el paso o salir en rampa, parece que acabad de sacar el carnet. Tengo que salir con el freno de mano puesto y así sale siempre (se quita solo) Pero no me parece solución así que si tenéis alguna solución que no sea cambiar de coche... Gracias
  6. Tengo el mismo problema, agradecería mas info de como solucionarlo... Gracias
  7. Tengo un A5 3.0 y tengo el mismo problema con el cambio multitronic, intente hacer el calibrado pero no pude activarlo. Si al final lo conseguiste se agradecería mas info Gracias
  8. 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption Tengo el mismo error, si conseguisteis quitarlo se agradece una ayudita ;-) Gracias.
  9. Hola, por si sirve de ayuda, parece en la version de firmware K0900 quitaron la opcion de Emergency Recovery (por si la lías como me paso a mi). Existe un script que la activa (EM_Activation_K0900.zip) Después ya pude actualizar a la 942. 1. Download archive or script 2. Unzip the archive 3. Copy all files from the archive on the root of the SD card 4. Ensure that the SD car is not in write protect mode (LOCK) 5. Turn on the MMI 6. Wait until MMI is fully booted (2-3 minutû) 7. Ensure that SD slot 1 and 2 are empty 8. Put the SD card in slot 1 on the MMI 8. After a few seconds a screen will pop up, press any key (we suggest the big knob) once 9. The script will now be executed 10. After a few seconds a screen will pop up, press any key (we suggest the big knob) once 11. Remove the SD card from the slot 12. Reboot your MMI using the 3 button http://www.a5oc.com/forums/attachment.php?attachmentid=6766&d=1265922742 http://gpsunderground.com/forum/attachments/audi/10107d1394519993-audi-mmi-3g-3gp-mmi-plus-fw-software-a6-4g-a7-4g-.png
  10. Tengo el mismo problema: 03276 - Please Check Software Version Management Una ayudita, please :-) Dispongo del VAGCOM, si vale de algo ;-)
  11. Hola, soy nuevo en esto de los foros, primero disculpas si meto la pata :-) Tengo un Audi A5 2012 con MMI 3GP, el tema es que intentando actualizar los mapas, ejecutando el VINPatcher se han quedado los textos de los menus mal (ver foto), y quería hacer un Emergency Reset, pero en el Green menú, no me aparece la opción (ver foto) he probado con dos versiones de firmware K767 y K900 Puede ser por tener errores: 03623 - Invalid Secruity/Release Code 03677 - Missing Secruity/Release Code Alguien me puede ayudar en como forzar la reinstalación, el reinstalar el Firmware me deja los textos igual (el VINPatcher aparentemente ha modificado el text.jar y se ven los menus mal) Gracias por adelantado.
  12. Esta es la mia... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  13. Perdon, de 20" no 29" [emoji16] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  14. Yo hace un mes tengo un A5 de 204cv, con llanta de 20". No le he notado ningun problema, el coche va sobrado. Mi miedo era la ITV ya que oficialmente no esta homologada llanta de 29" en la ficha tecnica, pero he visto en alguna web una regla que dice si lo permite, básicamente es que el coche no modifique altura, ni sobresalga. En fin esa es mi experiencia. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
