lokocivic
Todo lo publicado por lokocivic
  1. 15 € por internet ( los hay mas baratos pidiendolos a China, pero no me apetecía esperar mas de un mes ). igual hasta en el propio concesionario es mas barato, pero no me pillaba bien ir.
  2. Gracias, es la primera vez que lo hago, espero que quede claro! por cierto la ref.del altavoz es 8E0 919 279
  3. Es muy sencillo de localizar, pero un poco laboriosa su extracción. Lo primero es ir a la bandeja trasera, y levantar la rejilla del altavoz, introduciendo un destornillador plano por ejemplo sale bien (con cuidado para no hacer marcas) Quitada esa rejilla se verán dos huecos, uno grande donde va alojado el subwofer, y otro donde va el altavoz del parktronic (no se si se llama así) El hueco para trabajar es bastante pequeño. Si teneis que cambiarlo intentar sacarlo directamente por el hueco pequeño. Va anclado con dos grapas. Yo como no podía y no sabía como iba, tuve que soltar los tornillos que se ven en el hueco grande y despegar la bandeja (va pegada con algo negro no sé que será). Aún así las grapas van muy justas y cuesta sacarlas. Luego simplemente es sacar la conexión con cuidado y poner el nuevo ( no hay posible error de poner la conexión alrevés ya que no encaja). Es bastante fácil un saludo
  4. Vale creo que va en la bandeja
  5. Hola gracias. He estado desmontando los paneles laterales del maletero y nada. Y debajo del tapizado no hay nada.
  6. Se ha debido estropear el altavoz del parktronic ( solo llevo sendores traseros ) y no se donde va para cambiarlo. Alguien sabe donde esta ubicado? Muchas gracias!
  7. Muchas gracias larsenica¡
  8. Gracias carlisu84, lo único que no he comentado que está reprogramado, no sé si cambia el asunto respecto a las bujías, he leído que algunos ponen las del rs4 o algo así, pero no sé si realmente me sirven. un saludo
  9. Buenos días a ver si podeis recomendarme que bujías poner a un b7 1.8t 163cv quattro. y de paso también que aceite, había pensado motul xclean 5/30 que cumple la norma VW 504 00, que creo que es una de las recomendadas por el fabricante. o seria mejor poner un 5/40? tiene 200mil kms por otro lado, había pensado también en cambiar el líquido del diferencial y de la caja, pero no encuentro si llevan el mismo o no. me podriais recomendar que sae poner en cada caso? y otra duda, las bobinas son necesarias cambiarlas por kms o algo asi, o solo cuando se van estropeando? muchas gracias
  10. gracias shadax, en cuanto tenga un rato lo pruebo a ver. lo de los cinturones he estado leyendo alguna cosa, pero lo que he probado no me ha funcionado. seguiré mirando a ver, sino tocará desconexión o dejarlo. un saludo
  11. hola, no consigo quitar el sonido de los cinturones. quiero hacerlo con el vagcom, no anularlo físicamente. el caso es que he leído un par de instrucciones pero no me funcionan, pero claro igual dependen de cada modelo de coche. a ver si alguien me puede indicar, el mio es un b7 1.8t quattro 163cv del 2005 ah y otra cosa, sabeis si se puede cambiar el idioma del bluetooth del teléfono? me habla en aleman (bueno y en el fis también me aparece escrito en alemán) y no entiendo nada muchas gracias
  12. Yo tengo ese motor en un quattro y no anda "nada". La semana que viene hago repro y te cuento el cambio
  13. Para el quattro que viscosidad se echa? Un saludo
  14. Muchas gracias! Ya me parecía a mí raro. Pues encuentro una mancha debajo del foco delantero izquierdo ( en el suelo vamos) me imaginé que era del radiador porque del climatizador no es. Miraré a ver si es alguna fuga o algo del limpiador de xenon.
  15. Buenos días Tengo un problema. Creo que el coche me pierde refrigerante por el radiador, pero para mi sorpresa cuando he ido a ver si tenía algo de líquido o no, no veo por donde se llena! he quitado 3 tornillos de la parte superior de la calandra pero veo que no es suficiente con eso. Igual se me escapa algo, pero por donde se rellena el radiadior? que hay que quitar la defensa? el vaso de expansión está correcto. es un b7 1.8t quattro Muchas gracias y un saludo
  16. ahh perfectio Serjio! muchas gracias! mira que era fácil y yo volviéndome loco un saludo!
  17. a ver si se ve
  18. Son estas pero no consigo abrir la pestaña esa. No me deja insertar foto
  19. gracias shadax, perdón por la tardanza, pero tuve el coche en el taller y no pude enredar un saludo
  20. hola, tengo un b7 pero no consigo saber como se quitan las dichosas escobillas. hay algún truco o algo? porque lo veo muy complicado! un saludo
  21. hola , alguien me podría decir si un b7 1.8t 163cv lleva acelerador electrónico o de cable? gracias !
  22. lokocivic
    hola a todos
    hola a todos soy poseedor de un a4 b7 1.8t 163cv quattro desde hace unos cuantos años. me uno a vosotros para aprender todo lo que pueda un saludo
