fgparamio
    León
    Audi A8 L 4.2 TDI Quattro. Año 2010. Full Equipe.
415 visitas al perfil
Logros de fgparamio
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola a todos, Dispongo de un Audi A8 4H con MMI 3G Plus al que van acoplados dos teléfonos inalámbricos Audi Bluetooth, uno en reposabrazos delantero y otro en reposabrazos trasero junto con el Rear Seat Entertainment (RSE). Ambos son gobernados por el MMI 3G principal. La versión de software del MMI es la K0900 que actualicé por mi cuenta y sin problemas. Antes de la citada actualización, ambos teléfonos funcionaban perfectamente: cada vez que se encendía el vehículo, los dos auriculares establecían conexión Bluetooth con el MMI y se utilizaban con normalidad. Tras la actualización, los teléfonos pierden la identificación de la base (que es el MMI del coche) de manera aleatoria. Tras esa pérdida, utilizo de nuevo las instrucciones del manual del MMI para asociar de nuevo la base a ambos teléfonos y éstos quedan perfectamente "enganchados" y funcionando. Y así están varios días o semanas hasta que aleatoriamente uno, otro o los dos pierden ese contacto con la base y de nuevo hay que reconectarlos para que funcionen. Todas las configuraciones, tanto en el MMI como en los teléfonos, están revisadas y correctas. Incluso he mirado en el Green Menu y veo opciones relativas a Bluetooth, pero no son claras como para manipularlas con seguridad. ¿Alguien en el foro tiene conocimiento de este problema y de su posible causa y solución? ¿Green Menu? ¿Los propios teléfonos? ¿Usar Vag Com? ¿Problema de la versión K0900? Gracias y un abrazo.
  2. Hola a todos. Dispongo de un Audi A8 4H con MMI 3G Plus con lector de SIM. La versión software del MMI 3G Plus es la K0900. Utilizo un móvil Samsung Galaxy S5 y todas las funcionalidades van perfectamente. Pero tengo un problema que no puedo resolver: se trata del Hot Spot WIFi que genera el coche para que otros dispositivos puedan utilizarlo. Con todos los parámetros bien configurados, tanto en el MMI como en los dispositivos de los pasajeros, la WiFi es visible y cualquier teléfono, tablet u ordenador invitado se conecta a ella, PERO NO PUEDE NAVEGAR por internet. Este problema se ha producido después de actualizar el software del MMI a la K0900 (la hice por mi cuenta sin un solo problema). Antes de ella el WiFi funcionaba perfectamente. Sé que el problema tiene que estar en la configuración del router WiFi interno que el MMI tiene construido (similar al funcionamiento del router WiFi de nuestra casa). Para entrar en la configuración de ese router interno y ver qué parámetros habría que ajustar, podrían existir tres caminos: 1. Entrar en el Hidden Green Menu del MMI: Ya lo he hecho y, aunque veo opciones relativas a este tema, no son lo suficientemente intuitivas como para andar probando sin el riesgo de generar algún problema grave. No dispongo de un manual del Green Menu en el que se pueda investigar qué hacer o qué parámetros ajustar. ¿Alguien conoce en profundidad el Green Menu como para meterse con este tema? ¿Alguien tiene documentación detallada sobre el Green Menu de este MMI 3G Plus? 2. Entrar en la puerta del router del MMI; o sea: en un dispositivo conectado a la WiFi del coche (que no puede navegar como ya os he indicado)poner la dirección IP de la puerta del router del MMI (universalmente suele ser 192.168.1.1), pero en este caso no funciona y no se puede acceder y se recibe mensaje: "No se puede acceder a esta página". ¿Alguien conoce la dirección IP de la puerta de este router construido en el MMI? 3. Por último, se me ocurre que se podría usar el Vag Com Diagnostic Software en su versión adecuada y acceder al Módulo 5F (es el correspondiente al MMI 3G y sus funcionalidades). Dentro de ese módulo se podría leer la configuración y hacer los cambios precisos. Dispongo del VCDS en versión válida para mi coche, pero no dispongo del manual necesario para poder actuar y hacer cambios: leer configuración de manera inteligible y hacer modificaciones. ¿Alguien dispone de documentación relativa al Audi A8 o al MMI 3G Plus y el uso del VCDS con ellos? Gracias y un abrazo.
  3. Muchas gracias Darkdll. Un post muy útil. Tengo un A8/D4 de 2011 con MMI 3G Plus con HDD y además con Rear Seat Entertainment (RSE). ¿Podrías indicarme cual es la secuencia de teclas para entrar en el menú ROJO de ingeniero para hacer update en la unidad que lleva el RSE? Para la unidad delantera es CAR+BACK, pero para la trasera no conozco las teclas que hay que utilizar desde el teclado del RSE en los asientos de atrás. Muchas gracias!!
