Ricardtalavera
Todo lo publicado por Ricardtalavera
PERDIDA ANTICONGELANTE
Ricardtalavera responde a Shoky de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola buenas, a mi me ha paso lo mismo y buscando buscado vi que era el enfriador del aceite que está justo en medio del motor, si haces unos 200/300 km seguidos, es ahí donde verás que se genera líquido en medio del motor por eso no deja ninguna mancha, al subir puerto después de esos km el peligro es que como hay líquido se va para la conexión de la mecatronica y ahí es donde se puede liar. Yo buscando buscado me ha cuadrado descripciones con mi caso. Así que desmontar todo y cambiar el radiador intercambiador del aceite con todas sus juntas y las de una válvula sele pide que hay también justo al lado que se tiene que desmontar para llegar, ahora perfecto. Espero dar luz a este problema que leyendo en foros alemanes es una tara de nuestros modelos. -
Tiptronic sin fuerza marcha atras
Ricardtalavera responde a At_marti de discusión en Mecánica General Audi
Se lo que me quieres decir, la diferencia es que te puede salir puntual estar bloqueado y que la gente lo fuerza y de ahí deriva a un error mayor, si hay un fallo grave, lo normal es que si lo vuelves a forzar en esta problemática que es subir pendientes muy inclinadas marcha atrás y ahora responde bien, probándolo en diferentes horas del día y diferentes días pasándole luego test, quiere decir que fallo puntualmente. Y el fallo está solucionado. te pondré un ejemplo a cuantos alguna vez le ha salido error bujía cilindro uno o dos o lo que sea, al hacer vacío a veces se afloja la pipeta y solo es apréstala y ya está, si…. Pues eso a veces dan errores que se bloquean por que son sistemas muy protegidos, pero eso no quiere decir que se tenga que cambiar el cambio como en muchos he leído. Solo es eso que se lo miren paso por paso, aquí estamos para ayudarnos y que no nos atraquen en los conces si es posible, cosa que muchas veces pasa. Un saludo -
Hola a mi me ha pasado lo mismo, pero veo que casi nadie da la solución, os comento tengo un a6 allroad c7 245cv, cambio s-tronic y la verdad es que casi nunca aceleraba para maniobrar, hará cosa de 5000km cambié aceite transmisión, kit mayle, con sus filtros todo etc, reajuste nivel a 36º, "me lo hice yo", todo perfecto y hace cosa de unas semanas marcha atrás no tenia fuerza en subida (casualidad de estacionar en subida), me asuste bastante ya que siempre son reparaciones caras, buscando por foros he visto que mucha gente habla del problema, pero no de la solución. Pues os digo como a mi ha vuelto todo a la normalidad y no me han robado 3000€, poner el vag ir a transmisión, averías y en efecto tenia un fallo R bloqueado, no recuerdo el código, ya que me he dicho: no lo copies, borralo pruébalo y si sale otra vez hay un problema, pues listo borrado pasado el test varias veces a diferentes horas probado en inclinaciones muy pronunciadas marcha atrás y ahora si va perfecto. espero que os ayude en algo que puede ser un buen quebradero de cabeza. -
Toma de aire no funciona
Ricardtalavera responde a juanfrangc de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Los de los laterales no los he desmontado, solo el central -
Hola tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar? De qué manera? Muchas gracias -
Hola si sacas la rejilla, cuesta un poco pero no tengas miedo son grapas metálicas, sacas el difusor que va con un par de tornillos más y conexiones y seguramente será la trampilla que regula la salida del flujo del aire, que va con un servo para cada difusor, ya que es climatizador 4 zonas entiendo. Sufren bastante y si se encallan un poco el servo al regular las rompe, pégala con mimos y restablece con el Vag -
Hola lleva un servo más adentro que se suele romper y lo deja cerrado, te recomiendo que lo desmontes es fácil, y lo pegues el módulo que es la tapa que regula el l flujo va con los servos, coste en audi solo material 400€ espero haberte ayudado -
Problema regeneración filtro partículas
Ricardtalavera responde a A3 tdi 2.0 de discusión en Mecánica Audi A5
Hola buenas al fianal pudiste¿?¿, a mi me sale 5188 y 5189 -
Cambio de ATF caja de cambios tiptronic y filtro
Ricardtalavera responde a cristianchp de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Buenas, con lo de el tornillo no te preocupes ya que en teoría tienes que tener otro, asi que ese prueba con una stilson, (si la has dejado redonda) si ves que te va muy dura también puedes taladralo por el centro, (si eres mañoso) esto le quitará tensión y te será más fácil aflojarlo. Lo de la allen de 17 no recuerdo una atan grande, si me das más info... y lo del kit erróneo espero que te lo envíen rápido el correcto. te tendrían que enviar dos el del carter y el del cartucho, que esta en un lateral del cambio, por la parte del conductor. -
Merci !!! si, ya contaré y a ver si puedo hacer un video. Y ya explicaré pero hay que sacar unas cuantas tripas de cableado, mirándolo así por encima. Hay faena -
Mil graciasShoky!!!! me pasa lo mismo y al mirar el bloque donde dicesss, (que hay que decir que esta en las profundidades) booommm, lo tengo encharcado de liquido, gracias poor dar luz a este problema. pregunta ya que hay que desmontas toda la parte de arriba alguien tiene video o protocolo para no desmontar de más¿?¿? muchas gracias de antemano -
es facil ya veras yo pedi el kit entero de meyle que te viene con todo para cambiarlo, tornilleria juntas y los filtros, es menos de lo que parece, con mimo y listo. -
merci si vi, por un vido de you tube un tal falek que miraba el sensor del cambio y trabajaba a 32ºc así lo deje al final el nivel. merci !!! -
Hola, yo he cambiado el atf con el kit específico de Meyle, el cual recomiendo ya que substituyes todo, toda la tornillería, imanes, juntas filtros ya que son dos y 7l. Me entraron 5,6l Ya que al meter 5 arranque para que volviera a entrar en el circuito y poder meter más. la duda que tengo, es que me gustaría saber si alguien lo sabe, a qué temperatura de trabajo tiene que estar el aceite atf. ya que sé, que ronda los 79ºC esto lo miro con el vag, pero no lo sé exactamente. por cierto os invito a que lo Ágata vosotros mismos, y así si que os saldrá barato y sabréis que está bien. No hay mejor que hacérselo uno mismo y cuidar de nuestros juguetes. si alguien tiene alguna duda que me escriba y le ayudo, perdón por no hacer vídeo y hacer un brico un saludo -
Diferencia entre faros led y matrix led
Ricardtalavera responde a Toñin S de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Holaaa!!! Tengo una duda alguien sabe como desmontarlos con manual de taller o algo parecido??? quiero desmontarlos y no quiero liarla muchas gracias -
Hola compañeros de fatigaaaa!!!! Alguien tiene el manual de taller lo llevo buscando por un porrón de sitios y ni pagando. necesito desmontar faros matrix y quiero ir con las cosas claras y no desmontar medio coche, si alguien lo tiene o sabe como desmontarlos, si me puede iluminar, ya que pasaron el ajuste de altura y tengo que abrirlos para volverlo a meter el sinfín dentro del servo. muchas gracias!!!!
Hola buenas yo lo cambié en un audi allroad a6 g4 y lo único que se me desactivó por completo sumando los 32 al valor que tenía, en el canal 34. Pero no lo puedes activar así que he decidido volver a dejarlo igual pero al restar los 32 y dejarlo con el valor que tenía, sigue igual desactivado con las funciones correctas, pero no actúa de la forma correcta. No sé ahora cómo dejarlo igual
Regulación altura faros Led normales.
Ricardtalavera responde a Moiavant de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
se tienen que poner en grados ya que se ajusta tanto vertical, como horizontal, si lo encuentro ya colgaré el link ya que los tengo desajustados. y es más audi solo usa vag no tiene una bolita mágica, bueno para mi son un desastre. pero bueno lo dicho estoy ahora mismo en busca de ese link, si lo encuentro lo cuelgo. -
con vag con el vag vi una publicación, detallada de como hacerlo, pero no la encuentro. -
Hola Buenas, alguien me podría ayudar en como ajustar faros matriz allroad 2013¿?¿?
