jaissa
672 visitas al perfil
Logros de jaissa
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Nadie sabe como solucionarlo?
  2. Hola . instalando una pantalla android en un a4 b8 me han surgido 2 problemas. 1- se me han quedado las llaves atascadas y no tengo forma de sacarlas.. 2- solo se escucha por el lado izquierdo alguien puede darme alguna idea??? El equipo de origen es el mmi multimedia sin aux. llevo puesto en la conexión Ami el cable adaptador con salida aux . gracias a tdos
  3. Hola . instalando una pantalla android en un a4 b8 me han surgido 2 problemas. 1- se me han quedado las llaves atascadas y no tengo forma de sacarlas.. 2- solo se escucha por el lado izquierdo alguien puede darme alguna idea??? gracias a tdos
  4. Hola, lograste actualizar algo... estoy igual que tu.
  5. Hola Alvaro... tengo la misma versión que tú de mmi ... lograste averiguar algo de la actualización ??
  6. en el tt. por lo menos no tienes que desmontar los faros, supongo que en el tuyo tampoco.. eso si si no te fias mucho desconecta la bateria antes de nada.. no es imprescindible pero si por precaucion.
  7. prueba bombillas,, si no son ellas prueba el balastro , y si tampoco es el problema.. es el cebador que va dentro del faro,
  8. sensor de marcha atras.. casi seguro .. como bien te han dicho va en la caja de cambios.. se ve facilmente y se cambia igual de facil.. yo lo cambie hace un mes por 13 euros.
  9. hace años me paso exactamente lo mismo y antes de probar yo con el vag lo lleve a menigar... 250 euros creo recordar que fue la reparacion ,,esta vez como te digo le pase el vag y se calibro solita no se si seria el mismo problema pero me ahorre unos euritos...
  10. hola no hace nada la aguja?? o marca mal?? te digo esto porque a mi me empezo a marcar mal y le pase el vag y se calibraron solas otra vez..
  11. Hola,, a ver me puedes enviar los link de descarga.. .gracias.
  12. Hola, miralo muy bien , porque a mi me paso algo parecido, al poner el aire o calefaccion hacia un ruido horrible. Se lo comente a un amigo que trabaja en audi y me dijo que seria el compresor pero el mismo al ir a cambiarlo resulto que era una espuma que se habia soltado y rozaba . precio de la reparacion 0 euros. asegurate de que no te pase lo mismo y te intenten vender la moto. saludos. exactamente no lo se , pero le vi quitar alguna tapa por debajo de los pies del acompañante, por ahi es donde debe de estar el motor del aire o el compresor no se muy bien. pero de ahi fue de donde saco la espuma que estaba rozando. echale un vistazo por esa zona haber que ves. espero haberte ayudado. ya nos contaras.
  13. Hola, miralo muy bien , porque a mi me paso algo parecido, al poner el aire o calefaccion hacia un ruido horrible. Se lo comente a un amigo que trabaja en audi y me dijo que seria el compresor pero el mismo al ir a cambiarlo resulto que era una espuma que se habia soltado y rozaba . precio de la reparacion 0 euros. asegurate de que no te pase lo mismo y te intenten vender la moto. saludos.
  14. Hola, a todos a mi me pasa exactamente lo mismo. llevo cerca de 1 año con el ruidito, la verda es que no siempre los hace pero j... un poco cuando lo hace. Yo estaba pensado en cambiarlo pero si tu sabes como quitarlo podias dar unas instrucciones jejej. un saludo.
  15. por cierto tambien me dicen que no deja codificar las llaves
