Todo lo publicado por NaxoSJ
brazos meyle hd varias referencias que diferencia hay ??
NaxoSJ responde a Tio_Rafiki de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenos yo he pedido hoy el kit, el 190hd. En carretera la dirección es poco precisa y hace cosas raras. Los de arriba son los más tocados pero los de abajo ya están bastante dados también a si que aprovecho y me hecho una tarde entretenida. Con que duren otros 13 años ya está bien. Un saludo -
Crujido pedal embrague
NaxoSJ responde a josmanpuli de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola. Yo probaria a hechale algo de grasa en spray en las zonas que tenga fricción a ver si se le pasa, si hay plásticos teflón en spray. Con eso creo que lo soluciones. Un saludo -
NaxoSJ responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas! Por curiosidad. Cuál es la mariposa de paro suave? La que está al lado de la EGR? Un saludo!- 20327 respuestas
Buenas!! Bueno pues ahora empieza el mío, con los golpeteos en los baches. Cuando me hicieron la distribución se lo comenté al mecánico y me dijo que había un par de silentblocks que estaban muy blandos, no sé si mirarlo yo con detenimiento y reparar sólo lo que vea tocado o pedir un kit Meyle, para el mio según Meyle es el 116 050 0190/HD. pero algo más de 600 euros.... Algún sitio donde se pueda encontrar más económico? S Saludos -
luces H7 LED en faros delanteros, alguna ayuda para quitar el error del FIS??¿¿¿
NaxoSJ responde a espinete23 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Busca unas bombillas canbus y se te acabó el problema. Lo del r37 me parece que nos vamos a quedar sin bombillas led delanteras en España.. por lo que e ido leyendo por ahí... Ojalá no sea verdad.... Un saludo -
parpadeo luz cuadro velocímetro
NaxoSJ responde a fuerapistas de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Yo sigo con el así, a veces destella y otras va bien... Un saludo -
Relación entre cambio de bomba de agua, y fallo en termostato
NaxoSJ responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No debería tener nada que ver.. Más bien lo que te dice Moncho, pudo ser casualidad. A mi me llevaban fallando los termostatos un año y hace un mes le hize la distribución y aproveché a cambiarlos. Ahora ya vuelve a ir en su sitio. Un saludo -
Menudo curro que te as metido Tineo, tiene que ir de cine ese a4 ahora!
Que wapo te esta quedando, si Señor!- 20327 respuestas
Es el miedo q tenia yo cuando la deje allí solita en el coche... Imagino que reventaria por cojer mucha presión. En las baterías de los tractores y las de antes a mi siempre me dijeron que había que quitar los tapones de los módulos y de paso rellenar con agua destilada. Esta me parece que los trae tapados debajo de la pegatina. Lo q no se es si en las agm lo habría que hacer viendo eso... Yo no los quité para cargarla. Saludos- 20327 respuestas
Pues ya está preparado pa un poco más de tiempo, la codifique y listo, muchas gracias!. Ahora vi que también pierde aceite por la junta de la egr de abajo. Eso es normal? Me tiene todo lo de debajo perdido... Bueno mirando el lao bueno ya tengo algo más que hacer esta temporada.. Jeje Saludos- 20327 respuestas
Yo si te sirve la he cargado ayer con un cargador similar pero de 8A de Amazon. Sin quitarla primero conectar el positivo, y después pa no liarla como yo, la masa al chasis. Para que la centralita sepa que se ha cargado. Saludos!
Hoy con ella cargada a tope el mmi marca un 60....- 20327 respuestas
S mi también me pasa en las de la temperatura, de momento van funcionando.... Si se apaga habrá que hacer algo... Con darle un poco de calor al estaño que los sujeta con un estañador igual se resuelve.. Pero... Se puede liar.. Pensaba que eran bombillas de todas formas... . Saludos -
Sabía q algo mal había hecho, he bajado y lo he cambiado. Según el mmi seguía con el 10% y el cargador marcaba el 50%. Por si acaso para que se centre de que este cargada que sería soltal un borne de la batería un ratin y volverlo a poner? O lo hace ella sola?. Saludos- 20327 respuestas
- 20327 respuestas
Wenas pues yo he pedido hoy un cargador de baterías.. Que ya va estando tocada y últimamente uso el coche poco y ahora nada.... Es de una marca rara pero tenia muy buenas valoraciones y pone que vale para las baterías AGM. A ver si me llega y lo probamos. Saludos- 20327 respuestas
Buenas. Pues a mi me va tocando cambiarla. Por que a la semana de estar parado cuando doy el contacto en el mmi me marca 10 o 20 %. Para la recopilacion de datos de baterias pongo el BEM de la mia. Es una Varta de 92ah 520a AGM. 4F0915105ExxJCBx1B0619J0RT Ahora tengo las dudas de si me valdria la Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085?? Es que mas arriba lei que la mia ahora era la varta g3,pero esa no es agm para el star stop. Para cambiarla quitar una y pomer la otra, no hay que dejarle 12v conectadod ni nada no? Saludos y gracias!
Error vagcom 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
NaxoSJ responde a cuco007 de discusión en Vagcom (VCDS)
Se que el post tiene mucho tiempo, me da el mismo fallo, 00446 Lo borro y al tiempo vuelve a aparecer. De fusible no parece el problema.. Y la batería parece que va bien. Hay alguna manera de determinarlo? Saludos -
Compatibilidad espejos A4
NaxoSJ responde a varios983 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No he llegado a entenderlo muy bien.. El mio es del 2011 b8, lleva las referencias que comentas del más nuevo. Pero creo que en los b8 de algo antes que el mio llevaba otros distintos. Saludos -
Ayuda elección A4 B8 Avant o BMW E91 Touring
NaxoSJ responde a RaulCS de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Por extras al bmw, por estética en esos dos modelos yo me quedaría con el audi.. Aunque si es verdad que el color no ayuda mucho. Pero seguro que con unas llantas un poco más decentes cambia muuucho, al mio con esas llantas de primeras como que le faltaba algo. Pero lo que yo si tengo claro que si cojiera otro a día de hoy manual no lo cojia, y eso que no tengo ninguno automático en casa. Si te vale de algo, es mi humilde opinión. Saludos! -
Busco alguien de Madrid o Salamanca con el vag com
NaxoSJ responde a Wippi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo estoy cerca de Astorga, a unas 2 horas de Salamanca. Si te coincidiera subir x aquí te lo haría. Saludos -
No, mire en un plano que traen las barras para la distancia a las que tenían que ir, pero si, quedaron cerca de los agujeros esos. Saludos
A mi también me gustaban las thule... Pero no había pa tanto jeje, con las cruz la verdad que estoy muy contento, un viaje de 1500km con dos bicicletas en la baca y volvieron enteras Jajaja, los portabicis también los coji de cruz. Y hubo un rato volviendo con el control de crucero que sin darme cuenta iba pisando el acelerador y cuando mire iba a 160..... A si que son buenas Jajaja. Saludos
A mi me pasó algo parecido pero en el silenciador trasero, al ralenti vibraba y después de darle muchas vueltas solté el último soporte del silenciador del chasis y le metí una goma entre este y el chasis y se quito el ruido. La verdad no se xq vibraba por que tiene la goma entre el soporte y el escape.. No se como irá el otro silenciador enganchado pero puede ser parecido. Saludos
