lagarto
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por lagarto
  1. lagarto
    A4 3.2 FSI ROBADO 6932GJP
    Otros hojos pendintes. TIENE HUEVOS LA ASEGURADORA.
  2. +1. Por cierto el autor del post ni mu
  3. Cuales an sido los motivos para tomar esa decision? Por los kg de mas no te preocupes, luego te estabilizas El mono ala nicotina dura pocos días, luego viene lo mas largo el mono psicológico.
  4. Pues q el error aunque lo arregles queda guardado en la memoria de la centralita. Tienes q pasarle el vag para borrarlo. Prueba a desconectar la batería unos segundos.
  5. Tu no tienes problemas por si te quedas en carretera, menuda grua
  6. Muy wapo y con clase. Al poner las 17, ganaste algo de altura, referente a las 16? S2
  7. Desde luego no es normal. Al bajar el coche no notas nada por el peso, pero al perder adherencia deve aparecer el juego y por eso notas q se va.. Haz q te lo miren
  8. Toda la linea cuando te valio¿? homologada?
  9. Yo quitaría de entre las comillas lo de probablemente.. Los calentadores no, tengo los nuevos y los cambiaré el sábado pero siendo en caliente no tendría que ser problema de los calentadores. No entiendo que puede ser. Venga un saludo As borrado el error?
  10. Hay quien afirma q es lo mismo un MOBIL 1 5w 30 q uno marca carrefur 5w 30. Con eso te digo lo de lo comercial, Castrol es muy buena marca al igual q repsol. Si es del mismo sae q te recomiendan no le des mas vueltas. Si no te consume aceite, y va todo ok, ya esta. Si te consume aceite o te coje mucha temperatura puedes poner otro mas alto. S2 ok gracias amigo, sí en el taller donde lo puse tb tenian el castrol edge, pero me hecho el otro, aún así me mosqueó mucho el tema de las especificaciones. Gracias por las respuestas Esto es un mundo, cada uno tiene sus manías. En el mismo coche uno le pone 5w30 y otro le pondrá 10w 60. Si el aceite te va bien, no te consume y es el q indica el fabricante adelante. Yo me preocuparia mas en cambiarlo cada 15000 km y no los 30000 del long-live. S2
  11. Toda la linea cuando te valio¿?
  12. UN CARRAZO 286 CV . sI ESTA BIEN ME PARECE BUEN PRECIO. Fijate si esta la distribución hecha. En este coche son 1000 €. Para mi es para segundo coche, disfrutarlo en carretera. Si haces mucha ciudad a mi personalmente no me gusta.
  13. Hay quien afirma q es lo mismo un MOBIL 1 5w 30 q uno marca carrefur 5w 30. Con eso te digo lo de lo comercial, Castrol es muy buena marca al igual q repsol. Si es del mismo sae q te recomiendan no le des mas vueltas. Si no te consume aceite, y va todo ok, ya esta. Si te consume aceite o te coje mucha temperatura puedes poner otro mas alto. S2
  14. Eso q despues de la apretadiTa, dejastes todo muy limpito.
  15. Filtro, inyectores, bomba de gasolina. Es para dar una idea. Yo empezaría en ponerle un buen limpia inyectores, filtro y mirar la bomba. o
  16. Muy bien,
  17. Parece problema de gasofa.
  18. Tendrias q mirar todos los manguitos, y DV. Parece q te entre en limp mode. Referente a lo del ABS prueva a desconectar la batería y haces un reset.
  19. Felicidades.
  20. Querer romper una reliquia . Con lo wapo q es.
  21. 286cv, noo? Pues mejor
  22. http://ew5.earlweb.com/recommendations.php...mp;vehicle=1922 Mira esta pagina. Te puede servir orientativamente.
  23. Si vemos solo el tema s..ulmente mal vamos.
  24. De eso se trata. De gastarlo en otra cosa... a ser posible con consecuencias menos nefastas para la salud Cualquier motivo es bueno para dejar de fumar . Pero en mi caso es q me sentia quemado. Y por el dinero sigo siendo pobre
