lagarto
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por lagarto
  1. El mismo se contradice respecto al color. El blanco refleja mas . Si no q se lo pregunten a los esquiadores
  2. lagarto
    Muchas RPM
    Un saludo desde las Españas
  3. Si es un manguito ponlo nuevo º S2
  4. Parece un manguito de purgado. Parece q esta sellado por la cal. Como lo toques volverá a perder. S2
  5. No se si a cambiado, pero no puedes llevarlo directamente al concesionario sin el peritaje. En cambio con esas compañías , no te lo peritan Por lo menos eso me paso a mi con mi compañía. A mi me pusieron una con marca pero sin logo de Audi. No e tenido problemas, tintada y con su parte mas oscura. Lo malo q con el tiempo se quedan como aguas de los limpias. S2
  6. interesarte lo del coyote. S2
  7. Muy interesante . Pero leyéndolo , casi todos pone cosas buenas. S2
  8. No te lo pienses y pónselos :drool: . Ya llevas cosas q no son de serie Un saludo
  9. Un saludo Aman, a ver si coincidimos en alguna kdda. Me alegro q sea un reflejo, S2
  10. Quedara precioso. La puerta del Rs2 esun reflejo o esta rascada' Un saludo Rafa.
  11. lagarto
    Muchas RPM
    Gracias me es grato saber que aún existen personas educadas, lamentablemente no tengo una cámara, tengo movil pero sin cámara como para subirles las fotos, pero como dato, estamos haciendo de un europeo, algo musculoso jejeje digo para aprovechar esa tracción quattro que traemos de serie Has de pensar q aquí en España, en pocos años estamos sufriendo una transformación en la manera de conducir. Cada vez se respetan mas las normas, ya sea por mentalizacion, crisis o miedo a la multa. Eso no quiere decir q la gente cumpla a rajatabla, y seguro q muchos le dan una alegria al pie derecho. Lo q si esta muy mal visto es decirlo en un foro. Y hay maneras de reprochar lo, educadamente o echarte la charla. Referente al problema, supongo q a lo q te refieres con la válvula de pre calentamiento, es la válvula de relenti y ahí ese bajón de vueltas al parar, incluso calarse. En cuanto al tema del aire acondicionado, supongo q lo ponéis pq el motor aumenta automáticamente unas 200 rpm. Para compensar la perdida de potencia. Pero a mi humilde parecer, creo q es contraproducente para lo q lo usas. Ya q con el motor pierde unos 10-15 Cv e ira mucho mas forzado. A2 Decir en un foro
  12. lagarto
    Muchas RPM
    Bueno, se nota q lo tienes cuidado. Me alegro q funcione bien. un saludo.
  13. lagarto
    Muchas RPM
    Hola. Tu coche es gas-oil? pq si no, no entiendo lo del auto precalentamiento. Yo creo q le exigiste mucho. Llevabas el aire acondicionado y supongo q mucha calor. A eso sumale el apretón. De ahí el aumento temperatura de agua y aceite. El aire acondicionado se desconecta, al aumentar la temperatura, para q el motor sufra menos. Piensa q el aire acondicionado, resta potencia al motor. Y para carreras (a no ser q sea un cacharro potente) mejor quitarlo. Podría fallarte el caudalimetro o tuvieras una toma de aire . S2
  14. Y cuando es una velocidad variable, por ejemplo 80 Km en autovia , por contaminacion? Q es de lo q se esta tratando. S2
  15. Holas, Dersu Uzala. No no soy conductor profesional, aunque lo fui un par de años cuando existía el C (si no recuerdo mal hasta 16TN) Que tiempos, q no existía Gps ni puñetas, y tirabas de guia 8)( Mis ultimos 25 años soy Pintor de brocha gorda. Eso si, profesional :db: Por supuesto q ya cuento con esa diferencia de km. Esa diferencia en Autopista o autovia es notable, pero no lo es tanto en comarcales o nacionales. Pero yo me referia a velocidades variables, ya sea por contaminación, luvia.......... Que en ese caso, (no estoy seguro, SI ES ASI ), tendría q ser inferior a un automóvil. Cuando existe la limitación de 80 o cualquier otra, es chocante ver un camión ir al mismo ritmo q los demás vehículos. Pd. q no me mal interpreten los foreros camioneros.
  16. Es q el problema no es q el camión valla lanzado, ya q seguramente ira a una velocidad legal. Lo q no entiendo q cuando se limita la velocidad en un tramo por contaminación o retención, lluvia..., el camión pueda ir a esa misma velocidad. Ya q contamina mas y seguramente puede ser mas peligroso. Hay carreteras q ves los traileRs y dices madre mía ,y van a velocidad legal. Y como se peguen a alguien q no sea capaz de ir a 90 :aggressive: Hola lagarto, Nunca hay que confundir la velocidad máxima para un vehículo en una determinada vía con la velocidad legal. Esta última puede, en determinados casos y eventualmente, ser incluso superior a la máxima (en el caso de turismos y motocicletas), pero deberá adaptarse a las diversas circunstancias, no sólo por el tipo de vehículo, sino también por el estado de la vía, el atmosférico, características del conductor... y por supuesto deberán circular a una distancia tal que les permita detener el vehículo dentro de los límites de su campo de visión y bla bla bla... Un saludo. Cierto. Pero yo me refiero cuando se hizo la velocidad variable, o ir a 80 en las entradas a BCN, Los camiones pueden ir a esas velocidades. Lo lógico seria si es por contaminación u otras causas, fuera mas baja. Saludos
  17. Yo tengo el G 200 y funciona de maravillas, con una base de datos muy buena. y por muy buen precio. S2
  18. Lo siento mucho, solo espero q lo recuperes en buen estado. Suerte.
  19. Es q el problema no es q el camión valla lanzado, ya q seguramente ira a una velocidad legal. Lo q no entiendo q cuando se limita la velocidad en un tramo por contaminación o retención, lluvia..., el camión pueda ir a esa misma velocidad. Ya q contamina mas y seguramente puede ser mas peligroso. Hay carreteras q ves los traileRs y dices madre mía ,y van a velocidad legal. Y como se peguen a alguien q no sea capaz de ir a 90 :aggressive:
  20. A la vanguardia de Europa en radares
  21. Y digo yo, despues de tantos km ,tantas infracciones, tantos coches adelantados... No hay ni un radar, ni una camara de semaforo, un coche policia... Pq aqui en Barcelona o Catalunya, eso es imposible sin q salgas fotografiado
  22. lagarto
    Precio gasolina
    Yo hago incampie en lo de"confiscatorio". SUMANDO TODOS LOS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, QUE NOS QUEDA?.
  23. Lo primero q se me ocurre a ese proyecto ley es; Que como el parque automovilístico esta envejeciendo y cada vez hay coches con 25 años, o a punto de tenerlos. Eso significa menos dinero en impuestos y seguros- Pues vamos aumentar la edad. S2
