lagarto
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por lagarto
  1. Creo q en el S2, la circulacion de agua caliente es continua. Por lo tanto la entrada de calor se produce a traves de trampillas. S2
  2. No, según el artículo 68.2 eso no es así. Si quieres aplica otro artículo. A ver. Si te dice el artículo en cuestión que para circular de modo prioritario deberán utilizar las señalizaciones ópticas y acústicas, quiere decir también que podrán circular sin éstas cuando no vayan en servicio de urgencia, no? Son los mismos vehículos prioritarios en servicio de urgencia o sin él. Si te dice ese artículo que podrán utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de ésta o lo requieran las necesidades del servicio o de la circulación, te está diciendo que aun sin circular tendrán los privilegios que les da ese artículo para no cumplir los requisitos que se les exigen al resto de conductores con sus vehículos, o no? Dicho asi,( para los ufanos en materia de leyes, O MI POR LO MENOS EN MI CASO). Creo q es aquí me pongo pq me lo mandan, y a multar. No seria mas efectivo en el caso de la primera foto, poner unos pasos elevados u otros tipos de aviso. Si realmente se busca evitar un accidente u atropello? En el caso del radar solo es efectivo para los q sepan q esta ahí. S2
  3. Un R8 de Tarragona y en venta .De este no pondría la mano en el fuego, q seguro a ido cargadito alguna vez. S2
  4. En sitios peligrosos es mas efectivo una buena señalizacion y pasos elevados. El radar solo es disuasorio para el q sabe q esta ahi.
  5. Pues no se parece, en nada. Es raro q fayen ese tipo de piezas. Al desconectar el cable de la pieza original, se para el ventilador? S2
  6. tienes localizada la N75?. Desconectala y mira si anda igual. Si es así, seguramente tienes la n75 mal, o el cableado. S2
  7. MUY BUENAS. A VER SI TE PUEDO AYUDAR UN POCO Lo del aire, podría ser alguna trampilla q se quede cerrara. Con el vag creo q hay una funcion para poner las trampillas en su punto. También podría ser un servo. Lo de la temperatura, el reloj o el sensor de temperatura gordo. El de cabeza marrón. Lo del cuenta km, no se. Podría ser el sensor de Velocidad del ABS. o algún mal contacto. Mira el cuadro. Lo q se para, me inclino por caudalimetro o la válvula de relenTI. Pega les una buena limpieza. Lo del clima es mas complicado q el modulo. Y la luz podría ser el relé. Espero a verte ayudado Para saver lo del turbo seria necesario un manometro. Seguramente falle la N 75, LA DV, o la membrana de waste., catas.....incluso algun sensor.
  8. http://www.034motorsport.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=AAN&osCsid=s70dln8q4pjgm9p8ikcohumdl6&x=11&y=9 En el 3b, además supongo q también abra q cambiar alguna cosa mas. Este kit ya lleva el cableado, entonces practicamente es quitar y poner. S2
  9. lagarto
    Precio gasolina
    A 1,46 la 95 1,57 la 98 Por cierto, yo me propuesto no comprar nada comercial, en las gasolineras. Ahí si q te ahorras mucho dinero. S2
  10. OK.
  11. En la toma desde dentro el coche, en ningun momento se le acerca al lambo Un saludo David.
  12. De todas maneras y personalmente opino q es una barbaridad hacer esas preparaciones. También en el vídeo, aunque supere los 800 CV, el lambo y creo q es un BMW, ganan . Ya se q no se pueden comparar. A parte de los cv, el desarrollo del cambio debe tener un limite. Con una preparación menor ya se llegan a esos 300Km h. Seguramente con mas recorrido, pero se llegan. Para mi es perder un poco el espíritu del coche. Un coche potente, bonito y para disfrutarlo. No solo en potencia.
  13. Me refiero a esto" un diferencial electrónico en lugar de uno manual" El mio se puede conectar por debajo de 25km. a partir de ahí se desconecta. S2
  14. Hola, podrias explicar un poco lo del diferencial electrico q salio en el Plus? Saludos.
  15. ºIncreíble como sube de vueltas y como empuja, De de 5 a 7-8 rpm, es como el mio de 2 a 5 rpm. y con una buena repro. Pd. Si me permites una opinión, mas q tuneado diría preparado. Ya q estéticamente, quitando las llantas. No se a modificado S2
  16. Creo q los intermitentes si. Lo q no podrías montar es el porta matriculas, ya q sirve también para abrir el portón en el avant. Pd. Si me equivoco, se agradece la corrección. s2
  17. lagarto
    Precio gasolina
    Y ese precio tan bueno dnd x si me cambio de provincia? Entonces el diesel no llegaria ni a 1, 34 Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Es cierto, luego pase por otra gasolinera de Repsol en la misma ciudad y habia 4 cm de diferencia. No entiendo q una misma compañía en la misma ciudad, haya diferencia de preciois. Esto en una provincia de Barcelona. S2
  18. Sres, Multar si quieren, te pueden multar por cualquier cosa.. Basta su palabra. Pero si no es motivo suficiente, hacer pii, pii. NO PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Una vez estas a su lado, para decirle q es un peligro. Ya me diréis. Con el código de circulacion en la mano, y en ese caso. Legalmente no me podrían multar. Otra cosa es q lo hagan. S2
  19. lagarto
    Precio gasolina
    Ayer eche a 1,39 la 95 y a 1,50 la 98
  20. Si pero esta clarisimo, q los dos se van a mojar
  21. Hombre un toquede pitido a modo de aviso de peligro, creo q si esta permitido. Otra cosa es esos q funden la bocina, S2
  22. lagarto
    ME DESPIDO DE TODOS
    Cada uno es libre de tomar sus decisiones. A mayor implicación mayor desencuentro. Cierto, esto ya no es lo q era. Pero hay muchos mas motivos q el foro en si. Un saludo Jose y me alegro de haber coincidido. Saludos
  23. Imaginate, una zona urbana con dos carriles. Se para uno en el carril derecho, 4 intermitentes, provoca una cola y a esquivarlo. Paso por su lado pensando q le abra pasado, y dale al móvil. Seguro q a pensado q ya hay otro carril para q pasemos y en cuanto a la pitada, abra pensado q gente mas mal educada q no sabe las normas. :ranting2: Me paro para q no me multen hablando. A riesgo de q me traten de machista, esto es muy típico de algunas sras.
  24. Es para los q se paran en mitad de una rotonda, o en el arcen, o sencillamente ocupan un carril etc, etc. Ale 4 intermitentes y habla q te habla. Y ojito no les pites .PARA DECIRLE Q MOLESTAN Y SON UN PELIGRO. Eso es educción vial. Una cosa es una emergencia q para eso están los triángulos y otra para hablar. Curioso, nunca les e visto con un guardia multandolos. S2
