lagarto
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por lagarto
  1. , si es q esta muy mimao
  2. Según tengo entendido aun así aria falta un papel de Audi alegando o dando el visto bueno a las piezas q se han de homologar. Con unos faros originales y todo el tinglado se podría homologar. Adapta todo, pasa por el ingeniero, incluso es posible q por el laboratorio.y luego en la itv. Yo no se de ningun caso que haya homologado un kit. suerte, yo desisto. Pd. Debido a los fallos constantes e desistido del kit. S2
  3. Pues el sabado se lo deje a un cliente q siempre me dice de probarlo. Ir de copiloto es muy sufrido, lo q en el volante te da seguridad ir al lado acojona. Fuimos en autovía suviendo un puerto, el tio q fino como suve, no me lo pensaba, q seguridad da .... :drool: Y yo cuidado q a helado :cry1: , a 180 le tuve q decir q parara . en fin acojonado No se pensaba q un coche con 20 años 1700 kg, fuera tan bien.
  4. Tienes un MP
  5. Enorabuena. Lo normal es poner de RS2.Ten en cuenta q hay dos tipos de pinzas. Las de disco de 20 creo y las de 3oo y pico. Puedes mirar de poner unos buenos discos y pastillas. Piensa q en hoy en dia no cuela casi nada en la itv y homologarlos es caro. 14 LITROS SI NO LE PISAS ES ALTO EN CARRETERa. En ciudad incluso gasta mas. S2
  6. Hola, De serie no llevan rueda galleta o sea q es la original. En principio si llevas la misma mediad q de serie, tendría q encajarte bien. Lo q no se q espacio tiene. Eso te lo dirán mejor otros foreros. En cuanto a la resina, prueba un producto especifico. si NO QUITA LOS PEGOTES Y LUEGO FRIEGA UN POCO CON ALCOHOL O GASOLINA. s2
  7. Lo primeroespero q se recuper muy pronto la niaña. Lo segundo estos post nos an de servir para pensar, q todos estamos expuestos a un accidente. Animos y q se recupere pronto
  8. Bienvenido al foro. Mejor q entres en el foro de los A8. o de los S. De todas formas, la bomba del aceite, no creo q tenga nada q ver con esas fugas. Ya q tiene q ir dentro del cárter. Mira bien si es hidraulico, o aceite. Q no sea de la dirección. S2 y enhorabuena por el "bicho"
  9. Holas. era por si se podrian ver. Yo estoy cerca de Barcelona. Si sigues con la intencion de venderlas pegame un toque. Gracias
  10. Limpia los sensores del ABS q están en las ruedas. A mi me acia lo mismo y era q estaban sucios y mal colocados. La valvula de descarga no se tiene q oir. La de serie no hace psssssssss. Si oyes algo es q tienes fuga. Lo de la calefacción creo q no tiene cierre del paso de agua. Seguramente se te queda alguna trampilla abierta. Algún servo
  11. lagarto
    Precio gasolina
    De largo, id mentalizndos sobre los 2 € Pd. ESPERO EQUIVOCARME :wacko:
  12. Como brilla, con unos cm -
  13. Busco colector de escape replica u original, sin fisuras de RS2. A ver si os sobra uno
  14. Tienes q pasarle el VAG. Puede q sea el sensor hall. Si es un 3b esta en el delco (creo). en un ABY entre la polea de la distribucion.
  15. Pues el rele de gasolina(creo q esta devajo el volante) o la bomba caput
  16. A ver, si miras en la culata devajo de la admisiuon, un caperuchon negro. Lo quitas y veras una clavija marron. Ese es un sensor de tem eratura. y al lado otro mas pequeño de dos pimes. Luego en la mariposa del aire, hay otro pequeño de dos pimes marron. Ese es de la temperatura de admision.
  17. Desmonta el manguito de gasolina, a ver si llega
  18. lagarto
    Se puede hacer esto??
    Joer Jose, eres un crack... +1, gracias a todos los entendidos
  19. >Pues quizas tengas la bomba mal.
    Hay un forero Jorge s2 q tenia el mismo problema.
    Mandale un MP
  20. Wenas de nuevo q tal cn la maquina? espero q genial!! bueno pues estoy ya un poco desesperadito cn el tapon de cruz y la junta torica no lo encuentro... ni en la casa nose q hacer tu sueles usar algunas referencia para pedir piezas? en la casa me sacaron un plano y me direron la unica junta torica q tiene la bomba de la direccion asistida lo demas son arandelas... n fin q mareos...!...
  21. Fayo típico de los 100 C4, Un saludo JOSEPS
  22. Si desguazais un coche de estos vereis el pq de os precios. Som increíbles lo bien hechos q estaban
  23. Una lastima, la venta. Te aconsejo q rellenes el formulario de venta y q mandes algun moderador, q te lo ponga aquí. En el foro de venta del general, pronto caera en el olvido
