crv a3 power
Todo lo publicado por crv a3 power
Nueva chuche para el B6... fis color
crv a3 power responde a Gelo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas noches. Entonces en principio solo sería la eeprom para que tenga todos los datos, no hay nada más que copiar. Muchas gracias. En cuanto me líe a ello os iré contando. -
Up!! -
El problema lo veo en el tema de meter el vag k commander porque unos dicen que sale el def y otros veo que lo han sacado sin problema. Y una vez dentro del cuadro sería copiar la eeprom? Porque hablan de que si hay que copiar dos partes la crypto y la eeprom. Porque cuando entre con el vag k en el altea no me pareció ver nada que pudiese crypto área o algo así. Muchas gracias. -
Hola. He estado leyendo estos temas para cambiar el cuadro rojo a color y me.lio un poco, y por supuesto antes de liarla prefiero un poco de ayuda en el camino si es posible -
Instalar manos libres bluetooth original audi a4 b6
crv a3 power responde a marquitus58 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola. Me interesa.... podrías hacer un brico de referencias y cableado? Un saludo -
ya si no es mucho pedir recuerdo que el error que daba la radio que ese si lo tengo se quitaba con el vim no??? gracias. k pesao jajajaja
los errores de radio navy etc... se quitaron pero los del modulo 46 no. a ver si me podeis echar una manita Thursday,09,April,2015,22:05:28:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77 VIN: Mileage: 167740km/104228miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ Component: R4 2,0L EDC G000SG 3610 Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0H9FNR0P0 Coding: 0000072 Shop #: WSC 12345 210 00816 VCID: 81031BDDD812AB1 1 Fault Found: 009754 - Coolant Pump 2 P261A - 000 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 165509 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.29 Time: 20:10:57 Freeze Frame: RPM: 828 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.91 V Lambda: 79.7 % Bin. Bits: 10011011 Bin. Bits: 00000000 Temperature: 26.1°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 11424012092800FE881002E5902100423C00 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 74EDC209D7A00E9 1 Fault Found: 02214 - Tire Pressure Warning 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 166077 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.01 Time: 22:16:11 Freeze Frame: Count: 0 Count: 32768 Count: 4608 Count: 397 Count: 49233 Count: 0 Count: 0 Count: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG Component: KlimavollautomatH09 0100 Revision: 000849 Serial number: 8P0820043BG Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E1C4116DB4009 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N Component: Bordnetz-SG H54 2801 Revision: 00H54000 Serial number: 00000009039860 Coding: 918A0F81901413A0AAA0100A0000000000094E056406040F64A000000000 Shop #: WSC 06314 123 08192 VCID: 489546F93BA8DA9 Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 216 Mileage: 165311 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.25 Time: 21:15:00 Freeze Frame: ON Voltage: 13.40 V OFF ON OFF OFF OFF 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 167749 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.08 Time: 22:24:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.40 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003000000000 Coding: 303142383038303030354A55304C38503053 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 499343FDE8A2231 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3572DRB400007C18A16V Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 3582DRB400007C14E16W Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 35128RB4000045460F5E Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 35228RB4000046992B6N Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 35547RB400004778976S Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 35647RB40000477A039L No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0004042 Shop #: WSC 00011 000 00000 VCID: 41835BDD1892EB1 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0830 Revision: D0H18006 Serial number: 2249H006047433 Coding: 0004128 Shop #: WSC 00987 888 96745 VCID: 438F51D5028EF91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0202 Revision: H16 Serial number: 2700K08A21003D Coding: E9817F065006022102 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 356B3F0D5C5A571 3 Faults Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 225 Mileage: 165646 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.01 Time: 13:08:49 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 225 Mileage: 165646 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.01 Time: 13:08:50 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Time Indication: 0 Date: 2015.04.08 Time: 22:24:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0830 Revision: D0H18006 Serial number: AUX7Z0H9FNR0P0 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 438F51D5028EF91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A Component: RNS-E HIGH EU H70 0650 Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E0900081 Coding: 0200717 Shop #: WSC 06314 777 12345 VCID: 2D5B176DB40A1F1 1 Fault Found: 16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 165 Mileage: 32030 km Time Indication: 0 Date: 2008.01.02 Time: 10:22:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000148 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 438F51D5028EF91 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 C Component: EPS_ZFLS Kl. 233 2301 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 2A511C7185E4089 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 C Component: KSG H04 0050 Coding: 198000186D088505489FC63300 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3C7D2A297F70869 Component: Sounder No Answer Component: NGS No Answer Component: IRUE No Answer 9 Faults Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 01403 - Glass-Break Sensors; Rear 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674802899233 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B3F0D5C5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000148 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 448D52C90780FE9 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 J Component: Dynamische LWR H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000013 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 41835BDD1892EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A Component: RNS-E HIGH EU H70 0650 Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E0900081 Coding: 0200717 Shop #: WSC 06314 777 12345 VCID: 2D5B176DB40A1F1 1 Fault Found: 16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 165 Mileage: 32030 km Time Indication: 0 Date: 2008.01.02 Time: 10:22:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 41835BDD1892EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 428154D11D94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S Component: FSE_256x BT H34 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005047079 Coding: 0011455 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Saturday,21,December,2013,21:04:55:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 antiguo Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77 VIN: Mileage: 134930km/83841miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ Component: R4 2,0L EDC 0000SG 3610 Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0H9FNR0P0 Coding: 0000072 Shop #: WSC 12345 210 00816 VCID: 81031BDDD812AB1 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 11424012092800FE881002E5902100423800 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 74EDC209D7A00E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG Component: KlimavollautomatH09 0100 Revision: 000849 Serial number: 8P0820043BG Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E1C4116DB4009 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003000000000 Coding: 303142383038303030354A55304C38503053 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 499343FDE8A2231 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3572DRB400007C18A16V Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 3582DRB400007C14E16W Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 35128RB4000045460F5E Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 35228RB4000046992B6N Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 35547RB400004778976S Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 35647RB40000477A039L No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0004012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 41835BDD1892EB1 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0830 Revision: D0H18006 Serial number: 2249H006047433 Coding: 0004128 Shop #: WSC 00445 572 90359 VCID: 438F51D5028EF91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0202 Revision: H16 Serial number: 2700K08A21003D Coding: E9817F061006022102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 356B3F0D5C5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0830 Revision: D0H18006 Serial number: AUX7Z0H9FNR0P0 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 438F51D5028EF91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000148 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 438F51D5028EF91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 C Component: EPS_ZFLS Kl. 233 2301 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 2A511C7185E4089 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H11 0080 Coding: 1880200002186D0985054C8F0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 458B4FCD0CBAC71 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674802899233 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B3F0D5C5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000148 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 448D52C90780FE9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 J Component: Dynamische LWR H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000013 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 41835BDD1892EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P Component: R Concert2+ H03 0270 Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3H3484021 Coding: 0710211 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F875D256E669D1 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 41835BDD1892EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 428154D11D94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S Component: FSE_256x BT H34 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005047079 Coding: 0001255 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Buenas!!!! ya he montado todo y al final he tenido que comprar centralita ahora tengo dos problemas.... primero me dice que la señal de la alarma del sensor de inclinacion y d¡l sensor de movimiento señal no detectada que puede ser q sea porque no haya conectado bien el cable de can en el com¡nector de la centralita pero lo puse en el 4 que te marca el conector y el del cristal en el 6 si mal norecuerdo. pero me da error en las puertas traseras y si le intento meter el long coding de la antigua centralita me lo rechaza. Ya no me abre ni cierra ventanas con el mando ni el techo. y encima tuve q codificar el cierre de los mandos porque se descodificaron. chisko si puedes dime la posicion de los cables en el conector trasero de la confort para ver si estan bien puestos si puedes una foto te agradeceria. y dime si tuviste que hacer algo para cambiar la centralita de confort. codificar o algo. el mio es un my09 y la centralita es de un my06. Gracias y un saludo os dejo scan de vag com antiguo y nuevoen siguiente mensaje
A quedado perfecto.......
De nada hombre, era una confusión entendible. Parece complicado, pero en tema de conexiones es muy fácil. La pega es que hay de demontar mucho porque están muy alejados entre sí los elementos de la alarma, pero según te pones va volado... Anímate, merece la pena. No, si animado ya estoy. De hecho ya estoy comprando las piezas en ebay (como no). :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
Me refiero que el conector de 32 polos de la puerta vendra precableado desde este conector al interior del coche. Y desde este conector al interruptor es lo que hay que cablear no??? jajajaj que follon...... y yo que creia que lo tenia claro........
Bueno. Tras por lo menos siete mp al pobre chisko ( que por cierto tiene mas paciencia que un santo el pobre, con los burros que no tenemos ni idea) Ya he conseguido entender como montarlo y despues de verle los..... ahora es muy facil... jejejej Muchisimas gracias chisko por tu ayuda
Reprogramar mando llave sin equipo
crv a3 power responde a Vaskitatxu de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Desde hace un par de años los codigos de las llaves de los coches no se pueden duplicar (deben llevar un codigo distinto a los que en tiendas de duplicado de llaves pueden codificar) Por desgracia tendras que llevar el codigo que tienes de llaves al conce y pagar los 300 o lo que les de la gana cobrarte por las llaves, o ir a desguace comprar todo el juego de llaves (puertas, maletero, arranque) y codificar esas llaves a tu coche. De rodas formas espero que alguien por aqui te pueda ayudar de otra forma. Saludos -
poner clima con asientos calefactables, alguien lo ha echo?
crv a3 power responde a loren27x de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
funcionando, un cable mal pineado en el climatizador tenia la culpa Hola tienes esquema de la instalacion?? Lleva can?? Gracias. -
Vaaaaaallllleeeeeeeeeeeeee!!!!!! es que estoy un poco espeso...... pensaba que habia que unir el interruptor a algun modulo tipo centralita de confort o al modulo de la alarma. Entonces si no he entendido mal el coche ya va precableado para el boton de la alarma con lo que meter los pines a la puerta y al codificar funcionando. . Y a lo que me referia es los cables can high y can low como identificarlos, se supone que al tenerlos todos los modulos del coche tendran todos el mismo color ???? o cogerlos de la radio???? Ahi si que ya espeso del todo. Saludos
Hola a todos. Felicitarte por tu trabajo pero tengo una pequeña duda, los cables al high y al low como se localizan?? y los cables que van al interruptor donde se conectan??. Saludos
Brico APS trasero y delantero
crv a3 power responde a javiii de discusión en Electricidad Audi A4 B8
up -
muchas gracias por tu respuesta cassete, pero es que me esto volviendo picha con los foros porque unos dicen que no se puede ver el coche en el rns-e si no es el xxxxxxxx193 o sea el de led y yo llevo el xxxxxxxx192 el de tft. -
Ante todos felicitar a todos los que dia a dia nos haceis la vida mas facil a la hora de montar todas estas historias . Despues de este merecido peloteo me toca pediros algo . Tengo un a3 sp my09 SIN sensores de parking y con rns-e xxxxxxxxx192 y quiero montar el pdc grafico. Es posible?????. Un saludo y gracias por vuestra futura ayuda -
Hola! Ahora a comprar el vag com y a empezar a activar cosas........
cambiar maneta intermitente MY10 a maneta tempomat MY06
crv a3 power publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P
Hola no se si os habeis planteado el cambio de la palanca del mando del intermitente original de tu coche a la maneta tempomat comprada de segunda mano MY06. Es un paso muy sencillo y queda perfecto el tempomat sin tener que quitar el esquema serigrafiado en la maneta (que es mucho mas feo el antiguo) Lo primero es desmontar la maneta tempomat que lleva cuatro tornillos y sale sin problemas y seguido desmontar la tapa de la maneta intermitentes que lleva en un lateral dos clips de presion y en el otro lado dos tornilllos tiene que ser en este orden ya que la tapa de temp. va encima de la de intermitentes. Para sacar la maneta debeis empujarla hacia adentro ( de la maneta hacia la tapa que acabais de quitar) a la vez que la levantais hacia un angulo de 45º y en cuanto suelte de la guia que le da el movimiento, que es un teton redondo que hace el punto de palanca, solo queda sacarla hacia atras y montar al contrario teniendo en cuenta que la palanca nueva al introducir hay que dejar el mecanismo de accion (que es un hierrito que la atraviesa perpendicularmente) en el medio de la palanca (lo vereis al desmontarla). -
botones asientos calefactables audi a3 8p restyling
crv a3 power responde a crv a3 power de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrQSIzn66LS-fP9djTvO5Rz7Rph5qvJCj1HTb8nSGkTDnGc__QWw -
crv a3 power publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola no se si esta correcto aqui el post si no esta bien lo siento y que lo pongan los admin en su sitio. Pues lo que pone arriba vamos.... <_< que estoy buscando los botones del asientos de un MY09 y no los encuentro ni "pa tras!!!!!" jejeje si alguno sabe de ellos estan en busca y captura por aqui mandad MP saludos. -
duda como desactivar airbag acompañante
crv a3 power responde a devil08 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Montado y sin problemas lo desactivo de la llave y enciende luz y marca en fis desactivado lo activo y apaga luz y marca en fis activado.
