jmr
1328 visitas al perfil
Logros de jmr
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. sabeis donde puedo comprar esos faros o como esos o si alguien tiene 2 originales tambien me interesarian
  2. hola yo tengo el a4 cabrio 2.4 y me pasa lo mismo por la zona de los pies hace una sensacion de calor que no veas y lo del ruido me lo hace con el clima puesto entre las 1500 y las 2000 revoluciones y para el colmo ahora de vez en cuando huele a gasolina dentro
  3. hola yo tambien tengo esos agujeritos del telefono pero los tape con unas piezas de plstico que hize a medida y silicona negra por dentro ,respecto alo de la bt por si te animas yo te puedo conseguir una a 120 euros con los portes incluidos con la antena y el micro solo te faltaria el cable y ahora yo hago un par de preguntas si ami me venia el telefono ese y todavia tengo el cable lo puedo volver a poner no como funcionaria y que me haria falta y como se oiria y la otra es teniendo el rsne el navi podria ponerle una bt que habria que hacer gracias
  4. lo de adaptarlo la lo e echo este finde mientra esperaba que em llegara el cable de las conexiones me entretube haciendo de las mias la verda a quedado de muerte pero un colega me dijo lo de la bateia y estoy cagado pero por lo demas a quedado muy bien haver si hago fotos y las cuelgo
  5. hola a todos voy a montar el navi a mi a4 cabrio del 2003 y tengo unas dudas ,me an dicho que cuando lo ponga tengo que pasar la maquina porque si no se me quedara el coche sin bateria y que si no le paso la maquina no funcionara y lo otro es que al desmontar la consola para adaptarlo e encontrado el cable del telefono eso ahora me valdria para algo? se le puede poner algo ahora si le conecto telefono se escucharia por los altavoces o es un cable para cargar solo la bateria del movil bueno espero consejos gracias y un saludo
  6. hola ami me paso lo mismo deje el coche un dia aparcado y al cogerlo no enfriaba el clima y lo que me paso es que se me avia caido la tapa de la cabeza del compresor donde va la correa y nada fui a audi y pedi una cabeza del compresor y total 200 euros la pieza mas 120 mano de obra mas llenado de aire otra vez y al final ya funciona mejor eso que no cambiar todo el compresor
  7. y siendo los originales tambien tendria que cambiar toda la parte delantera no? madre mia vaya lio , sabeis si hay algun faro para mi coche de esos nuevos de la luz diurna por que no encuentro nada unos me dicen que solo me vales los del cabrio y otros me dicen que no no tengo ni idea yo en ebay busco como 8h y me an dicho que el mio es e8 sabeis como va esto gracias
  8. hola a todos si que me interesa el tema no os molesteis esque e estado unos dias sin internet y no me podia conectar ,el kit ese esta guapisimo y los faros mas ando loco por cambiar los faros porque en uno de los mios entra agua pero me an dicho que no hay para el 8h y gracias a todos
  9. pinta bien el kit ese no tendras ninguna fotillo por hay no
  10. vamos una ayudita
  11. hola a todos tengo un audi a4 cabrio del 2002 y queria cambiarle varias cosillas como los faros ,el navegador y parachoques delantero ese que tiene el single frame , pero ando muy perdido y no se nada de nada si le valen los faros de otros modelos del a4 o como tengo q buscar si por h8 ,b6,b7 no se ni que modelo es jajaj y el navegador no se cual es el que tengo que poner ami me gusta el de la pantalla de 6,5 puede ser esque me dejan uno casi regalado bueno no os doy mas la vara espero que alguien me pueda ayudar un poco jaja un saludo y gracias por adelantado
  12. nacheteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee tengo noticias muy buenas
  13. hola eso que cuentas ami tambien me pasa y en el conce me dijeron que era normal y que cada vez que le das canvia de posicion para que no se deterioren tan pronto
  14. jmr
    ayuda para avic
    javier no seras de barcelona no pq yo no me aclaro a la hora de ponerlos a la pagina es esta http://www.forocoches.com/foro/showthread....475&page=55 a otra preguntilla para vosotros que es mejor el avic o el navegador de serie pq tenia pensado camviarmelo bueno decirme algo
  15. jmr
    ayuda para avic
    si se que se puede pero hay que gravarlos en un cd y descargarlos luego en el aparato en otro foro de coches hay mucha gente que lo lleva y me lo explican pero no se hacerlo tio
