juliaars2000
Todo lo publicado por juliaars2000
  1. Primero fue la caja de aguas lado conductor y 4 año más tarde la del pasajero así que muuucho ojito a las cajas que las carga el diablo y no te enteras!
  2. Bueno, ha sido barato dentro de lo malo...
  3. Seguro que se nota la diferencia ! ahora a disfrutarla !
  4. Ya nos contarás sensaciones. ¿Precio? Ya te gustaría.... Es reforma y toca proyecto, otra cosa es que no cante el tema.
  5. Es la segunda caja de aguas que se me inunda así que andaros con mucho ojo.
  6. Un día de frío te levantas, te duchas, desayunas, te vistes y vas a por tu flamante A6, das al contacto y le cuesta arrancar dios y ayuda.... Algo no va bien.... acaba arrancando tras dos intentos de 7 segundos dándole al motor de arranque, la batería suplica por morirse ya pero aguanta malamente. Parece que la unidad de control de incandescencia está dando problemas. Abrimos la caja de aguas, lado izquierdo y andándaaa que es eso?? un lago azul??? Vamos quitando cositas... Anegado.... Desconectamos todo... Supongo que la junta no hacía bien su función junto con todas esas hojas que nunca ayudan. Relé 639, unidad de control de incandescencia. Dos cordones bien gordos de silicona y arreando que es tarde. Problemas solucionados, ha arrancado ronroneando como un gatito.
  7. Tira de la tapa y sale, no tiene ningún misterio.
  8. Saca los pulsadores y comprueba continuidad...
  9. Demasiado bien estaba para todo el agua y el tiempo que llevaría ahí....
  10. Caja de aguas del motor, se iba filtrando y filtrando hasta llegar el agua a la moqueta por los asientos traseros.... menudo susto... Sabéis que va en esa caja negra de la 3º foto verdad? el módulo de teléfono. Lo abrí y estaba sequísimo ! un 10 para su estanqueidad !
  11. vaya que si ! y lo que pesaba la jodia empapada ! jajajajaj
  12. Levanta la moqueta , por ejemplo lo tienes fácil por los asientos traseros, yo tenía un par de litros ahí... Y sin olores raros, lo único que notaba es que a veces estaba un pelín empañado el cristal. Suerte!
  13. Bueno, igual no lo dejé claro el tema del ruido anoche con las prisas. Discos delanteros cambiados Con pastillas textar sucedía, cambié a ATE y sigue el mismo ruido. Reparación de pinzas de freno delanteras, pistón, reten, guias y tornillo. Reparación de pinzas de freno traseras, pistón, reten, guias y tornillo. Cambio latiguillos traseros (falta los delanteros que lo haré en breves) Diría que es algún brazo de suspensión pero no tiene ningún sentido que cuando las pinzas de freno están calientes deja de hacer tal ruido.... En fin... como veis... solo me falta cambiar el número de chasis. ¿sugerencias?
  14. Os acordáis de este ruido? Pues hoy, tras mucho tiempo, he cambiado los pistones traseros y sus retenes y los latiguillos traseros, Hace exactamente el mismo ruido. (me falta los latiguillos delanteros) Me queda cambiar el numero de bastidor a ver si así se va el put***** clon. En fin.... para llorar.....
  15. Tomo nota compi ! gracias !
  16. Lo único a destacar que una vez se me quedó sin batería una noche porque el mmi se la comió a partir de ahí la cargué y el mmi está deshabilitado y consumo durmiendo 0.008A Así que la próxima, la más barata.
  17. 2 Años y medio, bien cuidada y la varta 920A 110ah está para cambiar con el frío. Estoy por irme a una marca blanca, una normal tudor o exide o tirar por AGM que creo que no notaré absolutamente nada. Dilemas de la vida jaja
  18. Me alegro que este todo bien !
  19. Pues muy bien ! Vaya tontería y el quebradero de cabeza que te ha dado... mira a ver no te corte algún otro cable en el futuro alguna pieza afilada. Un saludo !
  20. Vaya currada más a lo tonto ! ánimo !
  21. Si tan hasta las trancas está de gasolina y ha llegado a la bomba de alta presión no te servirá de nada. -Abre el manguito que va a la bomba de inyección y que caiga toda la gasolina. posible. -Vacía el filtro de combustible (por el lado derecho que caiga el malo" (según lo miras de frente) y llénalo de gasoil. - si tienes compresor, sopla por el manguito de entrada del filtro de gasoil y que vuelva la gasolina al depósito y se mezcle con gasoil nuevo. Echa gasoil del normal, nada de 10e+ esta vez. Un saludo, cualquier cosa me comentas que estaré al loro del hilo.
  22. Pero ha echado gasolina sin querer? No eches más productos, a fin de cuentas los limpia inyectores son nafta (gasolina) Rellena con gasoil y pista.
  23. Regalado de precio ! eso sí, te han puesto un chupito de aceite ehh jajaja A disfrutarlo !
  24. Pues vaya faena ! Nada, vete a carglass y te ponen una luna normalita jajaja
